PTFE
OdgovorNapisal/-a S55WT » 06 Feb 2006, 23:45
Adi, meni so rekli, da naj lampe ne privijačim fiksno na ploščo, ampak naj napravim gibljivo, zato fingerstock na mrežici. Baje, da se je že zgodilo, da zaradi temperaturnih razlik poči lampa. Ne vem, mogoče je kaj na tem.
73, Janko
S55WT
Prispevkov: 243
Pridružen: 10 Mar 2002, 02:00
Kraj: Radenci JN86AP
OdgovorNapisal/-a S55WT » 07 Feb 2006, 00:12
Mario, nisi povedal kaj točno sestavljate, mene malo firbec matra, HI.
Kako boste naredili krmiljenje elektronke, prednapetost in PTT. Meni zaenkrat triodeboard odlično deluje. Celo zaščito mrežnega toka sem že moral nastaviti malo višje, kot sem prvo predvideval. Bom videl če bo zadovoljstvo enako še po prvem tekmovanju. Marec se neusmiljeno bliža, morda eni ne boste mogli na svoje vršičke, pa se nam nasmiha dober rezultat, HI.
73, Janko
S55WT
Prispevkov: 243
OdgovorNapisal/-a s56a » 07 Feb 2006, 01:16
Predelujem 3CX800 89 MHz FM TX na 144 MHz z GS35B. Prednapetost bo Zener in NPN VN tranzistor, na PTT sem popolnoma pozabil in bo treba dodati kaksen rele ali opticni spreznik. TX ima krmilno ploscico z +24 V in tudi +5 V. Soliden VN usmernik z Graetz diodami, dusilko in dva kondija.
OdgovorNapisal/-a s55m » 07 Feb 2006, 08:47
ZZ Mario! Pri GS-35 se mi je za Bias vezje (pa ne samo meni, kakih 5 jih poznam) do sedaj najbolj obnesel DL4MEA patent.
Vse ostalo v stilu HA modela je prej ali slej izdahnilo že pri manjših močeh od +60dBm .
Kaj se je zgodilo z QRPp??? :)
OdgovorNapisal/-a s56a » 07 Feb 2006, 10:54
Predelava je po narocilu za WRTC letalsko vozovnico :P
Kelnerova resitev je OK samo bi dodal opticni spreznik za PTT.
Ali je kdo izmeril napetost na GS35B katodi z 10 kOhm uporom?
OdgovorNapisal/-a S55WT » 07 Feb 2006, 11:23
Jaz sem nastavil bias napetost na 24V in to mi da mirovni tok 100mA pri Ua=2,9kV, brez PTT mi zrase napetost (dodatno upor 10k 5W) na 47V. Instrument za merjenje anodnega toka ostane miren na nuli.
Je pa shema za bias po g3sek zelo podobna mea. Ima le namesto tranzistorja za prednapetost to izvedeno s stabilizatorjem in PNP darlington je malenkost za manjšo moč TIP142. Ima pa dodana dva VDR upora za zaščito vezja pred prenapetostjo. Jaz sem uporabil S14V30.
73 Janko
S55WT
Prispevkov: 243
OdgovorNapisal/-a S57Q » 07 Feb 2006, 11:51
Jaz sem do sedaj za vse UA triode ( GS35,31,1 in GI7 ) uporabil DL4MEA bias. Enostavno s potenciometrom lahko nastavljam mirovni tok lampe glede na različne usmernike in mrežne napetosti po portablih. Na STBY pri GS35 je napetost redno okoli 45 - 47 V, kar je dovolj, da je lampa zaprta, tudi nobenega šumenja ni od nje.
GS 35 se po mojih izkušnjah najbolje "počuti" pri anodni napetosti okoli 3500 V. Nikakor ne verjamem čudežnim močem, ki jih najdete po netu (razen kratkotrajnega teranja, za uporabo pa to ni). Najbolj realno je zadeva opisana na spodnjem naslovu. Prvo uro se da vse UA lampe pokuriti, če je postopoma ne privadiš na garanje (slab vakuum), šele po prvem kontestu postane prava, če medtem ne izpusti duše.
http://www.kvindesland.no/yl2qm/assistance.htm
Zgleda, da bo v novi UKV sezoni dober "kažin" (celo zapriseženi brontosi se selijo na višje).
Lep pozdrav, Tone - S57Q
S57Q
Prispevkov: 266
Pridružen: 11 Maj 2003, 09:01
OdgovorNapisal/-a s56a » 07 Feb 2006, 15:20
TKS 50 V info ker je krepko predimenzioniran 10 kOhm/ 4 W stand-by upor!
Vsako TX lampo se da skuriti po daljsi pauzi, ce ni pred tem dobro zagreta za ponovno vspostavitev vakuma. Cista kemija...
Jaz se bom sse naprej oglasal na 2 m ob nedeljah z 10 W in 5 L fiksno na sever. Vmes kaksen multi-op v hribih prav pride. Vkljucno s Triglavom!
OdgovorNapisal/-a s55m » 07 Feb 2006, 15:42
s56a napisal/-a:
Ko bom videl to sliko imaš pizzo in pivo od mene :)
OdgovorNapisal/-a s56a » 07 Feb 2006, 15:55
To malo polje sem zdavnaj "odklofal" s S55A in S53Z SK!
Slavnik, Krn, Sneznik sse cakajo...
OdgovorNapisal/-a S55WT » 06 Mar 2006, 07:20
Naš linear je prvo tekmovanje uspešno prestal. Iz njega smo vlekli nekje 900W, opazili smo pa tudi par razlik, ki smo jih prej pripisali večji izhodni moči iz linearja z 2xGI7b, sedaj se pa to ni več dogajalo, čeprav je bila moč še malo večja kot prej. Na izhodu iz linearja sem tudi sedaj dal nisko propustno sito, za vsak slučaj.
73, Janko
S55WT
Prispevkov: 243
OdgovorNapisal/-a s56a » 06 Mar 2006, 10:39
Congrats Janko! Moja GS35B nikakor ni hotela cez 30 mA anodnega toka kljub 12 ur gretja. Danes zacnem "kuhanje" nadomestne lampe.
OdgovorNapisal/-a S55WT » 06 Mar 2006, 12:55
Mario, lahko sem imel boljšega dobavitelja :wink: , dve sta še na čakanju, stanje nedefinirano :-? . Upam, na pozitivno presenečenje.
73, Janko
S55WT
Prispevkov: 243
OdgovorNapisal/-a s56a » 07 Mar 2006, 23:37
Koncno je zasmrdelo 500 W umetno breme na 144 MHz z 15W uzbujanja! Dolgo gretje druge GS35B brez ventilatorja je obrodilo sadu. Poenostavil sem YU1AW vezje na sliki http://artinian.bit.si/s56a2m6.jpg Bias je narejen z 5 x 5V1/5W Zener in omogoca 100 mA mirnega toka na 2,5 kV anodne napetosti. Bias cez varovalko se koristi za 24V= PTT rele. Jutri fina dela z uglasevanjem tuljav zaradi ispuscenega Ct za 6 m.
OdgovorNapisal/-a s56a » 30 Mar 2006, 23:55
GS35B prenesla 100 W uzbujanja na 50 MHz! S53AC vmetno breme prezivelo.
Na 144 MHz ognjemet nad 20 W :-)
TKS S55OO IC-706. Dodan 100V NPN z emiterjem na PTT in bazo z 2 x 4K7 na 14 V in maso.
