Dodeljen nam je klicni znak v sistemu radijskih zvez ZARE
OdgovorNapisal/-a s52kt » 20 Mar 2015, 15:08
več o tem na naši spletni strani: http://www.s59uar.si/
73's Cveto - S52KT
ex YU3APO, ex YZ3APO, ex YT3KT
s52kt
Prispevkov: 137
Pridružen: 26 Nov 2006, 22:30
Kraj: Bled
Re: Dodeljen nam je klicni znak v sistemu radijskih zvez ZAR
OdgovorNapisal/-a S57NK » 23 Mar 2015, 19:29
Cveto pozdravljen!
Tole področje je gotovo zanimivo za širši krog, zato bi te prosil, če lahko podrobneje razložiš, morda z odgovori na vprašanja, ki so se mi porodila:
1.Klicni znak ZARE, ki ste ga pridobili:
- je klubski ali ga lahko uporablja vsak posameznik, član vašega kluba?
- lahko delate na svojih postajah, recimo iz svoje postojanke?
- na ZARE se lahko oglaša samo tisti, ki je naredil enodnevno usposabljanje ZARE?
2. Kako pridobiš tak klicni znak?
3. So kje na spletu objavljena navodila, pravilniki ipd. v zvezi s to problematiko? Do sedaj sem izbrskal Program usposabljanja uporabnikov ZARE.
Vse skupaj me čisto konkretno zanima tudi zato, ker smo bili naprošeni, da čez dober mesec pomagamo Gorski reševalni pri eni prireditvi in bi se radi že vnaprej ustrezno pripravili. Če prav razumem, je GRS tudi uporabnica ZARE omrežja?
73 de Janko S57NK
S57NK
Prispevkov: 79
Pridružen: 03 Avg 2013, 10:18
Kraj: Ajdovščina
OdgovorNapisal/-a s52kt » 24 Mar 2015, 16:25
Janko pozdravljen,
hvala za zanimanje, ti bom poskušal odgovoriti kar ti bom lahko, pod ZS ti bom poslal še mojo GSM številko, da me lahko pokličeš, če te bo še kaj bolj podrobneje zanimalo.
Sedaj pa k odgovorom:
- znak je klubski, vendar mislim, nisem siguren, ugibam, moram se še pozanimat (!), da ga po potrebi (več postaj naenkrat) lahko razmnožimo, na primer, da je naš znak
FRANCL, potem ima ena postaja znak FRANCL, druga FRANCL1, tretja FRANCL2 itd., seveda s predhodno prijavo pri operaterju na ReCo, da dodeli frekvenco - kanal, sicer
je to še samo ugibanje, vendar v praksi se lahko pokaže potreba po tem...
- lahko delamo s svojimi postajami, dobili (prislužili) pa smo si tudi od centra sprogramirano profi Motorolo, ki je (bo) stacionirana v klubu, tako, da ima občinski štab v
primeru potrebe še rezervno lokacijo...
- tako je, v sistem radijskih zvez ZARE lahko vstopi samo tisti član, ki ima potrdilo izdano od šolskega centra CZ Ig. pri nas je takih 20
- Hm, klicni znak smo pridobili zato ker zelo dobro sodelujemo s štabi CZ pri obeh občinah s katerima imamo podpisano pogodbo o sodelovanju, sami (!) skrbimo za
usposabljanje članstva, saj smo tečaj za uporabo zvez ZARE organizirali pred ca dvema letoma v našem klubu. Tu na Lei in na naši spletni strani sem povabil vse
slovenske radioamaterje, udeležencev je bilo nekaj več ko 40, 20 od tega naših članov. Kot mi je na proslavi Svetovnega dneva CZ v Žirovnici predavatelj Robi, ki je med
drugim tudi naš član, je treba sedaj iti na IG v šolski center CZ na usposabljanje... Naj ti povem še to, da smo ravno v ustanavljanju manjše enote izmed tistih članov, ki
imajo opravljen tečaj za ZARE, ki jo bo lahko poveljnik CZ pri občini ali ReCo sam aktiviral (kot gasilce), če bo rabil pomoč pri zvezah, torej tudi takrat, ko ARON ne bo
aktiviran in neodvisno od njega...
- za navodila, pravilnike itd, s to problematiko, pa ne bi vedel...
73 Cveto - S52KT
PS.: ne smemo pa pozabiti, da smo pa radioamaterji, kar je prednost, tako v znanju in iznajdljivosti, so nam pa sedaj dostopna dva omrežja, amatersko, ki naj bi bilo za nas primarno in profi ZARE, tako, da po potrebi lahko direktno prenašamo podatke iz ene mreže v drugo...
s52kt
Prispevkov: 137
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a S57NK » 27 Mar 2015, 11:51
s52kt napisal/-a:PS.: ne smemo pa pozabiti, da smo pa radioamaterji, kar je prednost, tako v znanju in iznajdljivosti, so nam pa sedaj dostopna dva omrežja, amatersko, ki naj bi bilo za nas primarno in profi ZARE, tako, da po potrebi lahko direktno prenašamo podatke iz ene mreže v drugo...
Cveto najlepša hvala za izčrpen odgovor. Ter za citiran zaključek, kajti prav iz tega razloga se zanimam za ZARE ter iščem načine, kako sodelovati z ostalimi službami in društvi že v 'mirnodobnem' času, da se bomo bolje poznali in se bodo ostali zavedali, da si lahko z radioamaterji veliko pomagajo, ko gre zares.
