Vaja ARON 2011
Vaja ARON 2011
OdgovorNapisal/-a S56ZM » 02 Dec 2011, 10:28
Spoštovani !
v skladu s podpisano trajno pogodbo o sodelovanju ZRS in URSZR bo v soboto
10.12.2011 aktivirano ARON omrežje za vajo ARON 2011.
Vaja se bo pričela ob 13.30 in končala ob 15.30 po lokalnem času.
Namen vaje ARON 2011 je preverjanje usposobljenosti in primernosti ARON
omrežja v izrednih razmerah.
V kratkem bo tukaj objavljen še elaborat vaje ARON 2011.
V upanju, da nam nikoli ne bo potrebno aktivirati omrežja v izrednih
razmerah, želim vsem radioamaterjem uspešno delo v vaji ARON 2011.
73,
Matej Zamuda, S56ZM
Koordinator ARON skupine
S56ZM
Prispevkov: 85
Pridružen: 22 Avg 2006, 20:36
Kraj: Radenci JN86AP
Re: Vaja ARON 2011
OdgovorNapisal/-a S56ZM » 06 Dec 2011, 11:00
Kot ste že bili obveščeni, bo 10. decembra 2011 med 13.30. in 15.30. uro po lokalnem času na celotnem območju Republike Slovenije aktivirano omrežje ARON za vajo.
Namen vaje ARON 2011 je:
- preverjanje delovanja radioamaterskih zvez v izrednih razmerah;
- preverjanje razumevanja nivojev komunikacij;
- ugotoviti dejanske potrebe sistema zaščite in reševanja po radioamaterskih zvezah;
- preveriti možnost vzpostavitve zveze z radioamaterji iz drugih držav (iz katerih bi v primeru izrednih razmer lahko prispela mednarodna pomoč v Slovenijo ).
Izvajalci vaje so:
- vsi licencirani radioamaterji;
- ekipe radioamaterjev na občinskem nivoju;
- ekipe radioamaterjev na regijskem nivoju;
- državna radioamaterska ekipa.
Celotno vajo vodi republiška ekipa radioamaterjev (Rep.RA). Sodelujejo tudi vodje občinskih (Ob.RA) in regijskih enot (Reg.RA).
ARON omrežje lahko aktivira vsak radioamater, ki opazi, zazna ali je obveščen o naravni in drugi nesreči ter na podlagi trenutne situacije oceni, da je/bo potrebna pri zaščiti in reševanju pomoč z vzpostavljanjem radioamaterskih zvez.
Zveze vzpostavljajo na treh oziroma štirih nivojih (odvisno od obsega nesreče):
- občinski (na nivoju ene občine – nesreča prizadene le eno občino)
- regijski (na nivoju regije- nesreča prizadene dve ali več občin)
- državni (na nivoju dveh ali več regij)
- mednarodni (nivo, ki presega meje naše države - pravila za to so napisana posebej)
Aktivator omrežja VAJA ARON 2011 je v začetni fazi aktiviranja istočasno lahko tudi upravna postaja. Kasneje vodenje preda postaji, ki ima boljšo lokacijo, z radijskim signalom pokrije širše območje, ima možnost več vrst dela in številčnejšo ekipo. Običajno preda vodenje občinski ali regijski/klubski postaji, ki je v Merilih zadolžena za občino/regijo kjer je aktiviran ARON.
Naloga upravne postaje je, da vedno najprej ugotovi ali je primarna frekvenca prosta in če je, takoj za tem prične oddajati splošni poziv vsem postajam (CQ ARON) na primarni frekvenci. V kolikor je primarna frekvenca zasedena ali so na njej prisotne motnje, upravna postaja prične z delom na rezervni frekvenci, kjer po istem postopku kot na primarni frekvenci izvede splošen klic (CQ ARON). S tem upravna postaja ugotovi katere postaje, iz kje in v kakšni zasedbi itd. ima na zvezi ter s tem posledično katera postaja pokriva določeno območje – občino.
Postopek klicanja aktivatorja,občinske, regijske ali republiške postaje naj bo sledeč:
Občinska upravna postaja pokliče:
»CQ VAJA ARON 2011, CQ VAJA ARON 2011, CQ VAJA ARON 2011 kliče S59DTB, S59DTB, S59DTB, sprejem.«
Odziv postaj na splošen klic za vajo ARON naj bo sledeč:
»S5Yyyy se odziva na VAJO ARON, sprejem.
Regijska upravna postaja pokliče:
»CQ VAJA ARON 2011, CQ VAJA ARON 2011, CQ VAJA ARON 2011 kliče S59DBC, S59DBC, S59DBC, sprejem.«
»S59DTB se odziva na VAJO ARON za območje občine Radenci, sprejem.
Po odzivu vseh postaj, upravna postaja pove katere postaje je sprejela in jih po vrsti pokliče ter si zabeleži poročila o stanju na njihovem območju. Upravna postaja to nalogo opravlja, po vnaprej dogovorjenem časovnem intervalu npr. na pol ure v času trajanja vaje ali po potrebi, odvisno od situacije.
