Kaj priporočate za učenje CW, ročni ali elektronski taster?
S51M napisal/-a:Definitivno ročni taster (straight key ali pešak), sicer boš pri učenju porabil veliko energije in volje za učenje tipkanja. Ko pa boš obvladal sprejem vsaj 60 z/min, pojdi počasi na elektronca, iambic squeeze, ampak res počasi. Raje dotlej ostani na pešaku in vzpostavljaj zveze z njim počasi in pravilno, kot pa na frekvencah hitiš s preveč napakami na elektroncu. Izogibaj pa se tipkovnice (keyboard) za vzpostavljanje zvez (razen seveda v tekmovanjih), sicer boš to, kar imenujemo "tajnica telegrafist".
Še to: pravilno je CQ CQ DE S59ZRS S59ZRS K (ali pa PSE K) ne pa na koncu samo AR
73, S51M, Bruno
s55o napisal/-a:Pozdravljen!
Prvo bravo za trud!
Kar pusti normalno razmerje, kot ga ima LCWO.net je popolnoma v redu.
Hitrost preizkusa je od 5WPM gor (kakor ti ustreza) in tako ga tudi naredimo. Jaz imam ponavadi predpripravljene MP3, ki ga potem spustim glede na željeno hitrost izpitnika.
Ročica po želji, jaz vedno sem in bom uporabljal squeezerPešak delo je naporno in tisti ki ga obvladajo so to znanje pridobili z leti prakse.
Če boste že ready, bomo v RK TRiglav imeli izpit nekje 9.3.2017
Boštjan s55o
član izpitne komisije
s54mtb napisal/-a:Še vedno me pa zanima, kako preiti iz tega:
https://lcwo.net/morsemachine
v več-črkovno prepoznavanje. Posamezne črke mi ne delajo problema, če je dovolj časa vmes, da parkrat ponovim v glavi melodijo in na koncu pride prav ven. Tudi z dvema še gre. Če pa so tri, se pa izgubim, pa če nastavim na 1WPM...
