Resitev problemov z leo
OdgovorNapisal/-a s56wmn » 16 Jul 2001, 21:57
Pozdravljeni uporabniki S50LEA
Zadnja tedna ima lea obcasno malo problemov z delovanjem. Trudimo se, da bi napako identificirali in jo odpravili. Zato je bila zamenjana antena na tretjem kanalu LJU-ja.
Preverjeno je bilo tudi delovanje postaja na 3 kanali. Vse te zahvale gredo S51RM in S53RM.
Kljub vsemu temu trudu stvari se ne delujejo dobro.
Zato bom jutri popoldne lea psk postajo na test k Franaciju.
Zato bo popoldne dostop onemogočen za kakšne 4 ure, ce na postaji ne bo večjih popravil..
Potem pa upamo, da se bodo zadeve uredile.
Ce pa se bomo naprej trudili iskati resitev.
73 s56wmn
s56wmn
Prispevkov: 279
Pridružen: 16 Maj 2001, 01:00
Kraj: Universe Air
OdgovorNapisal/-a s56wmn » 17 Jul 2001, 07:50
Se nekaj sem pozabil napisti.
Zacasno je vklopljen VC nacin!
Ko postaja pride iz popravila bom nazaj vklopil DG nacin!
73 s56wmn
s56wmn
Prispevkov: 279
Kraj: Universe Air
OdgovorNapisal/-a s56wmn » 17 Jul 2001, 17:07
Postajo je Franci dobil v roke in jo malo nastavil, vendar so te spremembe bile minimalne tako, da razlike niso opazne v delovanju :sad:
Zato..
Povezava se zmeraj ne delije zadovoljivo. :eek: :mad:
Tako, da v cetrtek planiramo zamenjavo kablovja do antene. Izmerili bomo tudi rezervo v dB na povezavi do LJU.
Upamo da bo lepo vrveme :lol:
73 s56wmn
s56wmn
Prispevkov: 279
Kraj: Universe Air
OdgovorNapisal/-a s51fu » 17 Jul 2001, 17:56
Lepa hvala za trud in sprotno obvescanje.
Kadar pa LEA ne deluje, obvestil ni mogoce precitati ...
Ali bi se dalo servisna sporocila redno pisati tudi na LJUBBS?
Pa se ena prosnja za info:
V katero smer je obrnjena antena,
LEVO ali DESNO od cerkvenih zvonikov?
gl, Danilo +
s51fu
Prispevkov: 205
Pridružen: 19 Maj 2001, 01:00
Kraj: LJ
OdgovorNapisal/-a S57MCD » 17 Jul 2001, 23:43
Živijo
Hvala za obvestilo. Delovati mi je pricelo sele sedaj v VC nacinu. Cez dan je sicer nekaj delalo, vendar upload mi ni delal.
Pripomba FU - Danilota je umesna, ce to ne
zahteva prevec truda, drugace pa bo treba preko modema in tel. linije precitat forum.
73 gl Danilo
S57MCD
Prispevkov: 20
Pridružen: 12 Jul 2001, 01:00
Kraj: SLO
OdgovorNapisal/-a s56wmn » 18 Jul 2001, 07:37
Mislim, da sem dosti kmalu napisal na forum, vsaj 15 ur prej. To je cas katerem bi si lahko dosti uporabnikov ogledalo forum.
Poleg tega pa se to ne bo dostikrat dogodilo, da se bo lea odklopila, tako da odg. je ne.
Predlog:Lahko pa uvedemo mailing listo vseh uporabnikov lea oz tisti ki to zelijo.
Tako ce me spomni nalo ne vara je malo proti desno, lahko se tudi motim, ker nisem bil prevec pozoren na to.
V katero stran bi morala biti obrnjena?
73 s56wmn
s56wmn
Prispevkov: 279
Kraj: Universe Air
OdgovorNapisal/-a s51fu » 18 Jul 2001, 13:34
Pravilna smer antene je seveda samo ena
in to DESNO od zvonika.
To je tudi priblizna smer slemena stavbe,
pa tudi priblizna smer ceste, na koncu katere se nahaja ob bregu Gradascice
tisti "nebodigatreba" visoki trojni kostanj ....
Zadaj nekje mora biti Neboticnik,
preko katerega gre precej tocna smer za Krvavec.
Ce si kdo upa odcarati triplex kostanj,
pa si zasluzi najmanj medaljo ... grh!
Dalo se bi se nekaj dodati na to temo,
vendar o temu rajse na 4 usesa ....
tks, DD +
s51fu
Prispevkov: 205
Kraj: LJ
OdgovorNapisal/-a Gost » 19 Jul 2001, 23:39
Pravilna smer bi bila točno v smeri zvonika, torej kostanj ni ovira, temveč desni zvonik! (glede na to, da sem postavljal antene in meril smer, vse seveda sredi zime... grrr).
LP Bajko
Gost
OdgovorNapisal/-a s56wmn » 20 Jul 2001, 18:41
Bajko pozdravljen nisem vedel, da si aktiven tudi na forumu :smile: lepo vedeti..
Dobro bi bilo, cd bi se imel kaksen dan cas zapeljati do kuda in stvari malo pocekirati.
