D-STAR
Lokacije, frekvence, navodila, oprema, delovanje, ...
Moderator: S56CT
Re: D-STAR
OdgovorNapisal/-a S56WZM » 20 Mar 2010, 11:51
Pa še eno vprašanje. Kakšne naj bi bil naslov do dplus spletnega vmesnika?
Sem ugotovil, da je vproblem globlji.
Dplus se ne zažene, ker pride do napake pri eth vmesnikih:
found collector ( 0)
found authserver ( 0)
extsd 3
external(eth0/2)=10.0.0.2 internal eth: No such device
Problem je, da imam repetitor na drugi kartici oznake usb0, predvidevam, da hoče imeti eth1 in da ga to zmede. Kakšna ideja kako to zaobidem?
_______________________________________
Update 2 :)
Sem našel conf file in popravil vmesnik. Sedaj tudi dplus lavfa. :)
S56WZM
Prispevkov: 89
Pridružen: 20 Dec 2001, 01:00
Kraj: Trbovlje CITY - JN76MD
Re: D-STAR
OdgovorNapisal/-a s56g » 20 Mar 2010, 12:12
živ,
Na eth0 z naslovom 10.x.x.x si priklopljen na internet ... in to deluje ok, ker je S55DZA viden. Na eth1 sistem pričakuje kontroler (naslov je na 172.x.x.x).
Imena mrežnih vmesnikov (ethernet kartic) morajo biti točno taka :(
Kaj ti pokaže ifconfig ?
73 de tom*/s56g
s56g
Pridružen: 25 Sep 2001, 01:00
Kraj: Nova Gorica, JN65TW
Re: D-STAR
OdgovorNapisal/-a S56WZM » 20 Mar 2010, 14:25
Pozdrav,
ifconfig izpis:
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 90:E6:BA:93:E4:B2
inet addr:10.0.0.2 Bcast:10.255.255.255 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: fe80::92e6:baff:fe93:e4b2/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:129137 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:59203 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:53589335 (51.1 MiB) TX bytes:31661186 (30.1 MiB)
Interrupt:233 Base address:0x4000
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:1922768 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1922768 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:241902272 (230.6 MiB) TX bytes:241902272 (230.6 MiB)
usb0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:60:6E:0A:1D:C3
inet addr:172.16.0.20 Bcast:172.16.0.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::260:6eff:fe0a:1dc3/64 Scope:Link
RX packets:3506 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:57619 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:171046 (167.0 KiB) TX bytes:3210013 (3.0 MiB)
Problem je, da ima računalnik samo en ethernet adapter, PCI rež pa nima, tako da sem moral zmontirati USB ethernet adapter. Na http://dsyncg2.dstarusers.org/index.php ... tus=S55DZA sedaj po spremembi config datoteke piše, da dplus dela, se še vedno ne uspe povezati?
Dplus portal: https://84.255.253.70/
Naj še opozorim, da zadeva ni priključena na produkcijski S55DZA na Mrzlici, ampak je priključeno na testni D-STAR repetitor pri meni doma, ki je nastavljen na enake frekvence.
Hvala in lep pozdrav,
Marko
S56WZM
Prispevkov: 89
Re: D-STAR
OdgovorNapisal/-a s56g » 20 Mar 2010, 16:37
Hoj, Marko in ostali
S sprehoda sem pred pol ure povezal S55DGO in S55DZA !
Čestitke :) !
Takole zgleda situacija na strani : https://84.255.253.70/
Koda: Izberi vse
Linked Gateways and Reflectors
Module    Linked to
       A       unlinked
       B       S55DGO B
       C       unlinked
Poglej, prosim, še nastavitve APRS strežnika ... ta še vedno ne teče.
73 de tom*/s56g
s56g
Re: D-STAR
OdgovorNapisal/-a S56WZM » 20 Mar 2010, 17:34
Enkratno, to je pa dobra novica! Mi samo prosim daš kakšen link do nastavitev za APRS?
