Hitro pisanje ???
Forum za ljubitelje CW
Hitro pisanje ???
OdgovorNapisal/-a s59gi » 04 Avg 2009, 21:58
Pozdrav vsem.
Lotil sem se učenja CW-ja s programom 'Just learn morse code'. Že pri osnovni hitrosti 12/18 WPM ne utegnem tako hitro zapisati znake, kot mi jih program pošilja :o . Pravilno jih 'dešifriram' a mi jih ne uspe tako hitro zapisati in se zgubim. Kako se soočiti s to težavo ?
LP, Bojan
s59gi
Prispevkov: 18
Pridružen: 16 Nov 2004, 11:00
Re: Hitro pisanje ???
OdgovorNapisal/-a s55o » 05 Avg 2009, 02:11
Poskusi s tem!
Veliko je programov za učenje tipkanja in edino vaja dela mojstra!
npr:
http://www.freetypinggame.net/
Za več pa google.com
Uživaj!
OdgovorNapisal/-a S51AY » 05 Avg 2009, 09:36
Razveseljivo, da ima nekdo take probleme. Pri teh "nizkih" hitrostih je verjetno problem pri časovni zamaknitvi med dekodiranjem in zapisom. Kot je povedal Boštjan, vaja dela mojstra. Poskusi si zapomniti za začetek en karakter, pa medtem, ko ga zapisuješ, poslušaj in dekodiraj naslednjega. Pisanje predhodnega opravi že podzavest. Pri večjih hitrostih pa je dobro analizirati, katere črke zapisuješ najpočasneje (verjetno B, R, K,..), pa si za njih poišči nek enostavni karakter zapisa. V QRQ tekmovanjih sem nekoč npr. za B naredil samo pikico, itd. Sicer ti pa priporočam, da se naučiš sprejemanje "odprtega teksta" na pamet. Pri zvezi vpišeš v log tako samo nekaj podatkov (call, qth, ime, RST,..), za ostalo pa je lepše, če si ekolog, pa šparaš na papirju :D . Lahko pa sprejemaš tudi tako, da tipkaš s tipkovnico v kakšen tekst editor, gre hitreje, kot s svinčnikom.
Želim ti uspešno treniranje CW in čim več zadovoljstva in zabave pri tem.
GL, Arpi, S51AY
OdgovorNapisal/-a S51M » 05 Avg 2009, 10:12
Bravo, Bojan!
Kar veselo in odločno naprej.
73, Bruno
S51M
Prispevkov: 106
Pridružen: 12 Mar 2002, 02:00
Kraj: Ptuj
OdgovorNapisal/-a s52ab » 06 Avg 2009, 19:59
Bojan...
Mogoče malo banalno...."A" je "ti ta" in nikakor(!) ne pika-črta.
In tako pri vseh znakih. Torej, sprejemaj zvočno.
Če si to predstavljaš grafično pri sprejemanju, bo narobe !
To je pogosta napaka nadobudnih samoukih CWja...
Vztrajnosti ti želim
s52ab
Pridružen: 12 Mar 2006, 22:13
OdgovorNapisal/-a s59gi » 07 Avg 2009, 19:11
Hvala vsem za lepe želje in predloge. S tipkovnico gre hitreje in opazil sem tudi da je res lažje, če si zapomniš zvok. Ampak zdi se mi, da to pride z vajo samo od sebe :)
LP, Bojan
s59gi
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a s55o » 07 Avg 2009, 21:32
www.lcwo.net
Poskusi s tem, lepo a ne pod 15WPM it....
Čao in lp
OdgovorNapisal/-a s55z » 07 Avg 2009, 23:18
Bojan, če si že "vzel" vse znake, zaženi MorseRunner in lepo počasi začni kontest... te vleče in hočeš biti vedno boljši in počasi samodejno povečuješ brzino in hitrost pisanja... Kar tako, samo da se učiš, pa se ti upre... tudi zaradi dolgčasa... in počasi boš slišal samo kombinacij piskov, ki jih boš povsem samodejno odtipkal...
OdgovorNapisal/-a s51mm » 09 Avg 2009, 08:01
Osebno ne bi šel takoj na kontest simulator, ker je preveč predvidljiv. Najboljša praksa na začetku so klasične cw zveze na 80 ali 30m.
