Lea je nazaj
OdgovorNapisal/-a s56wmn » 12 Avg 2001, 18:54
Pozdrav.
Kot sem opazil danes, ko sem prisel iz dopusta lea ni delovala kaksnih 7 dni. Verjetno ta zastoj ne bi bil tako velik, ce vsi SYSOP-i ne bi bili na dopustu...
Pac nekateri smo aktivni se na gospodov dan.
S50LEA in S55TCP sta bila odostna zaradi okvare napajalnika. Napajalnik je bi zamenjan cca ob 19 uri. Hvala RI za supply.
Sedaj deluje samo S50LEA, ker S55TCP ni bilo mozno prikljcuti na isti izvor napetosti..
Na napajalniku izgleda okvara mostica AC-DC, stvar je totalno crna in nekako nelogicno gleda iz napajalnika.
Toliko za sedaj.
73 s56wmn
s56wmn
Prispevkov: 279
Pridružen: 16 Maj 2001, 01:00
Kraj: Universe Air
OdgovorNapisal/-a s51fu » 14 Avg 2001, 13:20
Hi Metod,
Hvala za trud in poslane podatke.
Poskusil bom na najenostavnejsi nacin
podati priblizno oceno vpliva kostanja.
Priblizni podatki:
LEA asl 300m
LJU asl 1700m
ANT LEA 8m
QRB kostanj 166m
QRB Neboticnik 1.6km
QRB LJU 30km
QRG 1.2 GHz
visina kostanja nepoznana
Priblizni izracun:
kostanj Neboticnik
zveznica 15,7m 82.6m
1. Fres. cona 6.5m 17.6m
brez vpliva 11.8m 72.m
-6dB 15.7m 82.6m
-16dB 22.2m 100.2m
Zakljucek:
- ce je kostanj nizji od 12m,
ne vnasa dodatnega slabljenja
- ce je kostanj visok 16m,
vnese 6 dB dodatnega slabljenja,
brez obzira na vrsto uporabljene
antene pa se pojavi tudi rizik
multipath propagacije,ki dodatno
negativno vpliva na kvaliteto linka
- ce je kostanj visok okrog 20m
lahko zacnejo refleksije prevladovati
in kvaliteta linka se nadalje
mocno pade (obup)
- prisotnost zvonika nakazuje moznost
obstoja multipath propagacije
v vsakem primeru, kar se da preveriti
tudi z zacasno obrnitvijo antene
direktno v zvonik, t.j. v ne-pravo smer.
Ceprav je ta sestavek namenjen
prvenstveno tebi kot sysopu,
sem ga kljub temu dal v forum.
NI pa namenjen tistim,
ki to znajo sami izracunati,
niti tistim, ki vsaj za silo
ne poznajo problematike.
Zato ne pricakujem
neprimernih replik,niti
na njih ne bom odgovarjal.
gl, DD+
s51fu
Prispevkov: 205
Pridružen: 19 Maj 2001, 01:00
Kraj: LJ
OdgovorNapisal/-a s51fu » 14 Avg 2001, 13:25
<font size=-1>[ This Message was edited by: s51fu on 2001-08-20 14:44 ]</font>
s51fu
Prispevkov: 205
Kraj: LJ
OdgovorNapisal/-a s56wmn » 18 Avg 2001, 23:49
Ziv
Na podlagi slik ki sem jih zajel v okolici LEA sem izmeril in preracunal velikost
Kostanja 22,4 in velikost zvonika 39,8
Upam, da nam bodo podatki prisli prav.
73 s56wmn
s56wmn
Prispevkov: 279
Kraj: Universe Air
OdgovorNapisal/-a s55oo » 21 Avg 2001, 02:40
Zadnje dni je LEA spet delovala dokaj dobro! To pomeni, da je bil povprecni download cca30kB/s.
Ker pa se se vedno govori o kostanjih in zvonikih me zanima kaj je bila napaka, da le to ni delovalo tudi prej, saj smo vsi delali kar nekaj casa z VC oz. preko S50YFE. Clovek pri tako skopih informacijah nekako zacne sumiti, da je napaka na njegovi strani, vendar kot kaze ni?!
