DMR postaja
Moderator: S56CT
DMR postaja
OdgovorNapisal/-a s55om » 08 Okt 2018, 08:12
Ker bi rad poskusil še DMR svet, iščem cenovno ugodne modele postaj.
Kakšne izkušnje imate s spodnjima modeloma (predvsem pri delu preko repetitorjev), oz. katero priporočate?
Radioddity GD-77
https://www.aliexpress.com/item/Radiodd ... 50691.html
Baofeng RD-5R DMR Tier II
https://www.aliexpress.com/item/Baofeng ... 88531.html
lp, s55om
s55om
Prispevkov: 6
Pridružen: 17 Mar 2018, 20:58
Re: DMR postaja
OdgovorNapisal/-a s56llb » 08 Okt 2018, 10:46
Baofeng je v preteklosti imel probleme z Tier II načinom dela, ki je pogoj za uporabo v DMR omrežju.
Skratka z njim nisi mogel delati čez repetitorje, kar je danes glavnina uporabe DMR-ja. Tako ti ga iz tega vidika ne priporočam.
Radioddity GD-77 ga sicer ne poznam, zato ti ne bon nič pisal.
Sam uporabljam Retevis RT3 in RT8, ki sta kopiji Hyt MD380 in MD 390 in delata dobro.
Lp. Andrej
s56llb
Prispevkov: 55
Pridružen: 07 Dec 2004, 00:22
Re: DMR postaja
OdgovorNapisal/-a S57NAZ » 08 Okt 2018, 12:11
Zanimiv članek za radijsko postajo Retevis RT3 iz leta 2017.
https://www.qsl.net/dl4yhf/RT3/
LP, Marko
Prispevkov: 696
Pridružen: 27 Avg 2001, 01:00
Re: DMR postaja
OdgovorNapisal/-a s55om » 08 Okt 2018, 13:30
Hvala obema za informacije.
Ja tale Baofeng RD-5R DMR je model, ki bi naj odpravljal težave s Tier II... (RD-5R is able to have two bands 2 m and 70 cm. And this time, it is a true dual time slot DMR, Tier I & II, compatible with Motorola and other DMR.)
Če ga je kdo že imel v roki, bi bilo zanimivo mnenje.
Drugače pa tale Retevis RT3 tudi zgleda zanimivo...
lp, Mitja
s55om
Prispevkov: 6
Re: DMR postaja
OdgovorNapisal/-a S56LEC » 30 Okt 2021, 08:29
Zanima me vaše mnenje o DMR postaji RETEVIS Ailunce HD1
Ali jo že kdo ima
Hvala
73 MATEJ
S56LEC
Prispevkov: 2
Pridružen: 30 Okt 2021, 07:54
Re: DMR postaja
OdgovorNapisal/-a s56llb » 30 Okt 2021, 12:22
Retevis RT3 ga imam od začetka (2017), sicer VHF. Zadeva je solidna. Je pa problem, da je na analognem delu zelo gluh ter preobčutljiv na nasičenje.
Potem plastika pri šraufih na zadnji strani je počila. Postaja pa sicer še vedno dela. Na DMR-ju je podobno kot RT8.
Za začetek solidna postaja.
Lp. Andrej
s56llb
Prispevkov: 55
Re: DMR postaja
OdgovorNapisal/-a S56MP » 31 Okt 2021, 21:17
Menim da je HD1 v redu, dobra je tudi RT3S (GPS) Obe sta dualband DMR
Tukaj je več informacij: https://www.ham-dmr.si/forum/viewforum.php?f=4
Po mojem mnenju je najbolj zaželena postaja s strani radioamaterjev v tem trenutku Anytone AT-D878UV (PLUS), zlasti, ker omogoča tudi roamming in ima GPS.
glej anketo: https://www.ham-dmr.si/forum/viewtopic.php?f=4&t=68
https://www.ham-dmr.si/forum/viewtopic.php?f=4&t=309
S56MP
Prispevkov: 53
Pridružen: 19 Jan 2017, 11:04
Re: DMR postaja
OdgovorNapisal/-a S56CT » 01 Nov 2021, 11:17
Pozdrav,
Radioddity GD 77 je preizkušena postaja pri več uporabnikih DMR omrežja in deluje OK. Cenovno ugodnejšo DMR postajo boš težko našel. Ima tudi dobro razvijalsko podporo za posodobitve FW.
