novi firmware za th-d72e
OdgovorNapisal/-a s57mg » 11 Feb 2015, 16:10
Novi firmware za th-d72e je zunaj, update je možen iz strani :http://www.kenwood.com/i/products/info/amateur/th_d72/thd72_main_update_e.html
Updated items : (Version 1.06 1.07) [January 29, 2015]
Updates the following features.
1. While charging the battery pack via the DC-IN jack, "Charging" appears on the front panel LCD instead of lighting the top panel LEDs to reduce power consumption.
2. Enables display of the model names "FT1D" and "FTM-400D" when received position packets from the Yaesu FT1DR/E and the FTM-400DR/E.
S57MG
s57mg
Prispevkov: 43
Pridružen: 21 Jan 2008, 09:44
Re: novi firmware za th-d72e
OdgovorNapisal/-a s55db » 12 Feb 2015, 09:25
Bom prilepil kar sem napisal na FB stran kluba:
Kenwod TH-D72 firmware posodobitev
Po dveh letih in pol, je Kenwood razveselil uporabnike z firmware verzijo 1.07.
Vse kar popravek vsebuje:
- Med polnjenjem ne svetita vec LED diodi ampak se na zaslonu izpise "Charging"
- Postaja po novem zna ugotoviti, da je sprejela pakete iz Yaesu FT-1D in FTM-400D. Za dekodiranje so potrebovali zgolj dve leti smile emoticon
Kakorkoli majhen popravek, postaja po petih letih od predstavitve se vedno zivi :)
PS: nov firmware se je pojavil tudi za mobilne inacice.
s55db
Prispevkov: 208
Pridružen: 10 Sep 2009, 11:07
Kraj: Podgrad/Lj
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 53 gostov
