Posodobljen S55DLJ
Lokacije, frekvence, navodila, oprema, delovanje, ...
Moderator: S56CT
Posodobljen S55DLJ
OdgovorNapisal/-a S56UBS » 16 Mar 2014, 20:17
ZRS je priskrbela nov duplexer za S55DLJ. Duplexer je zmontiran in repetitorjeva moč dvignjena na VISOKO. Komentarji o slišnosti in kakovosti dobrodošli.
Lp,
Miran
S56UBS
Prispevkov: 43
Pridružen: 18 Nov 2007, 22:28
Re: Posodobljen S55DLJ
OdgovorNapisal/-a s56oa » 17 Mar 2014, 11:43
Bomo sprobali. :wink:
73 de S56OA - Ognjen
Pridružen: 23 Maj 2001, 02:00
OdgovorNapisal/-a s50v » 17 Mar 2014, 19:43
Živ!
Sprobano danes okoli 16h ...
Deluje zelo dobro napram prej ... Zelo malo oz. praktično nič mehurčkov ...
Jaz sem se peljal od priključka Tržaške na AC skozi predor Šentvid proti domu ...
Oprema: Icom IC92D high power in podaljšana antena na postaji znotraj avta
Zaključek: ODLIČNO! :)
https://www.vezist.si/
s50v
Prispevkov: 264
Pridružen: 25 Feb 2009, 14:43
Kraj: LJ/SG
OdgovorNapisal/-a s56oa » 18 Mar 2014, 12:29
Jaz sem tudi opazil, da reč sedaj "nese" dlje. Slišnost se je dvignila, enako tudi lahko odpiram repetitor iz lokacij, kjer prej ni šlo.
Skratka, dobili smo nekaj decibelčkov. 8)
OdgovorNapisal/-a s55kz » 18 Mar 2014, 15:29
Meni deluje iz Horjula (JN76DA) brez problema, če le nisem v hiši :)
IC92 in antena RH770
s55kz
Prispevkov: 130
Pridružen: 14 Jul 2010, 20:24
OdgovorNapisal/-a S56DE » 18 Mar 2014, 16:40
Pozdravljeni.
Sedaj odprem repetitor, iz stanovanja (gumica 20 cm) z manjšo močjo kot prej.
Tudi slišnost se je povečala občutno. Slišal sem pogovor v drugi kleti bloka (-2. nadstropje) brez "mehurčkanja".
Ostaja pa problem, povezovanja repetitorja na reflektor XRF150, o čem sem obvestil Mirana S56UBS.
Namreč, povezava se podre in se ne obnovi...
Denis, S56DE
S56DE
Prispevkov: 75
Pridružen: 22 Mar 2013, 20:22
OdgovorNapisal/-a s56oa » 20 Mar 2014, 18:36
Danes sem iz mobila uspel repetitor odpret na Ravbarkomandi blizu Postojne. Nivo bitnih napak je velik, ampak napredek torej je. :wink:
OdgovorNapisal/-a S56CT » 23 Mar 2014, 09:39
Včeraj zvečer sem z vlaka iz Ljubljane proti Litiji potestiral S55DLJ. Bil sem presenečen, saj sva z Denisom, S56DE, lahko komunicirala še dolgo potem, ko vidnega polja z Žagarskim vrhom ni bilo več. Signal z Žagarja se je izgubil nekje med Jevnico in Kresnicami. Očitno je nov Procom duplekser DPF 70/6-150 res občutno izboljšal delovanje repetitorja.
OdgovorNapisal/-a s56oa » 23 Mar 2014, 14:13
Na moji poti iz Ljubljane proti Ilirski Bistrici, je bil tokrat DLJ v ekstremih slišen vse do Pivke. Seveda z veliko balončkanja, oz. bitnih napak.
Se pozna, da repetitor ni na tako idealni lokaciji, kot je recimo Krvavec, saj je vse od Vrhniškega klanca naprej signala kvečjemu za kako črtico z mikrolokacijami, kjer gre do kake črtice več na ID-51.
Po mojem sedaj gre delati na stabilizaciji delovanja gatewaya. Morda bo treba omisliti kak UPS ali kaj drugega za ureditev slednjega.
Potem pa samo preostane, da čim več delamo preko tega repetitorja. 8)
Vrni se na D-STAR
