IC- E91
OdgovorObjavljeno: 24 Okt 2008, 08:42
Napisal/-a s56kz
Hi!
Ena največjih pomanjkljivosti na IC-E91 je ta , da se lahko izhodna moč nastavi samo na 0,5w ali 5w. Ker je 5w na ročni postaji praktično neuporabno
me je zanimalo če se lahko 5w zmanjša na 1,5w v servisnem meniju.
Odgovor Icom America:
Hi Beno,
While there is some adjustment available for the TX power when software adjusting, 1.5 W high power will be so out of spec that even if it could be modified to go that low, proper operation can not be guaranteed and damage could result.
ICOM America recommends all products be aligned to ICOM specifications and any modification is done solely at the risk of the owner.
Thank you,
Rick Waedekin Sr., N9PMR
Technical Support Representative
ICOM America, Inc.
2380 116th Ave. NE
Bellevue, WA 98004
Ph. (425) 450-6087
Fax (425) 637-8417
www.icomamerica.com
Re: IC- E91
OdgovorObjavljeno: 26 Apr 2013, 12:12
Napisal/-a s56itr
Da malo obudim staro temo.
Po dolgem času sem zopet nabavil postajo in to je ravno omenjeni ICOM e91.
Želel bi jo priklopiti na zunanje napajanje v avtu preko kabla OPC-254L.
Omenjeni kabel bi izdelal sam. Na servisu so mi odsvetovali takšen priklop, ker naj bi postajo smel priklopiti na max. 11.4V.
Sedaj pa vprašam še tukaj.
Ali ima kdo izkušnje z priklopom omenjene postaje na zunanje napajanje?
Lp/73
Silvo
S56ITR
Re: IC- E91
OdgovorObjavljeno: 29 Apr 2013, 21:02
Napisal/-a s56kz
Hi!
Navodila pravijo drugače !?
Uploaded with ImageShack.us
Re: IC- E91
OdgovorObjavljeno: 30 Apr 2013, 13:26
Napisal/-a s56itr
Živjo.
Imam navodila in sem jih prečital! Tudi jaz sem si razlagal, da postajo lahko priklopim na DC 10-16V.
Zakaj potem serviser na uscomu trdi drugače?
V istem hipu pa še eno vprašanje. Ravnokar si delam kabel za programiranje -OPC-1529R.
A ima morda kdo datoteko, kjer ima že sprogramirane kanale? :oops:
Re: IC- E91
OdgovorObjavljeno: 30 Apr 2013, 19:38
Napisal/-a s56itr
Torej, odločil sem se, da neham komplicirat in priklopim direkt. Če se bo pa kaj pokadilo pa poročam.
Hvala in lep pozdrav!
Silvo
Re: IC- E91
OdgovorObjavljeno: 01 Maj 2013, 10:07
Napisal/-a S57D
Silvo, močno ti priporočam, da uporabiš stabilizator napetosti CP-19R. Pred leti se mi je med vožnjo po Posočju prav lepo pokadilo iz postaje, ki sem jo imel priključeno samo preko OPC kabla. Škoda - nepopravljiva :(
Re: IC- E91
OdgovorObjavljeno: 01 Maj 2013, 12:43
Napisal/-a S57UHX
Problem ni previsoka napetost, pač pa raznorazni sunki napetosti zaradi induktivnih bremen (elektromotorji, releji, ....)
Temu primerno, bi jaz dal v serijo diodo in pa še eno proti masi za pobiranje negativnih špic.
Ne bi pa škodoval še kak LC kot filter.
Postajo pa ne bi priklopil na vžigalnik za cigarete, temveč direktno na akumulator.
V tem primeru je verjetno lahko brez diod.
