Vaja?
Vaja?
OdgovorNapisal/-a S57PNX » 01 Dec 2012, 19:36
Lani nekje v tem času je potekala vaja ARON 2011. Je za letos predvidenega kaj podobnega?
LP, Mitja
S57PNX
Prispevkov: 113
Pridružen: 19 Sep 2010, 10:00
Kraj: Izola
Re: Vaja?
OdgovorNapisal/-a S56CT » 01 Dec 2012, 22:13
Pozdravljen,
radioamaterji smo letos že izpeljali vajo. Vaja na temo poplav je bila organizirana v pomladanskem času. Sodelovale so regijske in občinske ekipe ob reki Savi ter tudi državna ekipa, ki je komuncirala s kolegi v 9A.
Prav tako smo se radioamaterji udeležili državnega preverjanja ekip prve pomoči v Ljubljani.
Torej kaj večjega se letos ne pripravlja več. Lahko bi se npr. izpeljala le preverka zvez, brez posebne vsebine, toliko, da se preštejemo na frekvencah.
Re: Vaja?
OdgovorNapisal/-a S57PNX » 01 Dec 2012, 23:26
Za obe vaji sem seveda vedel (sicer po tistem, ko sta že bili izvedeni - pa nič zato, saj v njih po mojem razumevanju ne bi mogel sodelovati), vendar sta bili obe namenjeni le delu S5 radioamaterjev in nista imela nacionalne pokritosti, kot jo je recimo imel ARON 2011 ali ARON 2009. Osebno tako pogrešam eno vseslovensko akcijo, ki bi dejansko združila vse slovenske radioamaterje, omogočila, da preverimo svojo usposobljenost in znanje organizirane komunikacije in prinesla občutek, da lahko v kriznih razmerah vsi pomagamo.
LP, Mitja
S57PNX
Prispevkov: 113
Kraj: Izola
Re: Vaja?
OdgovorNapisal/-a S56CT » 02 Dec 2012, 09:48
ZRS mora po pogodbi z URSZR sodelovati v vajah, ki jih organizira URSZR in k sodelovanju povabi tudi ZRS. Te pogoje smo torej izpolnili. In logistike za taksne akcije ni malo.
Pred tednom dni je Obcinski stab CZ aktiviral radioamaterje za obcinsko vajo v Ivancni Gorici? Sodelovala je tudi obcinska RA ekipa, ki je komunicirala z regijsko. Skratka ves cas se nekaj dogaja in o vsem so obvesceni pristojni iz regijskih ekip, tudi iz Obalne regije. Imamo kreirano mailing listo preko katere komuniciramo in se dogovarjamo o aktivnostih, tudi za potrebe realnih situacij. Ekipe so redno obvescene preko liste tudi o aktualnih izrednih razmerah, odredbah poveljnika CZ RS in o opozorilih. Skratka kar nekaj aktivnosti poteka v ozadju, katere pac vsi ne vidite, vsaj dokler ni potrebno, da gre info do vseh.
Predlagam ti, da se obrnes na svoj RK in se dogovorite, da se v vasi obcini organizira obcinska vaja, lahko tudi z regijsko ali drzavno ekipo. Lahko se seveda tudi aktivno vkljucis v regijsko ekipo, ce te te zadeve interesirajo in bos o vsemu obvescen tudi preko mailing liste.
Se najmanj kar lahko storis pa je, da se javis na SKEDu ZRS vsako prvo sredo v mesecu na KV in UKV frekvencah. Tam se prestejemo in preverimo delovanje sistemov.
Re: Vaja?
OdgovorNapisal/-a S57PNX » 02 Dec 2012, 12:45
Upam, da nisem s tem dobronamernim vprašanjem stopil na kakšen žulj, in opravičujem se, če se mešam v stvari, v katere nisem posvečen. Verjamem, da se v "zakulisju" dogaja dosti in da so/ste marsikateri RA tudi v službah, povezanih s CZ in podobnimi uradnimi strukturami in se vam RA delo dopolnjuje s službo. Vendar menim, da je "prednost" RA ARON sistema v razpršenosti in redundanci, ki jo nudi veliko število "navadnih" RA, ki stopijo skupaj v času nuje; in tu vidim korist masovne akcije.
Kako se pa lahko vključim v regijsko ekipo?
Glede SKEDov pa toliko - v uradnem obvestilu na http://forum.hamradio.si/viewtopic.php?f=13&t=6703 za UKV ne najdem repetitorja, ki bi vsaj približno pokrival Obalo oz. J Primorsko. Pri najboljši volji se jih torej ne morem udeležiti, razen če se usedem v avto in odpeljem vsaj do Kozine, če ne do Postojne. Ali je mogoče spisek neažuren?
S57PNX
Prispevkov: 113
Kraj: Izola
Re: Vaja?
OdgovorNapisal/-a s56rlu » 02 Dec 2012, 13:15
Za sked lahko uporabiš rpt na Maliji ali Kaninu, oba zelo verjetno dobiš. Sta pa tudi oba praktično vedno vključena v skede preko echolinka :)
S56RLU, Luka
s56rlu
Prispevkov: 70
Pridružen: 07 Sep 2009, 10:30
Re: Vaja?
OdgovorNapisal/-a S56CT » 02 Dec 2012, 13:48
V regijsko ekipo se vključiš najlažje tako, da se v klubu pozanimaš kdo je član ali vodja te ekipe in enostavno ponudiš svoje sodelovanje. Vodja bo precenil ali si primeren za sodelovanje v ekipi ali ne in potem posredoval podatke o novem članu v ekipi koordinatorju za ARON pri ZRS.
Kar se tiče SKED-a si že dobil podatke. V informaciji za SKED iz leta 2008 jasno piše, da bodo ob SKED-ih predvidoma povezani našteti repetitorji in linki. Seveda se vsak mesec zaradi izpadov nekaterih repetitorjev in linkov ali pa vključitve novih seznam skrči ali razširi. Ažuren seznam je torej težko voditi, zato pred vsakim SKED-om voditelju predam info o tem kateri repetitorji so takrat med seboj povezani.
Fantje z Obale se redno javljajo in nisem še slišal, da bi se kdo z Obale moral peljati do Kozine, da bi se oglasil.
SKED-a se, da udeležiti tudi na KV. Če nimaš KV postaje, jo imate sigurno v klubu.
Re: Vaja?
OdgovorNapisal/-a S56CT » 02 Dec 2012, 13:51
Matej, S56ZM, ki je pri ZRS zadolžen za ARON mi je sporočil, da bo drugo leto večja vaja, ki bo ponovno potekala na območju celotne S5 in v katero bodo vključeni vsi nivoji, od državnega do posameznika.
Re: Vaja?
OdgovorNapisal/-a S57PNX » 02 Dec 2012, 15:49
Hvala za informacije. Ker trenutno nisem član nobenega kluba, se ne morem pozanimati, kdo je član ali vodja regionalne ekipe. Prav tako nimam dostopa do klubske KV postaje.
Hm, potemtakem celo na ta forum ne sodim.... :) Grem nazaj v QAP.
Glede ARON2012 pa odlična novica!
LP, Mitja
S57PNX
Prispevkov: 113
Kraj: Izola
Re: Vaja?
OdgovorNapisal/-a S56CT » 02 Dec 2012, 16:00
Clanstvo v radioklubu pomeni lazje in kvalitetnejse zivljenje. :-) Le vclani se.
Vrni se na ARON
