Navodilo za vajo ARON 15.6 2015 ob 20h
Razprave in objave o aktivnosti radioamaterjev ob nesrečah in nevarnostih
OdgovorNapisal/-a S56CT » 07 Jun 2015, 10:29
Tokratna vaja bo potekala podobno kot zadnjič, ker pa bo uporabljen drug antenski sistem, bo radiogram oddan tudi na 80m bandu.
Vaja je namenjena treningu regijskih in državne ARON ekipe. Udeležijo se je lahko tudi drugi: občinske ARON ekipe ali posamezniki.
Vaja bo potekala v treh delih:
1. Sprejem radiograma s programom FLDIGI
Za FLDIGI je na voljo nova različica, zaželjena je nadgradnja.
http://www.w1hkj.com/downloads/fldigi/fldigi-3.22.10_setup.exe
Začetek radiograma ob 20.uri.
Tokrat bomo uporabili THOR 16 mode za prvo frekvenco, ki bo 7046 kHz USB.
Ob 20.10 bo QSY na 3596 KHz USB. Mode zamenjamo na THOR 11, s tem dosežemo nekoliko večjo robustnost, ki bo potrebna za previdoma nižji signal na 80m.
Širina signala bo okoli 300 Hz pri THOR 16 in 200hz pri THOR 11 modu.
To informacijo uporabite tisti, ki boste prilagodili sprejemni filter.
Po končanem delu s FLDIGI filtra ne pozabitie vrniti na 2000 Hz (za TS-590), kolikor rabi WINMOR 1600.
Oba sprejeta teksta shranimo (copy&paste) v novo tekstovno datoteko, ki jo bomo kot priponko dodali radio email-u, ali pa jo direktno kopiramo (copy) in prilepimo (paste) v RMSExpress email formo.
FLDIGI nato izključimo, da sprosti postajo za winmor način dela!!
2. Posredovanje sprejetega radiograma do S50ARO preko Winlinka sistema (s50aro at winlink.org) s programom RMSExspress, winmor, pactor ali packet način
Pri izbiri frekvenc kjer delujejo Winlink prehodi, svetujem da začnete od višjih proti manjšim,
npr. 20m - 80m. Ob tej uri namreč višji bandi še precej dobro delujejo in imate lahko tisti z usmerjenimi antenami dobre linke na 20m. Ura po soncu je takrat šele 19h.
Naša dva prehoda, S50ARO in S57MK imata sedaj na 40m po dve frekvenci, za lažje izogibanje QRMu. Obvezno si osvežite frekvenčne liste, ker je precej sprememb.
Link ki je slab, počasen je najbolje prekiniti (STOP ali ABORT), ter nato poiskati boljšega. To velja predvsem takrat, kadar moramo oddati večjo datoteko.
Še zanimiva misel ZL digitalnih mojstrov glede lokalnih propagacij na KV:
Od zajtrka do večerje smo na 40m, od večerje do takrat ko gremo v posteljo,
pa na 80m.
3. Sprejem potrditve od S50ARO preko Winlinka
S prejemom potrditvenega sporočila je vaja zaključena.
Navodilo pripravil: Matjaž/S57MK
http://rpt.hamradio.si/
S56CT
Prispevkov: 1113
Pridružen: 20 Jan 2002, 02:00
Vrni se na ARON