Občinska upravna postaja zbrana poročila postaj, ki so se javile posreduje regijski ekipi 5 minut čez polno uro oziroma, ko pride na vrsto.
Za oddajo nujne informacije se lahko uporabi tudi klic v sili, na način:
» KLIC V SILI, KLIC V SILI S5xxxx S5xxxx« ali »SOS SOS DE S5xxxx S5xxxx K«, odvisno od vrste dela.
Po odzivu Občinske upravne postaje na klic v sili informacijo predamo kratko in jedrnato. Sporočilo naj vsebuje podatek o :
- lokaciji - Kje se je zgodilo?
- vrsti dogodka - Kaj se je zgodilo?
- času - Kdaj se je zgodilo?
- številu poškodovanih - Koliko je poškodovanih?
- vrsti pomoči - Pomoč katerih služb potrebujete.
Primer:
S56ZM: »KLIC V SILI VAJA ARON, KLIC V SILI VAJA ARON S56ZM, S56ZM.«
S59DTB: » S56ZM S59DTB se odziva na klic v sili vaja ARON, sprejem.«
S56ZM: » Na Trdinovi ulici 3 v Radencih je ravnokar prišlo do porušitve objekta. V ruševinah naj bi bilo ujetih 5 oseb. Potrebujemo takojšnjo pomoč reševalcev in gasilcev, sprejem. »
S59DTB: S56ZM, S59DTB sprejel sporočilo, posredovali ga bomo Občinskemu centru CZ Radenci, končano.
S56ZM: Hvala, končano.
Na področjih kjer so aktivne občinske upravne postaje, se radioamaterji oglasijo »svoji«občinski upravni postaji. Na področjih kjer ni občinske upravne postaje ali pa le-ta ni slišna se oglasijo regijski upravni postaji.
Elaborat vaje si lahko ogledate na tej spletni povezavi, tukaj pa najdete razdelitev občin po Regijskih radioamaterskih ekipah.
73,
Matej - S56ZM
S56ZM
Prispevkov: 85
Re: Vaja ARON 2011
OdgovorNapisal/-a S56ZM » 09 Dec 2011, 18:37
Tukaj najdete načrt uporabe simpleks kanalov in razdelitev repetitorjev po regijah.
73,
Matej - S56ZM
S56ZM
Prispevkov: 85
Re: Vaja ARON 2011
OdgovorNapisal/-a S51QA » 09 Dec 2011, 19:33
S56ZM napisal/-a:Tukaj najdete načrt uporabe simpleks kanalov in razdelitev repetitorjev po regijah.
73,
Matej - S56ZM
Dajati pdf dokumente na vpogled preko docs.google.com je skrajno neprimerno, saj mora vsak, kdor želi dokumente videti kreirati na googlu uporabniški račun.
Imamo prav dobro delujočo leo, za obsežne pisne dokumente pa obstajajo tudi serverji na katerih za branje ni potrebno ustvarjati uporabniškega računa, gesel, mailov in vseh mogočih neumnosti (issuu.com in drugi...)
73&GL
S51QA
Prispevkov: 82
Pridružen: 11 Avg 2002, 14:02
Re: Vaja ARON 2011
OdgovorNapisal/-a S56ZM » 09 Dec 2011, 20:18
Pozdravljen,
za ogled teh dokumentov ni potreben uporabniški račun na google ... objavo lahko vidijo vsi.
73,
Matej - S56ZM
S56ZM
Prispevkov: 85
Re: Vaja ARON 2011
OdgovorNapisal/-a S51QA » 09 Dec 2011, 21:29
S56ZM napisal/-a:Pozdravljen,
73,
Matej - S56ZM
Če sem hotel videti, sem moral narediti uporabniški račun. Kdor ga že ima tega sploh ne porajta...
Oprosti, pravzaprav je to neprimerna debata glede na temo, vseeno pa drugič predlagam domačo leo za take stvari.
LPB
S51QA
Prispevkov: 82
Re: Vaja ARON 2011
OdgovorNapisal/-a S57PNX » 09 Dec 2011, 22:24
To sem že enkrat prej tudi sam ugotavljal ob neki drugi objavi na google docs. Na google docs lahko resda dokument objaviš tako, da ga vidijo vsi (oz. naj bi v teoriji tudi tako delalo) - tu ima Matej prav. Dejstvo pa je, da ni nujno, da to na strani uporabnika pravilno dela, meni v Firefoxu in Internet Explorerju tega konkretnega dokumenta ni hotelo prikazati brez prijave, v Operi pa ja. Razloga za to ne vem.
Razlika oz. napaka je verjetno v kakšnih piškotkih (cookies), nastavitvah brskalnika ali čem podobnem - ampak na koncu koncev je to precej nepomembno, saj večina uporabnikov ni tako trmasta kot jaz in ne poskusi v treh različnih brskalnikih, da bi končno videl dokument. Pridružujem se mnenju, da že zaradi takih negotovosti in nekonsistentnosti Google Docs ne more in ne sme biti mesto objave uradnih dokumentov.