Marko
S56WZM
Prispevkov: 89
Re: D-STAR
OdgovorNapisal/-a S56WZM » 10 Apr 2010, 21:06
Pozdrav,
danes nam je uspelo gateway za S55DZA spraviti na hrib, tako da bi ponovno prosil, če lahko nekdo, ki ima možnost, preveri delovanje S55DZA prehoda.
Tom, mi lahko prosim tu ali po mailu sporočiš kaj si mislil v zvezi z nastavitvami za APRS?
Hvala!
S56WZM
Prispevkov: 89
Re: D-STAR
OdgovorNapisal/-a s55kz » 13 Feb 2012, 23:51
Zanima me, ali se pri nas trenutno "kaj" dogaja na D-Staru v okolici Ljubljane. Že nekaj časa kličem na Žagarski vrh (S55DLJ), pa nisem še nikoli dobil nobenega odziva :cry:
s55kz
Prispevkov: 129
Pridružen: 14 Jul 2010, 19:24
Re: D-STAR
OdgovorNapisal/-a s56g » 14 Feb 2012, 09:15
hoj,
S55DLJ deluje ok, med uporabniki te je videt : http://dstarusers.org/viewrepeater.php?system=S55DLJ ... če ne najdeš korespondenta, poveži repetitor na S55DMX, kjer je več "prometa".
73 de tom*/s56g
s56g
Re: D-STAR
OdgovorNapisal/-a s50v » 14 Feb 2012, 12:11
Tom ... A Gateway na Žagarju dela???
Namreč sem poiskusil zdej pa ne pridem do DMX-a
Nastavljeno pa imam tako kot piše v PDFju
http://wca.hamradio.si/
http://wcagroup.org/ENG/main.html
s50v
Prispevkov: 263
Pridružen: 25 Feb 2009, 13:43
Kraj: LJ/SG
Re: D-STAR
OdgovorNapisal/-a s55kz » 14 Feb 2012, 13:34
Gateway na Žagarju na žalost ne dela. :cry:
http://rpt.hamradio.si/?modul=repetitorji&vrsta=5
Upajmo, da boto fantje zadevo uredili.
s55kz
Prispevkov: 129
Re: D-STAR
OdgovorNapisal/-a s56g » 14 Feb 2012, 23:51
hoj,
Gateway na S55DLJ ne deluje zaradi težav s sinhronizacijo baze IP naslovov ... zato ne najde ne S55DMX ne drugih prehodov oz konferenčnih strežnikov. Potreben bo poseg na lokaciji, ki pa bo verjetno združen z zamenjavo strežnika (bolj varčna škatla). Tako, da zaenkrat ostanejo na voljo samo klepetanja v "lokalu".
73 de tom*/s56g
s56g
Re: D-STAR
OdgovorNapisal/-a S56ZDB » 12 Apr 2012, 13:44
Se pridružujem prošnji za popravilo zastoja na S55DLJ. Še vedno ne dela linkanje.
S56ZDB, Darko
S56ZDB
Prispevkov: 453
Pridružen: 18 Jun 2006, 23:23
Re: D-STAR
OdgovorNapisal/-a s56g » 08 Maj 2012, 13:39
hola,
Dstar repetitor S55DLJ je ponovno priklopljen tudi preko gatewaya v globalno omrežje.
73 de s56ubs & s56g (napisano na JN76IE :))
s56g
Re: D-STAR
OdgovorNapisal/-a S56UBS » 31 Avg 2012, 09:38
Od včeraj zvečer je zaradi pretežno slabega delovanja izključen gateway na S55DLJ. Računalo na hribu je v zadnjem času dobro "samo še trošilo električno energijo", zato je upokojeno. Prehod v globalno omrežje bo vzpostavljen spet, ko bo kateri od dobrih mož prinesel bolj "šparoven" mlinček.
D-STAR repetitor S55DLJ ostaja v obratovanju.
Lep pozdrav.
S56UBS
Prispevkov: 43
Pridružen: 18 Nov 2007, 21:28
Re: D-STAR
OdgovorNapisal/-a S56ZDB » 31 Avg 2012, 10:32
Kakšne lastnosti mora imeti računalnik / gateway? Lahko tudi po ZS.
S56ZDB, Darko
S56ZDB
Prispevkov: 453
Vrni se na D-STAR
