Kenwood TM-255E
Kenwood TM-255E
OdgovorNapisal/-a S55WT » 19 Mar 2007, 19:05
v delavnici imam zgoraj omenjeno postajo, ki ima malo čuden simptom okvare. Po nekem času delovanja na veliki moči se zgodi to, da display utripne in postaja odda ton UL v telegrafiji, ter se preklopi na sprejem. Pri mali moči postaja deluje brezhibno. Sumil sem, če bi šlo za problem z anteno ali napajalnikom, vendar ni. Napajalnik je vredu, namesto antene sem pa uporabil umetno breme. Napravil sem tudi generalni reset postaje.
Morda kakšen namig, če je kdo imel podobno težavo.
73, Janko
S55WT
Prispevkov: 243
Pridružen: 10 Mar 2002, 02:00
Kraj: Radenci JN86AP
OdgovorNapisal/-a S55WT » 20 Mar 2007, 18:31
Nič od pomoči...
Ugotovil sem, da če snamem zgornji pokrov postaje, da deluje vredu, ko ga pa približam postaji, pa izgleda, kot bi se resetirala. Vse to pri veliki moči.
Včasih sem se čudil, da nekateri radioamaterji, ko prodajajo radijsko postajo, zraven napišejo, da jo je uporabljal nekadilec. Pri tej postaji mi je postalo jasno, zakaj je temu tako. Ventilator je dim leta lepo sesal v postajo, kjer se je odlagal na vse dele. Nisem mogel verjeti, pločevina je dobesedno rumena, prekrita z tako lepljivo plastjo. Seveda je tudi tisk dobil svoj delež in vsi elementi na njem.
Bi lahko to bil vzrok za težave in kako potem to rešiti?
Prah nedvomno ni, ker sem tiskanine odstranil in vse s pomočjo čopiča odstranil z hladilnega odlitka.
73, Janko
S55WT
Prispevkov: 243
OdgovorNapisal/-a S56KPN » 20 Mar 2007, 20:23
Tale mast zna delat zanimive kapacitivne zadeve. Seveda se lahko pri večji moči malo bolj segreje in nastopijo problemi.
Osebno sem take ali podobne zadeve čistil z trdim čopičem in brezkislinskim alkoholom, točnega naziva zadeve ne poznam, res pa je da zadeva zahteva malo več drgnjenja kot pa močnejša čistilna sredstva. S tem čistilom, ti načeloma noben napis ne zbledi ;)
S56KPN
Prispevkov: 220
Pridružen: 13 Avg 2002, 15:02
OdgovorNapisal/-a s53sx » 20 Mar 2007, 21:42
Hoj
Od moznih alkoholov sem se jaz odlocil za 'propanol' , vsaj v nasem
QRA labu ga imajo pod to oznako (propil alkohol?)..dela cudeze tudi po
obcutljivih delih printerjev etc.....
73 de Joze, s53sx
s53sx
Prispevkov: 97
Pridružen: 19 Maj 2001, 02:00
Kraj: there
OdgovorNapisal/-a S57BIG » 21 Mar 2007, 13:29
Aloha.
V bistvu gre za 2-PROPANOL (IZOPROPANOL oz.
izopropil-alkohol).
Formula: C3H8O
1 liter tega organskega topila pri firmi
MIKRO&POLO stane 6.80 Eur + DDV.
(www.mikro-polo.si
v MB: Zagrebška c. 22
tel: 02 614 33 00
fax: 02 614 33 29
v LJ:
Cesta Andreja Bitenca 68
tel: 01 513 26 70
fax: 01 513 26 75
Ampak previdno !!!!
Hlapi tega topila so vnetljivi in zdravju neprijazni.
Zgoraj omenjeno topilo je bila še do nedavnega aktivna
komponenta v sprejih za čiščenje kontaktov.
Alternativa za to stvar je tudi "dabl ju di forti"
= WD 40 ;-)
P.S: pred nekaj meseci sem imel vključen enega od
kratkovalovnih sprejemnikov, ki je bil nastavljen
na 40 meterski HAM SSB obseg. Prisluhnil sem enemu angležu
in američanu, ki sta neumorno diskutirala o problemih,
povezanih z korozijo kontaktov na anteni, ki nastajajo
med aluminijem in bakrom ki so izpostavljeni atmosferskim
vplivom.
Na lepem se je zraven namontiral še en nemec, ki je
dejal :" Hej fanta le zakaj ne uporabita dabl ju di forti".
In nato sem moral še najmanj eno uro razmišljati
kaj je to za ena specialna radioamaterska kratica.
In na koncu se mi je posvetilo: Hej pa saj to je vendar WD 40 ! :-)
s53sx napisal/-a:Hoj
73 de S57BIG
S57BIG
Prispevkov: 94
Pridružen: 08 Okt 2003, 12:45
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a S57Q » 21 Mar 2007, 14:26
ZZ !
Spoja med Al in Cu zagotovo ne bo rešil WD40. Materiala se med seboj tepeta zaradi elektrolize (Al okno in Cu polica se med seboj zgrizeta v zelo kratkem času).
Se pa da Al in Cu danes zlotati skupaj (trdi lot, podobno kot z srebrom) - prijatelj joško - S57NAW je "sešvajsal" par spojev, ki jih opazujeva - zgleda v redu.
Če koga zanima, lahko dobi INFO.
Lep pozdrav, Tone - S57Q
S57Q
Prispevkov: 266
Pridružen: 11 Maj 2003, 09:01
OdgovorNapisal/-a s53sx » 21 Mar 2007, 19:57
Hoj
V nasih QRL projektih to grizenje ze vrsto let blazimo z uporabo vmesnih
ploscic iz AlCu plocevine (kjer se to da) na eni strani Al na drugi pa CU . To je verjetno z eksplozivom spojeno, vsaj kolikor se vidi na prerezu (posebne oblike zajed v obliki valov s povesenim vrhom)....verjetno se dobi tudi za vsakdanjo uporabo kjer se pac da to uporabit....
Kar se tice pa propila, ta ne pusca nobenih sledi po uporabi, kot vecino
ostalih topil....da ne govorimo o 'dabl ju di forti' .. :lol:
73 de Joze, s53sx
s53sx
Prispevkov: 97
Kraj: there
