DMR prezentacija za začetnike
Moderator: S56CT
OdgovorNapisal/-a S55L » 23 Mar 2020, 15:50
Zdravo.
Pred kratkim sem v radioklubu Hinko Košir Velenje organiziral predavanje na temo DMR-ja in uporabe le tega.
Mogoče bo prezentacija zanimiva še za koga.
Gradivo najdete naj tej povezavi:
http://s59ekl.si/wp-content/uploads/202 ... evanje.pdf
Lp Matevž - S55L
S55L
Prispevkov: 59
Pridružen: 19 Dec 2001, 02:00
Kraj: Velenje
Re: DMR prezentacija za začetnike
OdgovorNapisal/-a s56sb » 03 Dec 2020, 20:49
Hvala
Odlično pripravljena prezentacija in tudi zanimiva.
Pomagala mi je pri odločitvi za vstop v DMR.
Prepričan sem, da je bilo predavanje v živo še bolj zanimivo.
Če bo kdaj nadaljevanje ali 2. del, pa .... se ga veselim.
73, S56SB
Simon
s56sb
Prispevkov: 13
Pridružen: 04 Apr 2002, 02:00
Kraj: Škofljica
OdgovorNapisal/-a S55L » 03 Dec 2020, 23:28
Hvala.
Me veseli, da ti je bilo gradivo v pomoč.
Je kar nekaj zanimanja za ponovitev/nadgradnjo predavanja tako, da se zna zgoditi, da bom kaj organiziral po novem letu če se bo situacija glede korone kaj umirila.
Objavim tule na forumu, ko bom tako daleč.
Lp Matevž - S55L
S55L
Prispevkov: 59
Kraj: Velenje
OdgovorNapisal/-a S57NAZ » 05 Jun 2022, 15:33
Pozdravljeni
Sam bi dodal še eno zoprnijo, ker jo bo marsikdo razumel, kot to.
Uporabniki DMR naj bi, ko je zveza mogoča in velikokrat je, uporabljali kanale od kanala 12 in na višje.
Kajti da se dva skoraj gledata iz okna v okno, pa uporabljata TS1 je nesprejemljivo, ker zaseda komplet vse repetitorje v Sloveniji
s tem pa ne omogočana zvezo tistim, ki so medsebojno precej bolj oddaljeni, da si lahko uporabljali kanale od 12 naprej. Če kdo
nima teh kanalov vpisanih jih pač vpiše in uporablja.
Enako naj bi potekale zveze na FM simpleksnih kanalih, kjer je to omogočeno.
73 de Marko - S57NAZ
Prispevkov: 702
Pridružen: 27 Avg 2001, 02:00
OdgovorNapisal/-a s57bat » 05 Jun 2022, 20:02
Kanal 12? CB?
s57bat
Prispevkov: 101
Pridružen: 12 Jul 2004, 07:57
OdgovorNapisal/-a S56SPT » 05 Jun 2022, 21:40
Tudi jaz pogrešam več dejavnosti na DMR simpleksih. Ali kdo ve za kakšno dobro prakso na tem področju? Na kateri frekvenci bi se klicali, da ne skeniraš čez cel spekter? Kakšne bi bile nastavitve kanalov (Cc, TG, TS, …)? Ima kdo kakšen predlog, da se zmenimo in si sprogramiramo simpleks DMR kanale?
Peter
S56SPT
Prispevkov: 12
Pridružen: 06 Dec 2020, 18:09
OdgovorNapisal/-a S57NAZ » 05 Jun 2022, 23:04
Običajno potekajo zveze tako nekako.
Pokliče se na TS1 in ko dobiš sogovornika ugotovita od kje je kdo (QTH obeh) in
ko vidita da je možnost uporabiti SI kanal, se prestavita na dogovorjeni SI kanal
in če je zveza v redu, lahko tam debatirata kolikor ju je ali jih je volja. Če zveza ni
v redu, se vrneta na TS1 in če sta iz iste regije se prestavita na TS2, tako, da TS1
ostane na razpolago drugim uporabnikom radijskih zvez iz oddaljenih krajev.
Kaj mi nekako ne gre v račun. Da se dva korespondenta, ki se skoraj vidita iz
okna v okno ali sta narazen par km, pogovarjata na TS1 o takih zadevah, ki niti
ne spadajo v amaterščino. Kar pa ni nič narobe, če tak pogovor opravljata na
enem izmed SI kanalom.
To je pač moje mnenje, nikakor pa nikomur ne zapovedujem, da se mora tako
obnašati.
Prispevkov: 702
OdgovorNapisal/-a S50PB » 06 Jun 2022, 13:35
Se strinjam Marko, grupe imamo glede na regije in tudi repetitorji so lepo razdeljeni.