Glede sprejemanja in pisanja je pa tako kot je že bilo napisano, vaja dela mojstra in kmalu ne boš več dekodiral pike-črte, ampak boš znake oziroma besede enostavno slišal, kot da bi ti jih nekdo govoril, potem pa tudi pisanje ne bo več problem.
s51mm
Prispevkov: 59
Pridružen: 29 Jun 2002, 10:31
Kraj: Cerkno
OdgovorNapisal/-a S51DU » 10 Avg 2009, 23:21
Učiteljica je v osnovn šoli dejala, ko smo se šele učili branja, da naj bomo z očmi vsaj za dve besedi spredaj in se bomo zlahka izognili težavam pri izgovorjavi le teh, toliko bolj, če bomo počasni, ker ni potrebno biti strojnica....
Se strinjam z Arpijem. Podzavest, da razdeli funkcijo sprejemanja in pisanja, je pri Morseju še kako dobrodošla. Se pravi pišem z zaostankom, kar sprejemajo ušesa, oddajam z zostankom, kar gledajo oči.
Bi tekmoval na papir. Zapišem na nesprejeto črko podčrtaj, ko se mi poraja v zostanku jo pripišem. Na računalniku še ne vem kako bi to izvedel. Ker sem pač cepec, nevešč tipkovnice. In dolgo časa sem imel težave, kaj bi, pisal ali tipkal.
Tudi to sem prebolel. Je možno se zverzirati in popravljati za nazaj. Ampak eni tvojega QRX-a ne razumejo in te d....o (dregajo). Kaj je sedaj? Javi se že enkrat!!!
Ni potrebno biti strojnica...... se spomnim te prispodobe, ko sem včasih na pešaku. Počasi se daleč, prej, lažje in lepše pride. Hi! Se spomnim bedakov, ki v kontestu tipkajo svoj znak med 200 in 300. Niti enega dela tvojega ne sprejmejo, ko mu z isto hitrostjo odvrneš( z računalnikom). On ne spusti hitrosti, zakaj bi jaz, vprašaji sem, vprašaji tja, ura teče..... nič ne reče. Kdo sedaj je butl?
73! Dubi
S51DU
Prispevkov: 185
Pridružen: 16 Sep 2003, 14:15
Kraj: RUŠE
OdgovorNapisal/-a S51VC » 28 Jun 2011, 11:50
Ojla!
Malo prebiram te članke na temo umetnost hitrega sprejemanja telegrafije.
Kupil sem si mali MP3 predvajalnik, ustvaril odprti tekst raznih hitrosti in oblik teksta, ter vse skupaj pretvoril v MP3 in lepo zložil gor. Rekel sem si, nikoli ni prepozno nadgradit hitrost sprejemanja CW-ja.
Do sem je vse OK. Začel sem tam nekje 20wpm, nadaljeval postopoma(iste datoteke različnih hitrosti) na 32wpm. Te MP3-je poslušam štiri mesece, vsak dan po eno uro.
Tu bi pa bilo vprašanje za strokovnjake.
Dekodiram z lahkoto vse črke, neglede na hitrost, muči pa me, kako naj si zamišljam zamik, kako naj si ustvarim podobo zamika črk, kako naj sledim hitrim znakom pri daljših besedah, da bi beseda meso postala? Zdelo se bo malo noro, "levo", ker sem si že domišljal, kako se vozim v avtu za nekom in opazujem stvari pred njim, potem sem si domišljal, kako se vozim z vlakom in gledam v smer vožnje. Blesavo, vseeno mi je malo pomagalo, da sem zaostal, zamaknil poslušanje z razumevanjem. Zdaj se poskušam maksimalno koncentrirat na prve črke besede, ki prihaja. Tudi s hitrim črkovanjem samih besed, sem si že pomagal. Vem, da smo si zelo različni, vsi drugače dojemamo, memoriramo to kar slišimo. Rekel sem si, vaja dela mojstra, če mojster dela vajo.
Zanimivo bi bilo slišat mnenja strokovnjakov, ki so v tem uspeli, sprejemajo "odprti tekst" preko 30wpm. Kako si oni zamišljajo, kako naredijo zamik med slišanim in razumljenim.
Work harder? Mogoče "dat skozi" nekaj svetovnih tekmovanj?
43 let se že učim telegrafijo in je še zdaj ne znam... :wink:
LP de S51VC - Max
S51VC
Prispevkov: 88
Pridružen: 17 Nov 2001, 02:00
OdgovorNapisal/-a S59RA » 28 Jun 2011, 16:44
Tudi jaz se učim CW na podoben način - s programom LCWO online. Zadal sem si sicer rok, da bom CW osvojil v 6 mesecih, a iz tega očitno ne bo nič. Pa ne zato ker ni volje, ampak časa. Vseeno se ob rednem treniranju počasi, a zanesljivo napreduje. Bo pač trajalo še šest mesecev, hi.