Zato bi bilo dobrodoslo vec pisanja na forumu s strani Administratorjev in se vedno bi bila sporocila na S50BOX oz. PR omrezje zelo smiselna ( saj smo radioamaterji in BBSi se vedno zelo dobro delujejo, tudi ko INETa ni! )
73,
Goran ANDRIC, S55OO.com
s55oo
Prispevkov: 261
Pridružen: 02 Avg 2001, 01:00
Kraj: Domzale
OdgovorNapisal/-a s56wmn » 22 Avg 2001, 07:56
Pravilno si ugotovil, nobenih sprememb nismo naredili in nekega lepega dne je spet zacela delovati na dg nacinu.
Napisemo vse kar vemo, zato da bi se drugi lahko pomagali. Ne vem zakaj mislis da ni to.
73,
Trenutno je Lea se pod ? zato povej ce imas kaksno idejo.
73 s56wmn
s56wmn
Prispevkov: 279
Kraj: Universe Air
OdgovorNapisal/-a s56jlp » 22 Avg 2001, 16:34
ali sysopi res niste nic spremenili glede s50lea zadnje dni?
kar ne morem verjeti, da je povezava spet hitra v DG nacinu brez posegov... mogoce ste nevede premaknili kable, zasukali postajo, prestavili racunalnik, ...???
lp,
Leon
ps: zelo zanimiv komentar na tem forumu dne 22.8. ob 17h:
"HACKED AGAIN!!
upgrade your forum!!...or should i do it?"
s56jlp
Prispevkov: 38
Pridružen: 18 Maj 2001, 01:00
Kraj: The Third Rock
OdgovorNapisal/-a s51bw » 22 Avg 2001, 19:28
Ja, en otrok je dobil skripto za vpisat header ali footer na stran foruma in sedaj ima veliko veselje pisati kako je stran hacknil :smile: Ta forum ima zgleda en bug, da se to da... Ce bo Metod imel cas, ga bo nadgradil, sicer pa nas bo nas vrli prekmurski hacker razveseljeval s svojimi sporocili se naprej.
Lep pozdrav
Andrej
s51bw
Prispevkov: 85
Pridružen: 17 Maj 2001, 01:00
Kraj: Space
OdgovorNapisal/-a s56wmn » 22 Avg 2001, 23:05
Pozdrav
Vzel sem si cas forum sem upgradal, upam da vse deluje tako kot prej in da nam kidde ne bo delal vec sivih las.
73 s56wmn
s56wmn
Prispevkov: 279
Kraj: Universe Air
OdgovorNapisal/-a s51bw » 23 Avg 2001, 07:34
Metod super za nadgradnjo...
Sicer pa smo hackerja s pomocjo SI-CERTA in sistemca sistema, kjer je vstopal v omrezje, odkrili in ce ne bo imel v roku treh dni kaksnega upravicenega razloga za svoje pocetje, mu bo odvzet modemski dostop do sistema gimnazije Murska Sobota.
Andrej
s51bw
Prispevkov: 85
Kraj: Space
OdgovorNapisal/-a S53K » 05 Mar 2002, 07:58
hei!
A ima kdo kdaj podatkov, cemu Soleja spet nekako nehoce delat preko PR omrezja?
Sam link 3ch. S55YLJ dela BP.
lp!
Simon
S53K
Prispevkov: 341
Pridružen: 02 Jul 2001, 01:00
Kraj: JN75RX
OdgovorNapisal/-a S56VPI » 05 Mar 2002, 21:50
Živ!
Izvedel sm da so težave na S55YLJ (Krvavec) in da zaradi tega ne dela 3. kanal in LEA.
73, Igor
S56VPI
Prispevkov: 17
Pridružen: 29 Jan 2002, 01:00
OdgovorNapisal/-a S53K » 06 Mar 2002, 08:17
hei!
te podatki, nekako niso ravno tocni, ker sam dostopam na 3.ch S55YLJ in ax25 dela ufb, vrjetno pa ima Soleja tezave na sprejemu Krvavca?! :smile:
S53K
Prispevkov: 341
Kraj: JN75RX
OdgovorNapisal/-a S56VPI » 06 Mar 2002, 23:58
Oj!
Ja jest tud na S55YLJ ne pridem (3. kanal - PSK postaja)... pridem pa z 1200 bps.
73, Igor
<font size=-1>[ To sporočilo je spremenil: S56VPI dne 2002-03-07 00:03 ]</font>
S56VPI
Prispevkov: 17
Vrni se na S50LEA