Tocno katera grupa je na katerem repetitorju se vidi na dmr.hamradio.
Za pogovore 1 na 1 ali pa za bolj privat skupinico, pa so misljene grupe 29314 in 29315,
katere niso nikjer staticno povezane, so pa kar pogosto v uporabi tako da je potrebno
najprej preverit ce so proste. Uradne grupe pa so (TS velja samo za repetitor, na hs je vseeno):
TS1
293 Slovenia
293112 S5 ARON
TS2
2930 Tehnika (nevem ce je kdo kdaj uporabil)
2931 Osrednja Slovenija
2932 Vzhodno Stajerska
2933 Zahodno Stajerska
2934 Gorenjska regija
2935 Primorska regija
2936 Obalna regija
2937 Dolenjska regija
2938 Pomurska regija
2939 Podravska regija
29310 Notranjska regija
29311 Posavska regija
29312 Koroška regija
29313 Zasavska regija
29314 Povezovanje posameznih repetitorjev in HS
29315 Povezovanje posameznih repetitorjev in HS
29320 Dinamična - Cross-Link YSF
Mogoce se dodam da na dmr-ju je tudi privaten klic mozen (seveda TS2 na repetitorjih),
in pa tudi neuradne grupe, saj je seznam le dogovor in niso definirane v brandmeistru.
Smo pa tudi ze na skedih pozvali da se daljsi qso-ji prestavijo vsaj na regijo.
PS:
Za simplex DMR se uporabljajo klasicni simplex kanali. Pogovorna skupina je v EU "standard" 9,
nastavitve TS pa so od postaje do postaje, saj imajo razlicne sposobnosti. Generalno bi rekel da najbolj
sigurno je nastavit DMR simplex CC1 in TG9, saj vecina postaj ne podpira TS v simplex komunikaciji.
73 S50PB
S50PB
Prispevkov: 15
Pridružen: 27 Dec 2018, 10:02
OdgovorNapisal/-a S56SPT » 06 Jun 2022, 23:39
Najlepša hvala Obema. Točno te informacije so me zanimale. Problem pri DMR postajah je namreč ta, da je ročno spreminjanje CC, TG, TS precej zamudno in bi si jih že vnaprej pripravil v codeplug-u. Je pa fino, če imamo vsi enake nastavitve, da se bomo slišali :) Sam nimam sprogramiranih simlpeks DMR kanalov v codeplug-u. Jih kdo ima?
73, S56SPT.
S56SPT
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a S56MP » 07 Jun 2022, 16:37
Problem TS pri simplex DMR komunikaciji je, da nekatere postaje podpirajo samo "Duala slot" nekatere pa podpirajo vse tri možnosti, TS1 ali TS2 in tudi DS (dual slot).
Novejše postaje podpirajo večinoma vse tri vrste TS.
Glede na to, da simplex frekvence niso posebej zasedene je najbolje imeti TS nastavljen na DS (s čimer seveda zasedeš oba slota ob oddajanju).
DS naj bi imele postaje DMR Tier 1 po specifikacijah.
S56MP
Prispevkov: 53
Pridružen: 19 Jan 2017, 12:04
OdgovorNapisal/-a S56MP » 07 Jun 2022, 19:45
S56SPT napisal/-a:Najlepša hvala Obema. Točno te informacije so me zanimale. Problem pri DMR postajah je namreč ta, da je ročno spreminjanje CC, TG, TS precej zamudno in bi si jih že vnaprej pripravil v codeplug-u. Je pa fino, če imamo vsi enake nastavitve, da se bomo slišali :) Sam nimam sprogramiranih simlpeks DMR kanalov v codeplug-u. Jih kdo ima?
73, S56SPT.
Glede codepluga moraš pa povedati katero postajo imaš, ker codeplugi ne pašejo med seboj direktno.
Frekvence so tukaj: https://www.ham-dmr.si/forum/viewtopic.php?f=33&t=312&p=546#p546
* nastavi CC:1 TG 9 in v scan list še TG99 da spremljaš obe TG.
* Ali pa vsako frekvenco dvakrat (za TG9 in TG99) in potem vključiš skeniranje (scan List)
S56MP
Prispevkov: 53
OdgovorNapisal/-a S56SPT » 07 Jun 2022, 23:12
Super. To je to. Imam Anytone 878. Codeplug bom sam zrihtal, to ni problem. Le te informacije sem potreboval. Saj vidim, da je bilo že vse vsaj enkrat napisano - se opravičujem, da nisem prej videl. No, sedaj sem vsaj skupaj zložil v glavi. Sedaj pa veselo na delo in posodobiti codeplug še za simplex. Potem se pa enkrat slišimo :)
Do takrat pa 73.
S56SPT
Prispevkov: 12
Vrni se na DMR - Digital Mobile Radio
