Kdo dela preko lee direktno?
OdgovorNapisal/-a s57nob » 29 Okt 2004, 14:57
Lep pozdrav vsem!
Zadnje dni opazam, da nekdo hodi na LEA-o direktno, s tem zasede tudi do 99% DCD na 3 kanalu S55YLJ in s tem onemogoci kakrsno koli delo preko LEA-e.
Vljudno pozivam tega uporabnika naj tega ne dela več.
Hvala.
*** SuperVozelj SV360 250201 Cas delovanja: 13765 minut 32928 zank/s ***
Kanal: 1 DCD: 1% PTT: 1% Caka: 0 Vstop: 5718 Izstop: 5891
Kanal: 2 DCD: 1% PTT: 0% Caka: 0 Vstop: 19114 Izstop: 12478
Kanal: 3 DCD: 97% PTT: 1% Caka: 0 Vstop: 4421 Izstop: 1981
Kanal: 4 DCD: 0% PTT: 0% Caka: 0 Vstop: 0 Izstop: 1974
Kanal: 5 DCD: 2% PTT: 0% Caka: 1 Vstop: 1924 Izstop: 2186
Kanal: 6 DCD: 0% PTT: 0% Caka: 0 Vstop: 0 Izstop: 0
Kanal: 7 DCD: 0% PTT: 0% Caka: 0 Vstop: 3878 Izstop: 4140
Kanal: 8 DCD: 0% PTT: 0% Caka: 0 Vstop: 0 Izstop: 0
Kanal: 9 DCD: 2% PTT: 11% Caka: 0 Vstop: 347 Izstop: 6
Kanal: 10 DCD: 0% PTT: 1% Caka: 0 Vstop: 15 Izstop: 2
Osnovni naslov: 002012E0 Klicani naslov: 00000000 Perioda: 0
s57nob
Prispevkov: 63
Pridružen: 31 Jul 2001, 01:00
Kraj: Domzale, JN76HD
OdgovorNapisal/-a S51MO » 29 Okt 2004, 18:58
Ta situacija se včasih zgodi, ko supervozlj na krvavcu nekaj zablokira...
Se še ni ugotovilo, zakaj, vendar je definitivno kriv supervozelj, ne pa kateri uporabnik.
Andrej, S51MO
S51MO
Prispevkov: 28
Pridružen: 03 Jul 2002, 07:18
Kraj: Turnše
OdgovorNapisal/-a s57nob » 29 Okt 2004, 21:06
Potem se pa opravicujem ;)
s57nob
Prispevkov: 63
Egoizem na višku!
OdgovorNapisal/-a S56TWG » 05 Nov 2004, 08:01
Pozdrav vsem ki spremljajo to temo -še bolje rečeno SV -Krvavec in Kum
in opazujete kaj se tam dogaja .Ena od mojih ugotovitev je ta da je nekaj
radioamaterjev ki hodijo na Krvavec na četrtem kanalu pa potem na tretjem na Leo ,pa magar imajo možnost uporabe tudi tretjega kanala ,da ne nagajajo obema serverjema (lei in sou) .Da pojasnim S51.. hodi na krvavec na tretjem kanalu takrat ko gre na inet prek SOU ,ko pa gre preko LEE na inet gre na Krvavec na četrtem kanalu .Tako za njega mora biti 100k/s in več dok drugi ni pošte ne morejo potegniti (in to komaj kako vrstico ,ne pa cele galerije slik ali kaj drugega!)
Kaj se tiče Kuma ,so spet dva -tri "prijazna" radioamaterja ki mislijo da so Lea in Sou ter SV samo za njih .Imam občutek da tekmujejo gdo bo več prometa naredil ,ali več filmov dol potegnil .To se konkretno dogaja na tretjem kanalu kuma ! Enega sem zasledil da je "vlačil" cel vikend in nabijal na kumu na tretjem kanalu DCD in PTT tudi do 50% Za sedaj brez pozivnih in imen nasljednič pa z odprtim kartam pa naj si misli gdo kaj hoče! 73 Josip
S56TWG
Prispevkov: 38
Pridružen: 09 Feb 2002, 01:00
Kraj: Velenje
OdgovorNapisal/-a s56a » 05 Nov 2004, 13:40
Jaz grem čez TV kabl in se izogibam repetitorjev :-)
Amaterski PR lahko funkcionira samo z amatersko vsebino.
Priključitev na internet je samomor. Optika rulz...
OdgovorNapisal/-a S57BI » 06 Nov 2004, 15:06
Nelegalno delo legalnih amaterjev na packetu.
1.Odgovor ATRP-ja oz. APEK-a na pripombe amaterjev na predlog Splošnega akta o pogojih za uporabo radijskih frekvenc …., je bil : Za red in disciplino pri delu na radioamaterskih frekvencah je prvenstveno odgovoren vsak radioamater sam zase in organizacije radioamaterjev, katerih naloga je tudi ustrezno informiranje in usposabljanje radioamaterjev.
2. Delo na radijskih frekvencah je javno.
Iz tega, po moje sledi, da moramo sami skrbeti za red na naših frekvencah. Vprašanje pa je kako.
Mogoče obstaja možnost na LEI, da se prikazuje v real time kdo od radioamaterskih znakov je gor in kaj trenutno dela . Nekakšen LOG po ham znakih in arhiv. To bi mogoče koga streznilo in odvrnilo od nelegalnega dela. Verjetno bi lahko administrator zahteval tudi pravi naslov in telefonsko številko od vseh hamov, ki imajo dostop na LEO. To bi bilo tudi objavljeno na LEI. In to z razlogom intervencije administratorja, če bi se pojavile nepravilnosti pri delu dotičnega radioamaterja. Lahko sledi tudi začasna in preventivna izključitev iz omrežja.
Utopično bi bilo v današnjem času pričakovati nek velik fair play. Tako bo potrebno na nek drug način narediti red. Ali omejiti direktne vpade v kanale, ki niso za uporabnike ampak za direktno zvezo s serverjem in vozlom, ali pa omejiti količino prenesenih podatkov na dan za vsak radioamaterski znak.
Vprašanje je tudi, kako je s pravili za delo na naših frekvencah in ''tajnostjo'' e-mail vsebine, ki potuje po naših frekvencah. Pred leti so bile žolčne pritožbe nekaterih hamov čez tiste, ki so brali ''njihovo'' pošto na BBS-u.
Po moje je to vse javno in tudi mora biti javno, ne samo, da ne sme biti šifrirano.
Pa lep pozdrav, Jože.
S57BI
Prispevkov: 185
Pridružen: 06 Feb 2002, 01:00
Vrni se na S50LEA