Kot je napisal Mitja pa trenutno največ ponuja zadnja verzija postaje Anytone AT-D878UV PLUS.
@S56LEC Ailunce HD1 ima Marko/S56FGS iz Ljubljane. Postaja ni slaba, vendar, če kupuješ novo, bo boljša izbira Anytone.
Prispevkov: 1110
Pridružen: 20 Jan 2002, 01:00
Re: DMR postaja
OdgovorNapisal/-a S56FGS » 01 Nov 2021, 16:18
Pozdrav
Imam HD1 in GD77.
Večinoma uporabljam GD77, ker je zelo prijazna za uporabo in programiranje. Na GD77 je potrebno načožiti OpenGD77 FW in postaja postane zelo prijazna za uporabo. Zato gre vsak dan z mano tudi na teren oziroma v QRL.
HD1 je v redu postaja, ampak njen FW ima še kar nekaj bugov. Kitajci ne kažejo neke volje za izboljšanje FW in odpravo napak. Trenutno jo večinoma uporabljam doma kot stacionarno postajo. Konektor za mikrofon oziroma za programiranje včasih heca in je treba vsake toliko kontakte očistiti.
Toliko, če pa so kaka konkretna vprašanja, pa kar na dan z njimi.
73 de Marko
S56FGS
Prispevkov: 5
Pridružen: 10 Mar 2015, 12:55
Re: DMR postaja
OdgovorNapisal/-a S56LEC » 01 Nov 2021, 22:32
A ima kdo file za postajo anytone at-d878uv ii plus da skopiram da se ne matram
Hvala :)
73 MATEJ
S56LEC
Prispevkov: 2
Re: DMR postaja
OdgovorNapisal/-a S57XZ » 02 Nov 2021, 12:34
CPS za Anytone. Not je večina repetitorjev. Zone si pa uredi po želji.
https://www.s57xz.si/joomla/images/datoteke/CPS_Anytone878UVIIplus.zip
S57XZ
Prispevkov: 47
Pridružen: 06 Jan 2002, 01:00
Re: DMR postaja
OdgovorNapisal/-a S56MP » 02 Nov 2021, 13:55
Super urejen codeplug, tudi za učenje programiranja postaje primeren. Hvala :D
S56MP
Prispevkov: 53
Re: DMR postaja
OdgovorNapisal/-a s53al » 02 Nov 2021, 22:33
Pozdrav,
ali se kje na kakšni www.xx strani vidi kdaj je postaja v omrežju, čeprav samo poslušaš? Mislim te, katere že imajo svoj ID.
73, Aleš
s53al
Prispevkov: 127
Pridružen: 08 Mar 2004, 14:00
Re: DMR postaja
OdgovorNapisal/-a S56MP » 03 Nov 2021, 11:28
Aktivnosti na dmr lahko opazuješ po aktivnostih posameznega repetitorja na brandmeistru.
Več na sledečem linku : https://www.ham-dmr.si/dmr/index.php/brandmeister/nazadnje-slisano-repetitor-krvavec
Za zadnje aktivacije slovenskih repetitorjev vpiši v iskalno polje S5 (podatek se prikazuje samo kratek čas) :
link: https://brandmeister.network/?page=lh
S56MP
Prispevkov: 53
Re: DMR postaja
OdgovorNapisal/-a S56MP » 03 Nov 2021, 12:05
S57XZ
Malo sem pogledal v drobovje kodepluga in me zanima zakaj je pri repetitorjih nastavljena šiorina modulacije 25KHz in ne 12,5KHz. Ali je to pravilno. Res je, da se pri nastavitvi 25KHz bolj močno sliši, samo je večja verjetnost da prebija signal na sosednji kanal.
S56MP
Prispevkov: 53
Vrni se na DMR - Digital Mobile Radio
