Kabel za mikrofon
Kabel za mikrofon
OdgovorNapisal/-a S51ZK » 21 Okt 2010, 13:28
Mi lahko kdo svetuje kje bi dobil kabel za mikrofon za mobilno postajo?Se pravi samo kabel (raztegljiv).
Potrebujem ga za mikrofon za Yaesu FT-7100.
Že vnaprej hvala!
LP,
73 de S51ZK - Žiga
S51ZK
Prispevkov: 106
Pridružen: 04 Okt 2004, 16:33
Kraj: Grosuplje
Re: Kabel za mikrofon
OdgovorNapisal/-a s56wrt » 21 Okt 2010, 15:17
Zdravo Žiga !
Meni se je zgodilo pri FT-3000M da mi je razpadel kabel. Kabel sem dal delati po naročilu v LETEHNIKO Kranj. Razlika je samo v tem, da ni okrogel ampak je ploščat.
Žal se ne spovnem, točno kako je to potekalo vem pa, da sem vse zrihtal preko e-maila.
73 de S56WRT - Robert
s56wrt
Prispevkov: 59
Pridružen: 14 Nov 2004, 20:54
OdgovorNapisal/-a S51ZK » 21 Okt 2010, 15:57
Živjo Robert,
Hvala za info,se bom pozanimal.
LP,
73 de S51ZK - Žiga
S51ZK
Prispevkov: 106
Kraj: Grosuplje
OdgovorNapisal/-a s52uf » 21 Okt 2010, 17:36
Koliko žil pa mora imeti?
73 in lep dan želim
Leopold
s52uf
Prispevkov: 51
Pridružen: 07 Okt 2005, 06:37
Kraj: nr.Škofja Loka - JN76CF
OdgovorNapisal/-a S51ZK » 21 Okt 2010, 18:00
Pozdravljen,
Ima 6 žil.
LP,
73 de S51ZK - Žiga
S51ZK
Prispevkov: 106
Kraj: Grosuplje
OdgovorNapisal/-a s56wrt » 21 Okt 2010, 19:25
Ja ima 6 žil. Jaz sem ga hotu dobit kabel z opletom (kot pri koaxu) ampak takega žal niso imeli.
Problem je predvsem v tem, ko hočeš montirat konektor (RJ45, oziroma tel. konektor), ker ni dovolj prostora za kakšen debelejši kabel.
s56wrt
Prispevkov: 59
OdgovorNapisal/-a s52uf » 22 Okt 2010, 04:51
73 in lep dan želim
Leopold
s52uf
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a S51ZK » 22 Okt 2010, 12:08
Hvala Leopold za info..sem kar now DTMF mikrofon naročil pri njih in pa kabel da starega zrihtam.
LP,
73 de S51ZK - Žiga
S51ZK
Prispevkov: 106
Kraj: Grosuplje
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 74 gostov
