posredujem navodilo za mesečno ARON vajo, katerega je pripravil Matjaž, S57MK:
V pričakovanju letne vaje s kolegi iz 9A in E7 bomo osvežili naše znanje in poizkusili dodati še kaj novega.
Vse ekipe preverite opremo, po potrebi nadgradite software in pošljite Position Report.
Ekipe in posamezniki, ki boste sodelovali v sredo 3.10.2018 ob 18. uri na KV SKEDU ZRS, pripravite program FLdigi za sprejem ZRS poročila tudi v digitalni obliki.
Poročilo bo oddano takoj po koncu govornega dela, na isti frekvenci, 3605 kHz LSB.
Nastavite na MFSK32 digi mode.
Audo center na 1500hz. (Waterfall)
Zgoraj desno obkljukajte RX ID, ter po potrebi odkljukajte TX ID.
Glede na jakost signala prilagodite drsnik za Squelch desno spodaj.
Ekipe, ki se zaradi drugih obveznosti skeda ne morete udeležiti, lahko vseeno sprejmete ta radiogram, tudi če niste prisotni.
Fldigi program omogoča zajem vsebine v tekstovni ali audio obliki. Glej desno zgoraj pod File.
Za oddajo radiograma bo poskrbel Simon, S53K, oddajna lokacija Čretež.
Poročilo o vaji pošljite na običajne naslove.
Še nekaj za ekipe opremljene s pactor modemi.
Nadgradite modeme na zadnji firmware, kdor še ni.
V tej vaji poizkusite konektirati čim več skandinavskih in ostalih prehodov, ki delujejo na 30m področju.
Ker je na tem bandu dovoljeno samo ozkopasovno, 500hz delo, le ti delujejo v Pactor 2 načinu.
Prilagoditev je avtomatična, vi samo nastavite filter na 500hz, da dobite optimalen sprejem.
Širina P2 je namreč le 450hz.
Ti prehodi so uporabni v slučaju propagacijskega blackouta na nizkih bandih in je prav da
ob taki situaciji pomislite tudi na to možnost.
Kdor bi rad sprejemal radiogram na telefonu ali tablici, ki ga poganja Android, lahko uporabi
naslednji program, Andflmsg:
http://www.w1hkj.com/files/AndFlmsg/And ... 170505.apkZa namestitev bosta morali v Nastavitvah pod Varnost vklopiti Dovoli namestitev iz neznanih viro (third party software).
Za uporabo nastavite MFSK32 mode in telefon čimbolj približajte zvočniku radijske postaje.
Poročila o vaji pošljite do vključno 7.10. 23.59h.
Če bo imel kdo težave z nastavitvijo programa Fldigi, me naj kontaktira.
Za vsa vprašanja sem dosegljiv na matjaz.kmet(at)gmail.com ali 041941591.
Matjaž S57MK
