Mesečna vaja ARON januar 2020
OdgovorNapisal/-a S56CT » 05 Jan 2020, 11:52
v prvi letošnji mesečni vaji treniramo VARA mode . Navodila, ki sledijo je pripravil Matjaž/S57MK.
V tej vaji se bomo posvetili temu novemu ter zelo efektnemu digitalnemu načinu prenosa informacij, ki z uporabo poceni zvočne kartice dosega podobne včasih pa tudi boljše rezultate kot precej dražji profesionalni modemi.
Poleg običajnega VARA modema ki se uporablja na KV poznamo še VARA FM za delo na 10m, 6m, 2m in 70cm, lahko tudi preko analognih in verjetno tudi DMR repetitorjev, ter VARA SAT za delo preko QO-100 satelita.
Naše TS-590S omogočajo delo tudi na 10 in 6m FM DATA, nastavitve za VARA FM pa so nekoliko drugačne kot pri ostalih digi načinih. Pa jih poglejmo.
Na tej strani potegnite dol zadnjo verzijo VARA FM in instalirajte:
https://rosmodem.wordpress.com
Odprite VARA FM program in vstavite v Settings pod Vara setup:
Tx delay 100ms
Pod Soundcard nastavi ustrezno kartico, optimalen nivo pa je pri naši postaji nastavljen na 65.
Pod PTT nastaviš Switched by VARA
PTT via CAT in nastaviš ustrezne COM vrednosti za vašo TS-590S postajo.
V Winlink Expressu izbereš VARA FM Winlink session in odpreš.
V kanalni listi zaenkrat še niso vpisane frekvence pod 30mHz, zato moraš vpisati klicani znak ročno, v tem primeru S57MK.
Tudi CAT razen PTT-ja ne deluje, zato je treba ročno nastaviti postajo na 29.290 MHz FM DATA in OBVEZNO prestaviti
MENU 63 na USB,(default je na ACC2).
Brez licence je hitrost 2214 ali 2267bps, z licenco pa gre s temi nastavitvami in kvalitetnim linkom do maksimalne hitrosti, to je 8532bps.
Doslej so VARA FM že uspešno preizkusili člani celjske, ljubljanske in gorenjske ekipe.
Nekatere postaje (Koper, Nova Gorica, pa še kdo) prehoda na Mrzlici zaradi oddaljenosti, frekvence in FM načina ne boste mogli odpreti.
Če imate možnost preizkusite zadevo lokalno v P2P načinu.
Še drugi del vaje z navadnim VARA načinom:
Ker smo sredi solarnega minimuma, se velikokrat zgodi da ne moremo konektirati niti postaj ki so običajno zlahka dosegljive, npr OE5XIR,OE3XEC.
Vzrok je v tem da pade MUF(maximum usable frequency) pod 3.7 mHz in ni več odboja, ki bi omogočal prostorski val.
Običajno je rešitev v tem, da na nižjih frekvencah poskušamo konektirati nekoliko bolj oddaljene postaje, npr. HB9T na 80m in LZ3CB na 40 ali 80 m ali v S5 lokalu S59I na 160m pasu, če vam to omogoča antena oz. an. tuner.
V VARA modemu v Settings---->Vara Setup nastavite Retries na 10, ker nekatere postaje skenirajo in je potrebnih več klicev.
Preizkusite jih še vi in poročajte o rezultatih svoji regijski ekipi, regijske ekipe pa S50ARO, kamor pošljejo tudi običajno poročilo.
Vajo opravite do ponedeljka, 13. 1. 2020.
Za dodatna pojasnila sem na voljo na matjaz.kmet(at)gmail.com
Srečno in uspešno 2020!!
Matjaž, S57MK
Vrni se na ARON
