Problem z motnjami na Tv-ju ko delam samo na 20m'''??
OdgovorNapisal/-a 9a5azi » 12 Dec 2004, 20:05
Imam antenski stolp z liftom 9 met višine.Na liftu je rotor in mast še 4 met višine na katerem se nahajajo od vrha proti dol vsaka dva met. 3 3el,yagi v polni dožini.Antene so odaljene od satelitske tv antene okoli 20 met. Motnje imam samo ko delam na 20 met z moči od 20-100 watov.Katera možnost obstaja za odstranjevanje motenj'?
73 9a5azi
9a5azi
Prispevkov: 6
Pridružen: 04 Dec 2004, 22:29
Kraj: umag
Re: Problem z motnjami na Tv-ju ko delam samo na 20m'''??
OdgovorNapisal/-a s56oa » 12 Dec 2004, 21:30
frenki napisal/-a:Imam antenski stolp z liftom 9 met višine.Na liftu je rotor in mast še 4 met višine na katerem se nahajajo od vrha proti dol vsaka dva met. 3 3el,yagi v polni dožini.Antene so odaljene od satelitske tv antene okoli 20 met. Motnje imam samo ko delam na 20 met z moči od 20-100 watov.Katera možnost obstaja za odstranjevanje motenj'?
73 9a5azi
Common mode filter? :-?
73 de S56IUA - Ognjen
s56oa
Prispevkov: 756
Pridružen: 23 Maj 2001, 02:00
OdgovorNapisal/-a s56a » 12 Dec 2004, 23:29
Jednostavnije je namotati napojni kabl kao rezonantnu prigusnicu na 14 MHz. To bi bilo od oka jedno desetak navoja na 10 cm telu. Vise info imas na www.k1ttt.net stranicama.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 32 gostov
