pripombe oziroma opažanja ob elementarnih nesrečah.
OdgovorNapisal/-a S57MB » 20 Sep 2010, 11:14
Najprej bi rad pohvalil rubriko "ARON" saj je prav ta namenjena reševanju,pomoči,povezavi itd.V teh dneh,ko je naravna ujma prizadela večji del slovenije,sem opazil,da je nekaterim radioamaterjem "švedsko jedno"kaj se dogaja okoli njih in zadržujejo frekvenco-še posebno repetitorje z praznimi pogovori.Moje osebno mišljenje je,da ob takšnih nesrečah admin (ni to dolžnost admina,ampak dolžnost vsakega radioamaterja)v rubriko aron napiše da se sprostijo repetitorji oziroma,da se ogrožena območja oziroma radioamaterji prestavija na frekvenco ,ki je namenjena temu.Ne pa da se ravno ob tem času(kot zanalašč)zasedajo z repetitorji z brezveznimi pogovori -tudi po 20 minut.No mišljenje je moje osebno,vsak pa ima pravico do svojega osebnega mišljenja.
73 de S57MB-Boris
S57MB
Prispevkov: 64
Pridružen: 27 Mar 2009, 17:26
Kraj: velenje jn76ni
Re: pripombe oziroma opažanja ob elementarnih nesrečah.
OdgovorNapisal/-a s57j » 20 Sep 2010, 18:28
Mene pa zanima, kaj se je zgodilo s to ZRSjevsko pogruntavščino za pridobivanje državnega denarja? Bilo je kar nakaj razprav o koristnosti in pomembnosti take organiziranosti. Kadar imate "suhe" treninge, vas je poln forum 14 dni prej in 14 potem. Zdaj, pa, ko je prišla konkretna nevarnost, na katero smo bili dovolj časa vnaprej opozorjeni, pa nič? Tale tema kar sameva.
LP Janez, S57J
s57j
Prispevkov: 242
Pridružen: 14 Mar 2004, 09:48
OdgovorNapisal/-a s52o » 20 Sep 2010, 20:19
Janez...in ostali...
Dne 17.09.2010 ob 20.44 uri je naš RK, ki je odgovoren za gorenjsko regijo dobil
sporočilo od RCO Kranj naj bomo v pripravljenosti...Takoj so stekle vse priprave našega kluba za realizacijo pomoči...
Naša pomoč ( radioamaterjev - zveza ) za gorenjsko regijo ob teh poplavah ni bila potrebna.
Lp, Zvone S57PZ
s52o
Prispevkov: 409
Pridružen: 02 Sep 2004, 22:04
Kraj: Hotavlje JN76BC
OdgovorNapisal/-a S57MB » 20 Sep 2010, 21:15
s57pz napisal/-a:Janez...in ostali...
Lp, Zvone S57PZ
Zvone pozdrav!
Vsaka čast dobri organizaciji na gorenjskm koncu.To pomeni ,da je medsebojno sodelovanje z RECO in radioklubom lahko vzor drugim.No ,ko sem načel to dilemo me je bolj motilo to ,da nekateri radioamaterji v takšnih situacijah zasedejo repetitorje z "dobesedno "brezveznimi pogovori in to okoli 20min.No se spomnem ,ko so še imeli na RECO postaje od CB-UKV-KV in si se lahko obrnil direktno na njih oziroma so direktno dali direktivo kako in kaj.Samo to je bilo 20 let nazaj.Takrat smo bili še mladi hami-
73 de S57MB-Boris
S57MB
Prispevkov: 64
OdgovorNapisal/-a s56zab » 28 Sep 2010, 16:39
LP Janez, S57J
Hojla, Janez,
a misliš da smo ob rednih obveznostih, dežuranju, prostovoljnem delu v mestnem štabu MOL OZRCO, praznjenju vode iz lastnih, sosednjih in prijateljskih kleti imeli še: čas in voljo nabijati po forumu ?
lpA
Callbook ZRS
S56ZAB ANDREJ BRECELNIK VODNIKOVA CESTA 186 1000 LJUBLJANA SLOVENIJA
Ni član Zveze Radioamaterjev Slovenije.
s56zab
Prispevkov: 217
Pridružen: 09 Jul 2004, 23:03
OdgovorNapisal/-a s55z » 30 Sep 2010, 16:30
S57MB napisal/-a:Zvone pozdrav!
73 de S57MB-Boris
Boris pozdrav,
Morda sem eden od tistih, ki je "nabijal" z "brezveznimi pogovori celih 20 minut"... No, ko je Andrej (tale iz sporočilo zgoraj) poslal sporočilo 17.09.2010 ob 11.30 o naraščanju voda in aktiviranju enote za zvezo v stanje pripravljenosti, sem se javil in tisti trenutek postavil postajo na lokalni repetitor na Žagarju in dugi sprejemnik na KRIM, kjer se me je v vsakem trenutku dalo dobiti... Ker sem bil QRV in da preizkusim tehniko (priznam, da jo vključim skorajda le, ko je nujno ali včasih v avtu), sem celo naredil zvezo s kolegom, ki stanuje na Barju, v kateri sva si izmenjala informacije o stanju gladine voda, in priznam, čestital sem mu k bližnji poroki, itd... Skratka tisti vikend sem bil QRV na dveh repetitorjih in na listi POPLAVE... V dobri uri se je Andreju javilo okoli 10 članov ekipe... Na željo J.J. iz Mestne uprave, Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo so prav kmalu pričele prihajati tudi fotografije poplavljenih področij, zaradi utrujenosti profi ekipe na Štabu CZ formiranem na Gasilski brigadi, pa je del ekipe sodeloval tudi kot pomoč pri administraciji in zagotavljanju zveze s terenom preko celega tedna...