Priporočil bi LCWO online, iz naslednjih razlogov:
- program ti vodi statistiko, lahko se primerjaš z drugimi, spremljaš napredek...
- začneš z najlažjimi znaki in ko obvladaš sprejem znaka z več kot 90% natančnostjo, ti predlaga, da vzameš nov znak.
Moje ugotovitve so naslednje:
- ne zmanjšaj si hitrost pod 20. Potem si počasnejši, učiš se pa nič hitreje. Vztrajati moraš na predlagani hitrosti in ponavljati dokler ti "melodija ne sede".
- kljub temu, da program ne predvideva oddajanja, jaz vseeno vadim tudi oddajo - Darko S58Q mi je posodil taster. Lažje si utrdiš melodijo, pa še monotonost se razbije.
- nekaj časa sem si pisal znake na papir. Sedaj jih skušam tudi sproti tipkati v vnosno polje programa.
- program omogoča dolpoteg mp3 datotek in txt datotek. Tako sem si tudi jaz potegnil datoteke dol, po lekcijah, poleg pa na papirju pravilne znake. Na ta način lahko vadiš, ko se ti ljubi, pa poleg nimaš računalnika. Predvajaš mp3, zapisuješ in preveriš pravilnost zapisanega na listu.
Veseli me, da nas je več učencev, upam pa da se slišimo čimprej tudi v CW.
73de S59RA Aleš
S59RA
Prispevkov: 40
Pridružen: 31 Jul 2007, 20:03
OdgovorNapisal/-a s52ft » 30 Jun 2011, 13:12
Hoj,
sam sem problem hitrega pisanja resi tako, da sem crke pisal cim manjse ampak vec kot cez 160 ni slo.
Sedaj pa ne gre vec kot 120 ker tipkat hitreje ne znam :)
Veliko uspeha in volje ter cimprej poslusat na radio.
s52ft
Prispevkov: 131
Pridružen: 31 Jan 2004, 13:37
OdgovorNapisal/-a S59KM » 03 Jul 2011, 13:24
Je nastavljena že skupina http://lcwo.net/usergroups/77
Okvirno predvidevamo v Radioklubu Cirkulane za sezono 2011/12 izvesti ponovno CW tečaj.
Priporočam pa uporabo omenjenega programa zgoraj, ker je praktično vseeno na katerem koncu Slovenije se učite telegrafijo.
Že od vsega začetka kar se ukvarjam s telegrafijo uporabljam za pisanje krajše znake in potem zapis zgleda kot neke vrste heroglifi - HI. Bom jih skeniral in priložim jutri, ko bom imel skener na razpolago. Sicer ne vem pred 20. leti mi je enkart se mi zdi Bruno S51M dal neko tabelo z ene stare knjige, potem sem še našel doma pri očetu S52GD-Stanetu v ladelcu podobne tabele za hitro pisanje telegrafije in sem malo prilagodil zadevo za mojo uporabo.
V klubu imamo obešeno tabelo z znaki in včasih vidim, da kateri potem dešifrira po tabeli kaj je napisano na listih zraven posteje - HI.
73 de S59KM.
PS. največ o hitrem pisanju bi lahko povedali najbrž kakšni "stari" mornari, ki so delali na ladjah. Obstajata dve takšni knjigi v Sloveniji po mojem vedenju in jih priporočam za branje.
S59KM
Prispevkov: 193
Pridružen: 19 Nov 2007, 09:50
Kraj: Cirkulane
OdgovorNapisal/-a S51AY » 03 Jul 2011, 15:20
s52ft napisal/-a:Hoj,
Še sreča, da smo samo amaterji in uporabljamo tudi CW le za medsebojne pogovore, vsebina pa ne mora biti "uradno knjižena". Torej, navadite in naučite se sprejemati na pamet. Niti v SSB ne zapisujemo, kar slišimo... :) Razen podatkov za log. Zapišemo le nujne podatke, kot so pozivni znak, raport, ime in QTH (datum, mode in frekvenco log programi dodajo avtomatsko). Če sprejemaš odprti tekst s pisanjem, je potem to treba tudi prebrati :D. Pa naporno je to... Raje uživajte v CW ! :D
Vrni se na CW
