EchoLink
Stržniki, prehodi, delovanje, navodila, nastavitve, ...
Moderator: S56CT
EchoLink
OdgovorNapisal/-a S56JUZ » 09 Feb 2005, 18:47
Ker bilj slabo razumem aangleško ne morem usposobiti EchoLinka. Povezan sem preko Rutarja in je mogoče to krivo da povratna informacija ne pride do mene. Ven gre not pa ne. Lahko bi bil požarni zid, tam sem prebral da bi iblo treba odpreti vrata UTP 5198 in 99 ali TCP 5200 sedaj to meni ni čisto nič jasno.
Ima mogoče kdo kakšna slovenska navodila, ali pa je imel podobne probleme.
Ko pride hrib vsi utihnejo! Željko
S56JUZ
Prispevkov: 6
Pridružen: 03 Feb 2005, 23:51
Kraj: Šentjanž na Dolenjskem
Rešeno!
OdgovorNapisal/-a S56JUZ » 12 Feb 2005, 19:13
Če bo kdo imel še kakšne težave z EchoLinkom naj se obrne na S56WZM-ja, admin@slo-mail.net, vsakemu bo rad pomagal, tako kot je meni.
S56JUZ
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a s56g » 09 Jul 2005, 23:45
Hvala za prijeten QSO (22:40GMT) preko s55uce in echolinka, Željko ... vse prav lepo dela :) tudi preko hotelskega wifija, preko luže, preko "domačega" echolinkproxyja in nazadnje preko radija :)
73 de tom* W0/S56G
s56g
Pridružen: 25 Sep 2001, 01:00
Kraj: Nova Gorica, JN65TW
OdgovorNapisal/-a S51BR » 28 Jul 2006, 13:41
Sem iskal po forumu, pa nisem našel ustreznega odgovora. Echolink mi je deloval, ko sem bil povezan prek ISDN, zdaj pa imam ADSL z routerejm in brezžičnim omrežjem. Ali lahko kdo pomaga, kako nastaviti vse zadeve, da sem bom lahko povezal?
73, Rudi, S51BR
ex. S56SRB in S57SRB,
S51BR
Prispevkov: 298
Pridružen: 22 Jul 2004, 20:19
Kraj: JN75LX, Sevno
OdgovorNapisal/-a S51BR » 28 Jul 2006, 13:52
Ups, sem že našel. Za Linksysov router sem nastavil po tehle navodilih.
Using a Web browser, bring up your router's configuration page. By default, the URL is 192.168.1.1, the user name is blank, and the password is "admin".
Be sure you are using the latest version of the firmware for this device. The version of your current firmware is displayed on the Setup page. Check the Linksys Web site for details.
Click the Advanced tab.
Click the Forwarding tab.
If you see a column labeled "Customized Applications" on the left, enter "EchoLink" on the first line. (Not all versions of the Linksys firmware have this column.)
In the first pair of Service Port Range (or Ext.Port) boxes along the top, enter 5198 and 5199.
On the same line, under Protocol, choose UDP (or check the UDP box).
On the same line, enter the local IP address of the computer running EchoLink. (If you are not sure what the address is, run "winipcfg" or "ipconfig" from a command prompt).
If there is an Enable check box on the same line, check it.
Click Apply to save changes.
73, Rudi, S51BR
S51BR
Prispevkov: 298
Kraj: JN75LX, Sevno
Echolink razhroščevanje povezave
OdgovorNapisal/-a s56g » 28 Jul 2006, 13:57
S51BR napisal/-a:Sem iskal po forumu, pa nisem našel ustreznega odgovora. Echolink mi je deloval, ko sem bil povezan prek ISDN, zdaj pa imam ADSL z routerejm in brezžičnim omrežjem. Ali lahko kdo pomaga, kako nastaviti vse zadeve, da sem bom lahko povezal?
Hoj,
si poskusil s tem razhroščevalnikom povezave : http://www.echolink.org/troubleshooter.htm ?
takole na "uč" bi rekel, da nisi nastavil luknje v požarnem zidu :) ... EchoLink temelji na slabo zamišljenem protokolu, ki zahteva dostop do mlinčka od "zunaj" na UDP portih 5198 in 5199 .
73 de tom*/s56g
s56g
OdgovorNapisal/-a S51BR » 28 Jul 2006, 14:02
Hvala. Ravno v tem je bil problem. Zdaj sem že rešil.
73, Rudi, S51BR
S51BR
Prispevkov: 298
Kraj: JN75LX, Sevno
Vrni se na ECHOLINK
