FTP po dratih do S50LEA ???
OdgovorNapisal/-a s53mv » 16 Jan 2006, 10:34
Zivijo Metod,
ker tvoj objavljeni elektronski naslov ne dela,
ti pisem tukaj.
FTP po dratih se vedno ne gre do S50LEA, sem
poskusil preko Ropotulje. Gre samo po radiu.
Torej ne drzi, kar si mi rekel v Novem mestu.
Zveza po radiu do S50LEA gre odlicno v smeri
proti S50LEA in dosti slabse nazaj. Mogoce Krvavec
slabse slisi S50LEA? Motnje? Napacni parametri
na S50LEA?
73 de Matjaz S53MV
s53mv
Prispevkov: 34
Pridružen: 28 Maj 2001, 01:00
OdgovorNapisal/-a s56a » 16 Jan 2006, 11:22
Spet sneg na Krvavcu! Treba pocakati do spomladi :P
Metoda bos mogoce zagledal na izpitu cez kaksno leto :evil:
OdgovorNapisal/-a s56wmn » 19 Jan 2006, 00:31
Sem naredil test:
Iz ropotilje sem se povezal na lein ftp brez problema
Tako, da ne vem kje bi lahko bil problem. Prosim daj kasen izpis iz ftp programa, potek konekcije, mogoce moras vklopit pasiven nacin delovanja ftp-ja.
s56wmn@ropotulja2 ~/ncftp-3.1.9/bin $ ./ncftp -u s56wmn lea.hamradio.si
NcFTP 3.1.9 (Mar 24, 2005) by Mike Gleason (http://www.NcFTP.com/contact/).
Connecting to 193.2.132.72...
Welcome to S50LEA FTP service.
Logging in...
Password requested by 193.2.132.72 for user "s56wmn".
Please specify the password.
Password: ********
Login successful. Have fun.
Sorry, I don't do help.
Logged in to lea.hamradio.si.
ncftp / >
73 s56wmn
s56wmn
Prispevkov: 279
Pridružen: 16 Maj 2001, 01:00
Kraj: Universe Air
se vedno ne dela
OdgovorNapisal/-a s53mv » 20 Jan 2006, 14:31
Zivijo Metod,
tvoj test mi prav nic ne pomaga. Ko jo poklicem s ftp programom
preko Ropotulje, meni lea.hamradio.si se vedno vrne odgovor:
500 Illegal PORT command.
Pred enim letom je stvar delala ok, nastavitev mojega ftp programa,
ki mi je vedno brezhibno delal z vsemi ostalimi strezniki, nisem
spreminjal... Mogoce si ti klical lea.hamradio.si z nekega drugega
racunalnika (vec kot ena Ropotulja)?
73 de Matjaz S53MV
s53mv
Prispevkov: 34
OdgovorNapisal/-a s56a » 21 Jan 2006, 02:52
Matjaz, a ti se nimas opticni kabl do doma?
Nocejo kopati jarske pod zeleznisko progo :-)
Sysop The God
OdgovorNapisal/-a s53mv » 21 Jan 2006, 11:15
Zivijo Mario,
opticni kabel prav nic ne pomaga. Pa se prav ob zelezniski progi
so ga speljali mimo moje hise.
Ce je Sysop The God odlocil, da FTPja vec ne bo, ga pac ne bo vec.
Zal imamo v Sloveniji tako sutaste bogove (13. stopnja na Mohsovi
trdotni lestvici), da tu ni pomoci. Vse kaze, da bom moral mojo
spletno stran prej ali slej prisiljen preseliti nekam drugam.
73 de Matjaz S53MV
s53mv
Prispevkov: 34
OdgovorNapisal/-a s57ln » 21 Jan 2006, 17:59
Matjaž, daj poskusi v ftp programu nastavit pasiven način. Če imaš takšnega, ki dela v ukazni vrstici, mu pred začetkom dela daj ukaz "passive". Mogoče bo to kaj pomagalo.
73, Andrej
s57ln
Prispevkov: 178
Pridružen: 04 Mar 2005, 20:16
passive ok
OdgovorNapisal/-a s53mv » 21 Jan 2006, 20:22
Zivijo Andrej,
ukrep s "passive" na sreco dela, ceprav je to skrito na najbolj cuden
nacin med opcijami FTP programov. Sem uspesno preizkusil v dveh
razlicnih programih. Se vedno pa ne vem, cemu je potrebno metati
ljudem pod noge polena na ta nacin...
