Echolikn S55VTO
Stržniki, prehodi, delovanje, navodila, nastavitve, ...
Moderator: S56CT
Echolikn S55VTO
OdgovorNapisal/-a s57bkb » 18 Avg 2018, 14:34
Echolink S55VTO-R na RV63 Kanin je zaradi napake na računalniku v izpadu. Verjetno bo trajalo mal več časa namreč je čas dopustov,verjetno bo potrebno zamenjat tudi računalnik in vendar delamo na tem, da čimprej vzpostavijo prehod nazaj
s57bkb
Prispevkov: 7
Pridružen: 15 Mar 2004, 22:00
Kraj: Bovec
Re: Echolikn S55VTO
OdgovorNapisal/-a s56al » 09 Apr 2019, 17:52
Echolink prehod S55VTO spet deluje. Po novem je sistem zgrajen na Malini ter s programom SVXlink na OS Raspbian.
Osnovni ukazi sistema SVXlink so podobni kot pri "običajnem" Echolink prehodu v Windowsih, razen pri bližnjicah do repetitorjev in konference S5, ki se jih namesto z DTMF tipko [B] prikliče z [D]. Za povezavo v Konferenco *SLOVENIA* je tako npr. potrebno odtipkati DTMF kodo [D] [0].
Zaključevanje ukazov z DTMF tipko [#], ki je sicer značilnost oz. posebnost SVXlinka, ni potrebno, ker je vključena funkcija, da sistem zazna konec ukaza tudi samodejno in sicer 1s potem ko "pade skvelč".
SVXlink je sicer precej bolj kopleksen sistem kot običajni Echolink prehod, vendar sta na S55VTO zaradi enostavnosti vključena le modula Help in Echolink. Vključena je tudi funkcija samodejnega zagona modula Echolink za ukaze daljše od štirih zaporednih znakov, tako da uporabnik pri uporabi osnovnih ukazov povezovanja ter prekinjanja povezav v omrežje Echolink razlike večinoma ne opazi. Nekaj več je le "govornih najav".
Ker z novim sistemom ter njegovo vzpostavitvijo na Malini razen kratkega enotedenskega "poskusnega" obratovanja na delovnem pultu doma nimamo veliko izkušenj, prosimo za razumevanje v primeru morebitnih nepredvidenih težav v delovanju. Za čimprejšnjo odpravo le-teh, predlagam, da vse zaznane nepravilnosti uporabniki javijo "sysopu" prehoda neposredno, najbolje na naslov elektronske pošte (KLIK + poskrolaj do konca navzdol), foruma oz. objav v tej temi "sysop" namreč ne spremlja preveč redno ;).
Za pomoč in podporo pri ponovni postavitvi TNX Bruno S57BKB!
(629.59 KiB) Še ni prenešeno
Re: Echolikn S55VTO
OdgovorNapisal/-a S57UHX » 10 Apr 2019, 09:09
Super!
Predlagam pa, vklop subtona na vhodu in izhodu RPT.
Problemi so namreč podobni kot so bili na Nanosu.
Na Obali sprejemamo vsaj še en italijanski RPT na isti frekvenci.
Če ti ni za poslušanje njihovih klepetov, enostavno ne moreš biti na S55VTO.
V dolini pod Kaninom verjetno teh problemov nimate.......
73, Iztok
S57UHX
Prispevkov: 245
Pridružen: 04 Nov 2012, 15:57
Re: Echolikn S55VTO
OdgovorNapisal/-a s57zl » 13 Apr 2019, 18:15
Aleksander in Bruno TNX. To je bilo dolgo potrebno.
s57zl
Prispevkov: 167
Pridružen: 18 Jan 2015, 15:47
Kraj: Tolminski griči, JN66VC
Re: Echolikn S55VTO
OdgovorNapisal/-a s56al » 13 Jul 2019, 21:52
S57UHX napisal/-a:Predlagam pa, vklop subtona na vhodu in izhodu RPT. Problemi so namreč podobni kot so bili na Nanosu.
Iztok, s tvojim predlogom se sicer ne bi mogel bolj strinjati, a je žal vgradnja subtonskega generatorja na obstoječi repetitorski opremi S55VTO tehnično nekoliko zahtevnejši poseg, saj RPT oz. njegov krmilnik v trenutni vezavi frekvence subtona iz RPT vhoda na RPT izhod "spuščata skozi". Za vgradnjo subtonskega generatorja na oddaji bi bilo tako najprej potrebno subtonske frekvence (iz sprejemnika) "odfiltrirati" stran, sicer zadeva ne bo delovala pravilno (seštevanje dveh subtonov skoraj (a ne popolnoma) enakih frekvenc in s tem povezan "presih"). Vprašanje je, ali je na tako stari radijski opremi (Storno CQF-9000, različica še na kvarce) sploh še smiselno karkoli početi, saj lahko vsak trenutek odpove, možnost popravila pa je vprašljiva.
Tule pripenjam še nekaj dodatnih fotografij S55VTO-R SVXlink prehoda oz. njegovega "drobovja" ;).
Re: Echolikn S55VTO
OdgovorNapisal/-a S57UHX » 14 Jul 2019, 08:07
Hvala za pojasnilo!
Kakšna je oprema na Kaninu in kakšne možnosti so, seveda ne morem vedeti.....
Moja pripomba-želja, je bila s stališča uporabnika.
Vseeno pa sklepam, da en dober notch filter za 123 Hz na NF izhodu RX ni neizvedljiv..........
73, Iztok
S57UHX
Prispevkov: 245
Vrni se na ECHOLINK