LP M. (ki polni baterije za jutri)
S57PNX
Prispevkov: 113
Pridružen: 19 Sep 2010, 10:00
Kraj: Izola
Re: Vaja ARON 2011
OdgovorNapisal/-a S59KM » 10 Dec 2011, 09:41
Zdravo !
Matej se je zmotil in ni prilepil pravega linka za pregeld, ki se direktno odpere v PDF. Tak, da ta link bi moral delovati vsem neglede kakšen program uporabljete za internet, če imate instaliran program za pregledovanje PDF dokumentov. Upam, da je tak to kaj sem napisal - HI.
tukaj je pravi link klikni tukaj
https://sites.google.com/site/vajaaron2 ... ects=0&d=1
73 Jernej S59KM.
S59KM
Prispevkov: 193
Pridružen: 19 Nov 2007, 09:50
Kraj: Cirkulane
Re: Vaja ARON 2011
OdgovorNapisal/-a S51AY » 10 Dec 2011, 11:26
Aha, torej je vaja samo na UKV (2m in 70cm). OK, se slišimo v "naslednji vojni"... :wink:
Re: Vaja ARON 2011
OdgovorNapisal/-a S59KM » 10 Dec 2011, 12:08
Elaborat je pa tukaj, ker je nekaj več napisao o namenu in ciljih vaje ipd...
https://sites.google.com/site/vajaaron2011/home/Elaborat_vaja_ARON_2011.pdf?attredirects=0&d=1
73 Jernej.
S59KM
Prispevkov: 193
Kraj: Cirkulane
Re: Vaja ARON 2011
OdgovorNapisal/-a S53K » 10 Dec 2011, 16:02
3605kHz ...
S51AY napisal/-a:Aha, torej je vaja samo na UKV (2m in 70cm). OK, se slišimo v "naslednji vojni"... :wink:
73 Simon, S53K
S53K
Prispevkov: 341
Pridružen: 02 Jul 2001, 02:00
Kraj: JN75RX
Re: Vaja ARON 2011
OdgovorNapisal/-a S51AY » 10 Dec 2011, 19:31
Ja, pa 3,570 MHz PSK31... Če se že objavijo "navodila za uporabo", bi bilo fajn, da so kompletna, mišljeno na najpomembnejši del, to je frekvenca in način dela. OK, saj v elaboratu je... Procedura zveze je najbolj nepomembna stvar, pa se mi zdi, da je bilo na njej največ poudarka. Še dobro, da ni bilo legitmiranja, ključev šifer A in B, itd... V konkretni situaciji bi lahko tudi na preprosti načn povedal "kaj te muči", pa bi vsi razumeli.
Sem se malo oglasil ( 1 SSB in 4 PSK QSO). OK, saj bi šlo, če bi bila sila... Če bi šlo zares, bi se najprej morali malo zresniti (na PSK); ne bi klicali CQ na frekvenci, kjer je delal S50ARO, ne bi klicali nekoga, ki je še v zvezi (in s tem onemogočili dekodiranje - kaj pa če je še kaj pomembnega), ne bi bilo "pile upov" (kot da je 3Y0P na frekvenci), ne bi eksperimentirali z raznimi XXXdigimodi in s tem delali motnje... Nekdo je očitno nevede klical s signalom, ki je podoben 3x PSK (centralni signal, + še dva, eden ca. 350Hz nižje, drugi 350Hz višje), vendar z ožjimi trakovi. Moj PC in MixW tega žal ne prebavita / dekodirata... Morda je bil "sovražnik" :o :wink: :D ?
Ni to slabonamerna kritika, le opozorilo. Sem pa prepričan, da bi se v "resnih razmerah" stvari hitro spremenile in popravile.
Re: Vaja ARON 2011
OdgovorNapisal/-a S56ZM » 10 Dec 2011, 20:27
zahvaljujem se vsem, ki ste danes sodelovali oziroma na kakršen koli način pomagali pri izvedbi vaje.
73,
Matej Zamuda, S56ZM
koordinator ARON skupine
S56ZM
Prispevkov: 85
Re: Vaja ARON 2011
OdgovorNapisal/-a S54O » 10 Dec 2011, 20:32
Tako je zgledalo pri nas.
Za beleženje in lažjo koordinacijo sem uporabljal Xmind. Navajam kot nasvet.
Se pa strinjam z Arpijem.
VY 73 de Boris S54O
S54O
Prispevkov: 227
Pridružen: 02 Jun 2003, 13:35
Re: Vaja ARON 2011
OdgovorNapisal/-a S56WZM » 10 Dec 2011, 21:48
Pozdrav,
vaja je za nami. Zanima me ali se predvideva kakšna "javna" analiza vaje. Naše društvo S59DOR (regijska enota Zasavje) bo poročilo pripravila na žalost šele do 20. decembra, ker se pred tem ne moremo vsi udeleženi skupaj usesti in zadeve predebatirati. Ali bo to v redu?
73 de S56WZM
S56WZM
Prispevkov: 89
Pridružen: 20 Dec 2001, 02:00
Kraj: Trbovlje CITY - JN76MD
Vrni se na ARON