Hvala in 73 de Matjaz S53MV
s53mv
Prispevkov: 34
Re: passive ok
OdgovorNapisal/-a s56a » 22 Jan 2006, 12:30
s53mv napisal/-a:Se vedno pa ne vem, cemu je potrebno metati
Potem jim lazje potegnes denar iz zepa za neumnosti :-)
Ne zivimo v casu Aristotela ampak Donalda Trumpa!
Re: Sysop The God
OdgovorNapisal/-a s56a » 22 Jan 2006, 12:33
s53mv napisal/-a:Zivijo Mario,
73 de Matjaz S53MV
Tvoj asistent drzi tecaje o delu z opticnimi kabli.
Organizirajte demo T prikljucitev ob progi :-)
Jaz dobim brezplacno elektriko iz Domzal na 918 kHz.
OdgovorNapisal/-a s57ln » 23 Jan 2006, 00:41
Me veseli, da zdaj zadeva deluje. O metanju polen pod noge pa takole: pasiven način dela bi po mojem mnenju moral biti že davno uveljavljen kot privzeta možnost. Bom obrazložil:
Ko daš FTP programu ukaz, naj se priklopi na strežnik, ta vzpostavi povezavo na strežnikov naslov, vrata 21 (dogovorjen port za FTP). Po tej povezavi se potem prenašajo vsi ukazi strežniku in njegovi odgovori nanje, NE pa tudi datoteke. Za prenos datoteke tvoj računalnik odpre nek svoj port in strežniku zaukaže, naj se priključi nanj in pretoči njeno vsebino. Poudarjam dejstvo, da to dejansko pomeni, da se v nekem trenutku strežnik priklaplja na tvoj računalnik in ne obratno. Nadaljevanje zgodbe je preprosto - če je med tvojim računalnikom in strežnikom postavljen požarni zid, se prav lahko zgodi, da povezav od zunaj ne bo dovolil (kar je pravzaprav njegov temeljni namen). To pomeni, da se na strežnik sicer lahko povežeš, on se pa v obratni smeri ne more in bo javil napako (Illegal PORT). Zagato se reši s pasivnim načinom dela, kjer povezave vedno potekajo v smeri proti strežniku in razni požarni zidovi ne motijo.
Protokol FTP je na tem svetu že od prvih zametkov TCP/IP omrežij in ob njegovem nastanku je bil opisani način dela popolnoma smiseln. Začuda ga po mnogih letih še vedno ni odneslo v koš računalniške zgodovine, ampak še kar vztraja, čeprav njegove muhe od količkaj dobrih požarnih zidov zahtevajo, da neprestano spremljajo vsebino (!) vseh FTP povezav in tako izvohajo, kdaj in kje je treba spustiti promet skozi, da bo vse skupaj še vedno delovalo tudi tistim, ki niso napisali oziroma označili "passive". Zakaj nimajo programi tega vključenega kot privzeto možnost je pa dobro vprašanje.
Upam, da sem malo osvetlil problem.
73, Andrej
s57ln
Prispevkov: 178
OdgovorNapisal/-a s56wmn » 23 Jan 2006, 16:41
s57ln hvala za delno razlago.
Kar me je tu zmotilo, je od sem bil kar apriori necesa obtozen.
Aha ce ne dela je pa sysop je kriv, klub temu, da sem v prvem mojem odgovoru namignil kaj bi lahko bila resitev.
Na lastne napake pa kar pozabljamo.
Ceprav je ves ta cas lea skonfigurerana enako.Sploh ni v mojem interesu da ftp nebi deloval.
Vse skupaj bi lepo delovalo ce bi bil na ropotulji nalozen modul ip_contrack_ftp.
Vse skupaj malo prevec zmerjanja za prazen nic.
Zadnjič spremenil s56wmn, dne 23 Jan 2006, 22:51, skupaj popravljeno 1 krat.
73 s56wmn
s56wmn
Prispevkov: 279
Kraj: Universe Air
OdgovorNapisal/-a s56a » 23 Jan 2006, 20:52
Saj ste mladenici poducili S53MV kaj je to FTP! Meni kaj takega ni uspelo v prvih 60 let zivljenja :P
OdgovorNapisal/-a s55oo » 06 Mar 2008, 19:24
Na lea mi ne dela FTP, iz localhosta je ok. Boste lahko preverili?
TNX73,
Goran ANDRIC, S55OO
s55oo
Prispevkov: 261
Pridružen: 02 Avg 2001, 01:00
Kraj: Domzale
OdgovorNapisal/-a s57ln » 06 Mar 2008, 21:44
Goran, problem se je pojavil že včeraj, kot sem napisal v aktualnih obvestilih. Obvestili smo skrbnika mreže in čakamo na posredovanje. Vseeno hvala.
73, Andrej
s57ln
Prispevkov: 178
Vrni se na S50LEA
