Mesečna ARON vaja september 2017
OdgovorNapisal/-a S56CT » 04 Sep 2017, 19:27
Poletni oddih je končan in pred nami je prva vaja. Potekala bo v dveh delih.
Prvi del:
Posodobimo Winlink EXpress na zadnjo verzijo in osvežimo kanalno listo.
Pošljemo Position Report, v koment polje vpišemo svoje podatke in dosegljivost na govornih repetitorjih, kot smo že delali na preteklih vajah.
Sledi še pošiljanje poročila na S50ARO (at) winlink.org , v katerega vpišemo udeležence, pripombe in razno. Uporabite Winlink radijsko omrežje.
Neregijske ekipe pošljejo poročilo svojim regijskim ekipam, pod CC pa naj vpišejo S50ARO (at) winlink.org.
Drugi del je neobvezen.
Preizkusili boste novi VARA HF modem za zvočno kartico, ki je sicer še v Beta testiranju, vendar mislim, da ne bi smeli imeti večjih težav.
Program dobite na naslednji lokaciji:
https://www.dropbox.com/s/ql9lb3a0n3lj2 ... p.zip?dl=0
Instalirajte.
Program deluje v dveh načinih, kot klient ali pa kot gateway(server).
Neregistriran deluje v klient načinu do 113bps, gateway pa je čisto odprt.
Nastavitve so enostavne, klicni znak, zvočna kartica, nivo ter PTT port.
Okenca za passworde pustite prazna.
Delovanje:
V klient načinu vpišemo klicano postajo v Connect To polje.
Nato sledi mali trik.
Zaženemo Winlink Express.
Za Session izberemo Telnet Winlink in zaženemo.
Odpremo Settings in obkljukamo Use RMS Relay.
Kliknemo Update .
Ko kliknemo Start bo modem začel delovati.
Pisanje in sprejemanje sporočil-emailov poteka v Winlink Expressu, kot ste navajeni.
Vse to je opisano tudi v kratkem Helpu, ki je v programu.
Operaterji, ki uporabljate TS-590S, pred oddajanjem preverite Menu 63. Nastavljen naj bo na USB in ne na ACC2
Pasovna širina prenosa je 2400hz, temu prilagodite filtre.
Prehodov za VARA modem je zaenkrat še malo. Najdete jih pod Public Gateways, kjer so vpisani znaki in frekvence.
Pri nas delueta trenutno dva. Eden na Mrzlici, 28310 kHz USB in še v Logatcu 3618.5 kHz USB. Klicni znak je S57MK.
Oba vhoda delujeta paralelno z Winmor načinom in lahko primerjate performance.
Ker program lahko deluje tudi kot Gateway, je lahko zanimiv za postavitev lokalnih linkov.
Ne potrebuje namreč nobene avtorizacije in obveznosti delovanja 24/7 kot se to zahteva za Winlink prehode.
Registrirana verzija je po hitrosti primerljiva z pactorjem 4. Podrobnosti so v priponki.
Vaja naj bo opravljena do naslednjega ponedeljka.
Za vsa vprašanja sem na voljo na 041941591 ali matjaz.kmet (at) gmail.com .
Matjaž S57MK
Re: Mesečna ARON vaja september 2017
OdgovorNapisal/-a S57XZ » 07 Sep 2017, 12:57
Žal link do VARA modema ne dela več.
S57XZ
Prispevkov: 47
Pridružen: 06 Jan 2002, 02:00
OdgovorNapisal/-a S56AFJ » 07 Sep 2017, 13:49
To je napisal Matjaž za "ekipe-aron na googlegroup"
"V prejšnji verziji je bila napaka v delovanju gateway načina.
Novo dobite tukaj:
https://www.dropbox.com/s/65as0r2dq13yw44/VARA%201.1.0%20setup.zip?dl=0
Matjaž S57MK"
73 s56afj Janko
S56AFJ
Prispevkov: 34
Pridružen: 18 Nov 2005, 15:00
Kraj: LAŠKO
OdgovorNapisal/-a S56CT » 07 Sep 2017, 17:32
Zunaj je nova verzija, stara je bila umaknjena (bug):
OdgovorNapisal/-a S56CT » 08 Sep 2017, 12:45
Od sedaj dalje tudi lahko VARA HF modem dobite tu: https://rosmodem.wordpress.com/
Vrni se na ARON