Andrej,Izanc in moja malenkost smo po krajsi akciji v Cet. popolne na lei ugotovili naslednje.
Kablovja je trenutno od 12m do 15m, zato smo sklenili, da zamenjava kablja ne bo bistveno pripomogla k izboljsanju Trenutni kablej je kar kvaliten. Poleg tega za H500 nismo imeli dobrih konektorjev.
Zato samo na obstojeco instalacijo namestili atenuartor 13dB kasneje 10 dB in zveza je kljub dusenju siganala vseno nekako delala. Na podlagi tega smo sklenili, da tistih par dB, ki bi jih H500 prinesel ne bi nic pomagalo pri DG zvezi.
Prisli smo do zakljucka, da je lokacija preslaba. In moramo pocakati na boljse razmere ali na novo lokacijo.
Zato je sedaj na lei vklopljen dg in vc nacin.
Lea se sedaj prilagodi nacin dela, ki je na drugi stran povezave.
_________________
73 s56wmn
<font size=-1>[ This Message was edited by: s56wmn on 2001-07-20 19:45 ]</font>
s56wmn
Prispevkov: 279
Kraj: Universe Air
OdgovorNapisal/-a S53K » 20 Jul 2001, 20:33
_________________
popoldan se ni zadeva delala v DG, a je sedaj ze postimano tudi DG?
lp!
Simon
S53K
Prispevkov: 341
Pridružen: 02 Jul 2001, 01:00
Kraj: JN75RX
OdgovorNapisal/-a s56wmn » 21 Jul 2001, 07:50
_________________
Ja lea deluje v dg in vc nacinu..
73 s56wmn
s56wmn
Prispevkov: 279
Kraj: Universe Air
OdgovorNapisal/-a S57MCD » 21 Jul 2001, 11:08
Živijo
Simon štos v DG nacinu je, da sicer dela, ampak tako pocasi, da ti misliš, da ne dela. Zato je bolje delati kar z VC nacinom. Ce delas preko serverja z Linuxom, traja sprememba iz DG v VC ali obratno preko Telneta le nekaj sekund in že delaš v nacinu, ki ti dela bolje. Problem je le v tem, da je DG manj obremenjujoc za SV in, da je malo nazaj super delal, sedaj pa ne. Pa se ja ni tista cerkev z zvonikom prestavila med Lejo in Krvavcem. Mogoce se je pa res kostanj razrasel!
Lep 73 gl de Danilo (S57MCD)
S57MCD
Prispevkov: 20
Kraj: SLO
OdgovorNapisal/-a S53K » 21 Jul 2001, 16:44
hei Danilo & co ...
>Simon štos v DG nacinu je, da sicer dela, >ampak tako pocasi, da ti misliš, da ne >dela.
hi...to pomeni, da vseeno ne dela... :smile:
nisem pa poskusal,ker trenutno dobro dela v VC nacinu...
>Zato je bolje delati kar z VC nacinom. Ce >delas preko serverja z Linuxom, traja >sprememba iz DG v VC ali obratno preko >Telneta le nekaj sekund in že delaš v >nacinu, ki ti dela bolje.
to kar je boljse bom preskocil,ker tako vemo kaj je boljse,zanimivo je samo to, da je 1x eno potem spet drugo :smile:
svoje dobre case je bil prenos preko 2 SV tudi 64kB/s konstantno,seveda v DG...potem pa...no da ne bomo samo jamrali, vsaka cast fantom, da se trudijo, da rec sploh zivi!
>Pa se ja ni tista cerkev z zvonikom >prestavila med Lejo in Krvavcem.
Vrjetno ne, so pa veje porastle in delajo lepo sencico nasi Soleji, predvsem pa njeni SBFA :smile:
lp!
Simon
S53K
Prispevkov: 341
Kraj: JN75RX
OdgovorNapisal/-a s53sx » 29 Jul 2001, 20:38
Hoj
Zelo me zanima situacija okoli anten na Soleji..ko sem prisel z morja, sem jo (s50lea) nasel vpisano v G listi na S55YZA
v direktu..seveda nihce ni mogel delat, oziroma se sedaj ne morejo..Po izbrisu soleje iz G liste, je namrec nisem mogel ponovno vpisat..
Zadeve se bojo ze poglihale, meni pa ostane veliko vprasanje o direktnem vpisu na kanalu 7 na MRZ.Stevilo prenesenih paketov ni bilo tako majhno (par10k)...torej ni ka 'sunek vetra' prinesle kakega bitka ali dveh..
Ima kdo kako resno razlago?
73 de Joze
s53sx
Prispevkov: 97
Kraj: there
OdgovorNapisal/-a s51fu » 30 Jul 2001, 12:33
ahoj, Joze moj!
kot obicajno ...
razlaga seveda obstaja, vendar je malo neobicajna pa mislim da o njej nebi bilo smotrno diskutirati tukaj ...
(uganes zakaj?)
Si mi pa vrgel kost, da bom moral spet malo glodati ta skoraj ze pozabljeni problem ...
(eno odlocujoce dejstvo moram se preveriti)
bye, DD +
s51fu
Prispevkov: 205
Kraj: LJ
Vrni se na S50LEA
