Ali postni streznik deluje ?
OdgovorNapisal/-a s51fu » 07 Okt 2007, 20:40
Na LEA dostopam po radijski strani.
Zadnjo posto sem prejel 4. Oktobra,
od takrat pa se mi streznik ne oglasi vec ....
Ali je tudi pri vas tako?
gl, DD+
s51fu
Prispevkov: 205
Pridružen: 19 Maj 2001, 01:00
Kraj: LJ
OdgovorNapisal/-a s57lx » 07 Okt 2007, 20:50
Mail server deluje, preveri, če je pop server nastavljen na: mail.hamradio.si ;)
s57lx
Prispevkov: 121
Pridružen: 15 Okt 2005, 21:44
Kraj: Medvode - JN76ED
OdgovorNapisal/-a s57ezb » 07 Okt 2007, 23:17
Meni se vedno deluje na lea.hamradio.si.....in to kot iz puske!!
Božo
s57ezb
Pridružen: 25 Okt 2001, 01:00
Kraj: Sežana,JN65WQ
OdgovorNapisal/-a s57ln » 08 Okt 2007, 10:43
s57ezb napisal/-a:Meni se vedno deluje na lea.hamradio.si.....in to kot iz puske!!
Božo
To je sicer res, vendar bi zašel v težave, če bi hotel na primer vklopiti enkripcijo TLS (kar je sicer priporočeno). Certifikat zanjo je izdan na mail.hamradio.si in program za e-mail bi se ti pritoževal, da lea.hamradio.si ni isto kot mail.hamradio.si. Zato še enkrat priporočam, da se za vse, kar je povezano z elektronsko pošto uporablja mail.hamradio.si. Poleg tega uporaba enotnega naslova olajša delo administratorjem, saj lahko tako poštni strežnik v prihodnosti brez težav ločimo od strežnika Lea ali pa ga začasno premestimo na drug računalnik (na primer med izpadom ali popravilom glavnega).
73, Andrej
s57ln
Prispevkov: 178
Pridružen: 04 Mar 2005, 20:16
OdgovorNapisal/-a s57ezb » 08 Okt 2007, 12:15
Hvala, je napravljeno.
Božo
s57ezb
Kraj: Sežana,JN65WQ
OdgovorNapisal/-a s57c » 08 Okt 2007, 13:12
Meni prav tako od 4. oktobra naprej dostop do pošte ne deluje! Govorimo o radijskem dostopu do pošte (TCPIP /AX25).... Ne pomaga nastavitev POP na mail.hamradio.si (prej smo morali imeti za POP vpisano IP številko 44.150.1.1-v primeru radijskega dostopa!), včasih je delovalo tudi z lea.hamradio.si!
Torej še enkrat povdarjam, da govorimo o radijskem dostopu ne o DSL.
Torej tisti, ki dostopate po DSL, tega problema najverjetneje nimate.
Če ima kdo uporaben nasvet (najverjetneje bodo vedeli tisti, ki so 4. 10 nekaj spremenili), bo za nas, ki uporabljamo AX25 omrežje in radioamaterske postaje, dobrodošel!
Že v naprej hvala!
73 de Branko
s57c
Prispevkov: 73
Pridružen: 10 Sep 2002, 13:02
OdgovorNapisal/-a s57ln » 08 Okt 2007, 15:11
Zdravo, Branko,
kako težavo z dostopom z radijske strani sem pravzaprav pričakoval. Pravkar sem dopolnil ter spremenil nekaj nastavitev na radijski strani in skoraj prepričan sem, da se je pri tem rešil tudi tvoj problem. Če še vedno ni OK, sporoči.
73, Andrej
s57ln
Prispevkov: 178
OdgovorNapisal/-a s57c » 08 Okt 2007, 17:43
s57ln napisal/-a:Zdravo, Branko,
Živijo Andrej!
Hvala za hitro reagiranje. Ne vem kaj si postoril, ampak velja si zapomniti, HI! Torej! Zadeva je speljala!
Ob prvi priliki pa imaš pijačo v dobrem....
73 de Branko
PS: Predvidevam, da bo sedaj zadovoljen tudi Danilo, S51FU....
s57c
Prispevkov: 73
OdgovorNapisal/-a s51fu » 08 Okt 2007, 18:01
B R A V O !
in seveda velika hvala!
gl, DD+
s51fu
Prispevkov: 205
Kraj: LJ
OdgovorNapisal/-a s52aa » 08 Okt 2007, 21:08
In kaj če TLS/SSL dostop ne deluje (mail.hamradio.si)?
The connection to the server has failed. Account: 's52splj@hamradio.si', Server: 'mail.hamradio.si', Protocol: POP3, Port: 995, Secure(SSL): Yes, Socket Error: 10060, Error Number: 0x800CCC0E
Bojda čez packet stran dela, čez kabel pa ne.
Zadnjič spremenil s52aa, dne 17 Nov 2007, 07:56, skupaj popravljeno 1 krat.
s52aa
Prispevkov: 562
Pridružen: 16 Nov 2004, 10:33
Kraj: Prelog, JN76HD
OdgovorNapisal/-a s57lx » 08 Okt 2007, 21:15
Meni čez kabel TLS povezava deluje na mail.hamradio.si, s SSLjem pa mislim da je problem glede zaprtega porta.
Poskusi z TLS. ;)
s57lx
Prispevkov: 121
OdgovorNapisal/-a s57ln » 10 Okt 2007, 10:41
Tako kot je rekel Luka: POP3+TLS deluje, ker gre preko istih vrat kot navaden POP3 (110), POP3S (SSL izvedba) pa zaenkrat noče, ker je nekje pred strežnikom očitno postavljen požarni zid, ki vrata 995 blokira. Nastavitve tega požarnega zidu na žalost niso v mojem dosegu; bom poskusil izvedeti, kdo je administrator, in se z njim dogovoriti o zadevi.
Identična težava je tudi pri IMAP: IMAP+TLS gre, IMAPS ne.
73, Andrej
s57ln
Prispevkov: 178
SSL na radioamaterskih zvezah?!
OdgovorNapisal/-a S56ZDB » 10 Okt 2007, 11:40
Koliko je uporaba SSL čez IP čez radioamaterske valove v skladu s 14. čl. PUARP 2006 (s določbo o "odprtem besedilu")?
S56ZDB
S56ZDB
Prispevkov: 453
Pridružen: 18 Jun 2006, 23:23
OdgovorNapisal/-a S51QA » 10 Okt 2007, 18:41
Andrej,
kaj bi lahko bil vzrok, da pri ftp uploadu lea tolikokrat zašteka? Poskusil sem že vse možne nastavitve. Ravno včeraj, ko sem prenavljal S57Cjev contest page, me je spet jezilo... :wink:
Sicer pa tnx za vse izboljšave...!
GL de Bojan, S51QA
S51QA
Prispevkov: 82
Pridružen: 11 Avg 2002, 13:02
OdgovorNapisal/-a s52aa » 10 Okt 2007, 20:17
Kje pa dobim LEIn certifikat?
s52aa
Prispevkov: 562
Vrni se na S50LEA
