mail.hamradio.si
mail.hamradio.si
OdgovorNapisal/-a S53MM » 03 Maj 2011, 12:58
Od nekako zadnjega posega izpred treh mesecev opažam težave pri nalaganju datoteke (priponke) v sporočilo.
Ko poklikam datoteko se izpiše: Prenos datoteke spodletel!
Če pa mi že slučajno občasno rata naložit datoteko, se pa potem izpiše: Pošiljanje neuspešno!
Brez priponk deluje vse brez problemov.
Je morda kaka nastavitev v brskalniku (Firefox) ?
Matija/S53MM
S53MM
Prispevkov: 73
Pridružen: 24 Okt 2001, 01:00
Re: mail.hamradio.si
OdgovorNapisal/-a s57lx » 03 Maj 2011, 17:32
Kako velike priponke pa pošiljaš? Več 10 MB ali manj?
Lp,
Luka
s57lx
Prispevkov: 121
Pridružen: 15 Okt 2005, 21:44
Kraj: Medvode - JN76ED
OdgovorNapisal/-a S53MM » 03 Maj 2011, 17:36
100 kB.
Mislim, da velikost ne igra vloge, saj se obvestilo pokaže takoj, še preden bi uspel naložiti.
S53MM
Prispevkov: 73
OdgovorNapisal/-a S53MM » 06 Maj 2011, 09:45
Se pa ista zadeva ponavlja tudi, če hočem samo posredovati sporočilo, ki vsebuje priponko.
Gre morda za kakšna vrata,ki bi morala biti odprta na moji strani ali karkoli drugega povezanega z varnostjo?
Matija
S53MM
Prispevkov: 73
OdgovorNapisal/-a S51QA » 06 Maj 2011, 14:06
S53MM napisal/-a:Se pa ista zadeva ponavlja tudi, če hočem samo posredovati sporočilo, ki vsebuje priponko.
Matija
Po moje napaka ni na tvoji strani, sem preizkusil in se pri meni enako dogaja (Safari/OS X)
73&GL de S51QA
S51QA
Prispevkov: 82
Pridružen: 11 Avg 2002, 13:02
OdgovorNapisal/-a S53K » 08 Maj 2011, 12:02
"napaka" se pojavlja od zadnje nadgradnje sistema.
S51QA napisal/-a:
Matija
73&GL de S51QA
73 Simon, S53K
S53K
Prispevkov: 339
Pridružen: 02 Jul 2001, 01:00
Kraj: JN75RX
OdgovorNapisal/-a s57c » 10 Maj 2011, 08:57
S51D napisal/-a:"napaka" se pojavlja od zadnje nadgradnje sistema.
S51QA napisal/-a:
Matija
73&GL de S51QA
Jaz sem pa mislil, da je pri meni kaj narobe (IE). To se dogaja samo pri spletnem dostopu...
Upam, da bosta Luka in Andrej ugotovila kje je vzrok...
LP, Branko
s57c
Prispevkov: 73
Pridružen: 10 Sep 2002, 13:02
OdgovorNapisal/-a S53K » 10 Jul 2011, 11:48
zz,
IARU HF tekmovanja znajo biti tudi zelo poučna in zanimiva,spotoma se uredijo tudi še kakšne druge stvari, kot
recimo to, da spet dela pošiljanje pošte preko web-a :) .. Hvala Andreju S57LN za ureditev...
veselo pošiljanje mailov 8)
73 Simon, S53K
S53K
Prispevkov: 339
Kraj: JN75RX
OdgovorNapisal/-a s57ln » 10 Jul 2011, 19:56
Saj mi je kar malo nerodno, da je toliko časa trajalo, ampak na tale problem sem vmes dejansko uspel pozabiti. :o :roll: Ob nadgradnji sem preveril, ali pošiljanje mailov dela, priponke pa pri tem testu očitno nisem priložil in sem zato sklepal, da je vse v redu. Ker webmail vmesnik sam le redko uporabljam, je trajalo do včeraj, da je težava zadela tudi mene in v tistem trenutku sem se seveda spomnil, da mi je o tem že pred časom (tj. "Pred Časom") nekdo pojamral. Sedaj je stvar končno urejena in se opravičujem, da sem pustil tako tečnemu problemu vztrajati tako dolgo. :)
73, Andrej
s57ln
Prispevkov: 178
Pridružen: 04 Mar 2005, 20:16
OdgovorNapisal/-a S51CP » 03 Avg 2011, 22:32
ko se prijavim na mail.hamradio.si in kliknem na prejeto sporočilo dobim prazno okno.
Lp, 73 S51CP Stojan
S51CP
Prispevkov: 102
Pridružen: 05 Mar 2010, 11:53
Kraj: JN65WS
OdgovorNapisal/-a S51CP » 03 Avg 2011, 22:45
Aha, sem ugotovil. Težava je na Google Chrome (čeprav do sedaj nisem imel težav GC). Na IE je pa OK. Jst bi raje Chrome kot IE..Hi, hi.
73 Stojan
S51CP
Prispevkov: 102
Kraj: JN65WS
Vrni se na S50LEA
