dg vs. vc ter lep dan vs. slab dan
OdgovorNapisal/-a S57MCD » 11 Jul 2001, 23:56
Lep pozdrav
Imam težave z dostopom do interneta preko LEA strežnika in mogoce, bi mi kdo vedel povedati, ce je to normalno.
HW:Linux server z DMASCC kartico
Anteno yagi sem naredil po KQ za 1.2Ghz
Postajo sem naredil 1.2G (S5-PSK)MKM
UTP povezava preko 2X mrežna kartica
Kak mesec nazaj, mi je vglavnem deloval transfer z okoli 50Kb/s, sedaj po raznih zapletih z DG in VC pa mi v DG modu (samo tako dela) ponavadi prenaša z 4-8Kb/s, tudi ob 2h zjutraj se zgodi, da mi kljub temu, da ni skoraj nikogar na S55YLJ ne dela nic ali pa z 500byti/s. V tem trenutku ob 0:30 sem imel prenos 32Kb/s, kar je super. Ko se preko Telneta prijavim na Linux server, z ukazom listen vidim, da nihce ne dela preko LEA, meni pa i-net dela pocasi, se za nekaj minut popolnoma ustavi in spet dela pocasi.
Iz teh razlogov, bi prosil, ce mi lahko kdo
pove, ce je to normalno. Zame bi seveda bilo najlepše, ce bi prenos bil ves cas med 10 in 20Kb/s.
Lep 73 de Danilo (S57MCD)
<font size=-1>[ This Message was edited by: S57MCD on 2001-07-12 01:05 ]</font>
S57MCD
Prispevkov: 20
Pridružen: 12 Jul 2001, 01:00
Kraj: SLO
OdgovorNapisal/-a s56jlp » 12 Jul 2001, 08:51
jaz imam popolnoma enake izkusnje...
zadnje case se hitri prenosi z leje pojavljajo le bolj poredkoma in nakljucno, zato bi rekel, da ima leja slabo zvezo z lju zaradi morebitnih bliznjih generatorjev motenj na 23cm.
lp,
Leon
s56jlp
Prispevkov: 38
Pridružen: 18 Maj 2001, 01:00
Kraj: The Third Rock
OdgovorNapisal/-a s56wmn » 12 Jul 2001, 09:51
Vsem se enako dogaja, meni tudi obcasno deluj super, obsano pa sploh ne, primer je bil zacetek prejsnega vikenda, ko nikamor ni slo. Vendar se od casa do casa odpre povezava za par sekund in v tistem intervalu prenese z max hitrostjo potem pa spet pade.
Na lei je bila zamenjana antena, Od takrat je veliko boljse... Baje je v planu se zamenjava antene na krvavcu za smer lea. Franci ce beres tale forum malo povej kako je s tem. Kaksno je stanje antene na Krvavcu...
Druga razlaga so vremenske ali temperaturne motnje. Te so nepredvidljive in zelo zlobne..
Tretja pa da nam kdo moti frekvenco..
Doh upam, da ne.. Ker to nas stane dosti sivih las..
73 s56wmn
s56wmn
Prispevkov: 279
Pridružen: 16 Maj 2001, 01:00
Kraj: Universe Air
OdgovorNapisal/-a S57MCD » 15 Jul 2001, 10:58
Živjo
Hvala za odgovor. Moje mnjenje je, da je pro ravno v motnjah. Možno je, da se drugi in tretji kanal motita med sabo, saj packet dobro dela, i-net preko LEA pa ne. Dovolj je malo motenj in IP paketi se zacnejo izgubljati, kar pri datagram ni ravno vredu.
No, z malo potrplenja in v določenem času, pa se vseeno da kaj pobrskati.
Mislim, da se sysopi trudijo na tem pro in da bo scasoma vse bolje!
73 gl de Danilo
S57MCD
Prispevkov: 20
Kraj: SLO
OdgovorNapisal/-a S53K » 20 Jul 2001, 17:40
hei!
...je pa zanimivo, da se VC in DG menjata brez obvestila :smile:torej bomo zmeraj na svojih serverjih popravljali, da bo rec delala...hi
lp!
Simon
S53K
Prispevkov: 341
Pridružen: 02 Jul 2001, 01:00
Kraj: JN75RX
OdgovorNapisal/-a s56wmn » 20 Jul 2001, 18:30
On 2001-07-20 18:40, s51d wrote:
hei!
Simon ce bi bi prebral temo "Resitev problemov z leo" bi bil na tekocem z dejanji..
73 s56wmn
s56wmn
Prispevkov: 279
Kraj: Universe Air
Vrni se na S50LEA