Zaradi službenih obveznosti in očeta v bolnici enostavno nisem uspel sodelovati tudi pri dežuranju v štabu ljubljanske CZ, so pa zelo uspešno sodelovali ostali člani enote: S56ZAB, S56WKC, S57LX, S56ZXL, S57BBA, S56UBS in S56GL.... upam, da nisem koga izpustil.
Boris, predvsem me je zmotila tvoja trditev o "brezveznem zasedanju" repetitrojev. Kolikor sem sledil prometu, je vsak operater med relacijami puščal dovolj časa, da bi se lahko kdorkoli vključil s svojimi sporočili. Najslabše bi bilo, da na repetitorjih ne bi bilo nikogar, na katerega bi se nekdo lahko obrnil za pomoč... Torej, hvala radioamaterskemu bogu (HI), da se je našel kdo, ki je hotel brezvezno debatirati (ob seveda nekih pravilih - kratke relacije, prostor med relacijami, ...) in s tem dežural na sicer zelo redko uporabljanih repetitorjih ... Na srečo GSM in profi komunikacije delujejo OK in naše pomoči niso intenzivneje potrebovali na terenu... Verjamem pa, da je vsak radioamater že po čisto človeški plati priskočil na pomoč ljudem v stiski v svoji okolici...
Upam, da bo poročilo o delu na štabu CZ objavila tudi ekipa, ki je tam konketno dežurala in s tem razbremenili poklicno ekipo... kolikor sem videl, vsekakor zanimivo branje in izkušnje...
OdgovorNapisal/-a s57lx » 01 Okt 2010, 12:07
Da še jaz dodam svojig 5 centov glede uporabe repetitorjev in ARON omrežja...
Ko so se poplave začele prejšnji petek zvečer, sem vklopil svojo FM postajo in jo nastavil na Žagarja. Na repetitorju nisem slišal žive duše ne, pa sem še ko sem bil na štabu imel postajo seboj in poslušal, če se bo kdo kaj javil. Priznam da nisem poslušal 24/7 ampak kar dobršen del dneva, vsak dan.
Kar se pa tiče uporabe našega omrežja za namene ARON-a s strani gasilcev/civilne zaščite, vam lahko sporočim, da našega omrežja ne bodo uporabljali, dokler ne bo prišlo do veliko večje katastrofe. Gasilci/civilna zaščita imajo svoje omrežje (dobro ali slabo) in ga bodo uporabljali dokler bo le to delovalo. Šele, ko jim njihovo omrežje ne bo delovalo, bodo uporabili nas in naše omrežje/repetitorje. Tako, da vsi tisti, ki ste čakali kdaj bo kdo rabil vašo pomoč... boste še naprej čakali.
Obenem bi pa samo opozoril, da lahko kaj hitro radioamaterji naredimo več škode kot koristi, če bomo želeli pomagati, pa pravzaprav naše pomoči ne bodo potrebovali. Upoštevati je treba dejstvo, da mi nismo prav pretirano dobro usposobljeni za reševanje/pomoč. Pomagamo lahko samo s svojimi zvezami in še to, le, če bo to potrebno.
Se opravičujem, če je besedilo malo zmedeno napisano, vendar sem moral stvar napisat malo v naglici, ker se mi mudi, obenem pa sem želel malo pokomentirat tole temo, glede na to, da malo tudi oddelal v štabu.
Lp,
Luka
s57lx
Prispevkov: 121
Pridružen: 15 Okt 2005, 22:44
Kraj: Medvode - JN76ED
OdgovorNapisal/-a s55o » 01 Okt 2010, 12:15
Upam, da ne bo ta debata prerasla v kako obtoževanje. Verjamem, da je s57mb zadeve videl s svojimi očmi in da se mu je zdelo marsikaj sporno. V vsaki taki akciji so pozitivne in negativne stvari, ki se lahko zaradi samih okoliščin bolj potencirajo oziroma se vidijo drugače kakor so v resnici.
Veliko hamov je sodelovalo tako ali drugače pri akcijah v poplavah 2010,a svojih zadev in prizadevanj ne izpostavljajo, upam pa, da bodo pripravili kratko poročilo o narejenem oz reševanju in ga poslali na ZRS, da bomo zadevo vključili v skupno poročilo. Vsem radioamaterjem, gasilcem in ostalim, ki so kakorkoli pomagali je potrebno izreči samo velik hvala za svoje delo.
Kot smo videli, nikoli nismo dovolj pripravljeni za vse, kar se lahko zgodi in bo potrebno marsikaj še doreči in spremeniti, vendar so dejanja ljudi, ki so sodelovali in pomagali same po sebi govorijo v prid temu, da radioamaterji imamo voljo in željo pomagati drugim (ne glede na to, da so obveznosti napisane na papirju). Torej, srce je na pravem mestu in če je volja, se bo vse rešilo.
Lep pozdrav in v upam, da ne bo potrebno ponovno aktivirati ARON v bližnji prihodnosti!
Prispevkov: 2596
Vrni se na ARON