Tega zavedanja kljub lanskoletnim dogodkom ob žledolomu še kar ni in zdi se mi, da moramo predvsem mi sami biti bolj aktivni in se 'oglaševati' s konkretnimi pobudami in akcijami pri ostalih na področju zaščite in reševanja.
73 de Janko
S57NK
Prispevkov: 79
Kraj: Ajdovščina
OdgovorNapisal/-a S57NAZ » 06 Maj 2015, 21:07
Cveto, če se lahko samo malo vtaknem v tole razlago.
Pravilno je, da bo potreba, kadar se gre na teren, imeti več klicnih znakov kot FRANCL (upravna postaja ki jo bo vodil vaš član), nato pa terenski "člani" - FRANCL1. FRANCL2 ....., kar pomeni več svojih članov na terenu, na različnih lokacijah. To boste razdelali in se dogovorili v radioklubu.
Izogibajte se, da bi lahko vsak oddajal poročilo v ReCO ali imel radijsko zvezo z njim, ker potem bo poleg gasilcev, gorskih reševalcev, jamarjev potapljačev, tabornikov itd., prišlo v ReCO do totalnega kaosa. Upam, da ste na tečaju vsaj organizacijsko predelali to zadevo in dodelali, da samo en član radiokluba vzdržuje radijsko zvezo z ReCO, vsi drugi pa kontaktirajo tega člana ali poleg njega več članov vašega radiokluba, ki zbirajo in beležijo informacije članov s terena. Sprejete informacije je treba takoj zapisati in nikoli ne pozabiti dodati čas, kdaj je bila sprejeta, kdaj je bila oddana v ReCO ali drugam. To je zelo pomembno, če pride kakšnen podatek pod vprašaj glede zamude posredovanja ali če pride do kakršnega koli drugega vprašljivega vzroka, ne nazadnje zaradi same analize dogodkov in posredovanja informacij s terena do ReCO ali drugam, bodo časi razrešili marsikatero neupravičeno kritiko. Samo eden prenaša-sporoča zbrane podatke v ReCO. Če bo vsak član na terenu klicali ReCO, boste lahko kmalu zaprli postaje, ker nekaj operativcev ne bo moglo podelati prometa, računaj, da niste sami na Gorenjskem in bo prometa za ReCO, ki pokriva celo Gorenjsko, da ne bodo vedeli koga naj poslušajo. Sicer pa ima to Robi že dodelano, samo doreči je treba in se potem držati reda. Urediti je treba, da sta saj dva ali več članov v radioklubu, tukaj je tudi ZARE radijska postaja, kjer se sprejema informacije s terena in le od tukaj ena oseba (vseeno katera, verjetno se bo treba menjati, saj eden ne bo mogel biti v nedogled na razpolago) prenaša sporočila v ReCO preko ZARE radijskega prometa.
Tako nekako potekajo zadeve s terena, kjer je treba paziti, da se ne obremenjuje prekomerno, brez potrebe operativce v ReCO.
Enak sistem velja tudi za podporo občinskemu štabu CZ, informacije do njega pa lahko oddajate prav tako iz radiokluba in v občinskem štabu CZ boste morali imeti ravno tako svojega člana, ki bo sprejemal zbrane informacije s terena in jih posredoval poveljniku ali drugi odgovorni osebi v občinskem štabu CZ. Pri vas celo v 2 občinska štaba CZ. Povratne informacije iz občinskega štaba in zahteve, ki morajo priti na višji nivo, pa član iz radiokluba prenaša v ReCO. Enako tudi zahteve štaba za CZ Gorenjske, prenese ReCO do člana v radioklubu, ta pa naprej odgovorni osebi v občinskem štabu. Še enkrat poudarjam, za vse sprejete in oddane informacije napišite poleg vsake informacije tudi čase.
Prispevkov: 701
Pridružen: 27 Avg 2001, 02:00
OdgovorNapisal/-a s52kt » 08 Maj 2015, 16:57
Marko pozdravljen,
glede na to:
- da smo nosilci Bronastega znaka CZ Republike Slovenije že od leta 2011 in je verjetno nekdo presodil, da smo si ga zaslužili
- da imamo ekipo 20 članov z opravljenim tečajem in potrdilom Šolskega centra CZ RS Ig, za uporabo radijskih zvez ZARE in ZARE+
- da nam je pozivni znak za sistem ZARE izdal državni organ, ki verjetno ve komu ga izdaja in zakaj
- da nam je od državnega organa zaupana radijska postaja, uradno sprogramirana za delo v sistemu ZARE
je verjetno vsaka tvoja skrb popolnoma odveč, mar ne? :-?
73 Cveto - S52KT
PS.: a ja, pa še Robi je naš član........
s52kt
Prispevkov: 137
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a S57NAZ » 08 Maj 2015, 18:14
s52kt napisal/-a:Janko pozdravljen,
- znak je klubski, vendar mislim, nisem siguren, ugibam, moram se še pozanimat (!), da ga po potrebi (več postaj naenkrat) lahko razmnožimo, na primer, da je naš znak FRANCL, potem ima ena postaja znak FRANCL, druga FRANCL1, tretja FRANCL2 itd., seveda s predhodno prijavo pri operaterju na ReCo, da dodeli frekvenco - kanal, sicer je to še samo ugibanje, vendar v praksi se lahko pokaže potreba po tem...
73 Cveto - S52KT
Cveto vse čestitke, nihče ni nič oporekal kaj vse imate ali nimate, bila je samo debata okoli zapisanih stvari.
Mogoče pa ne bomo smeli nič pisati in bi bilo boljše, da so določene teme v zaprtem krogu.
73 de Marko-S57NAZ
Prispevkov: 701
Vrni se na ARON
