Echolink S55UBC QRT
Stržniki, prehodi, delovanje, navodila, nastavitve, ...
Moderator: S56CT
Echolink S55UBC QRT
OdgovorNapisal/-a S52DK » 31 Mar 2015, 22:50
Echolink S55UBC-R je do nadaljnjega QRT. Repetitor na Boču, S55UBC deluje normalno, vendar, nima identifikatorja. Upam, da bom v prihodnjih dneh našel čas in zamenjal disk ter naložil platformo in ustrezne programe.
Javim, ko bo reč spet QRV.
Re: Echolink S55UBC QRT
OdgovorNapisal/-a S52DK » 02 Apr 2015, 22:21
Danes sem zadevo že naložil in zagnal ter spustil v delovanje. Pri ponovnem pregledu sistema sem prišel do spoznanja, da bo potrebno poiskati pravo napako. Očitno so težave z matično ploščo in ne z diskom. Zadeva zaštarta, nekaj časa deluje potem pa obvisi (HDD LED ves čas gori). Zagnal sem tudi BIOS in tudi tam stvar zmrzne. Bom pogledal na matično, če je kateri od elektrolitov v napajalnem delu "fuč" in ga poizkusil zamenjati.
Več sledi.
OdgovorNapisal/-a S57UHX » 03 Apr 2015, 06:47
Če je klasičen PC probaj zamenjati napajalnik.
73, Iztok
S57UHX
Prispevkov: 245
Pridružen: 04 Nov 2012, 15:57
OdgovorNapisal/-a S52DK » 04 Apr 2015, 11:45
Sedaj testno zadeva spet deluje. Težave so bile ali z Ram ali pa z gonilniki. Rame sem nekajkrat vzel iz ležišča in nazaj, reinštaliral sem gonilnike in za zdaj sistem deluje.
Več sledi.
OdgovorNapisal/-a S52DK » 05 Apr 2015, 21:59
Veselje je bilo kratko. 24 ur je zadeva delovala, potem pa se je začel sistem ponovno sesuvati. Zamenjal sem napajalni del, vendar se pogosto pojavlja napaka, ki ohromi oz zablokira računalnik. Izpis napake je:
Koda: Izberi vse
BCCode 10000007F, Cp1 00000008; BCP2-8004200; BCP3-0; BCP4-0; OS ver.
5_1_2600; SP2; Product 256.1.
Na internetu sem našel, da je zelo verjetno nekaj narobe s strojno opremo. Sumim ali delovni spomin ali matično ploščo. Ima mogoče kdo še kakšno idejo?
OdgovorNapisal/-a s57zl » 06 Apr 2015, 06:48
imel sem enak problem, krivi so bili napihnjeni kondenzatorji na matični plošči ob procesorju...ker je bil računalnik dovolj star za QRT, sem ga zamenjal.
s57zl
Prispevkov: 167
Pridružen: 18 Jan 2015, 15:47
Kraj: Tolminski griči, JN66VC
OdgovorNapisal/-a S52DK » 06 Apr 2015, 08:45
Zoran,
hvala za namig. Sicer ni videti, da bi bil kateri od kondenzatorjev napihnjen, ampak to je samo videti. Zdaj že več kot 12 ur deluje brezhibno, bomo pa videli do kdaj.
OdgovorNapisal/-a S57UHX » 06 Apr 2015, 10:10
Ne bi rad filozofiral, ker verjamem, da si na www že prebskal vse možne nasvete na to temo.....
Rdeča nit je hardware ali gonilniki....
Verjetno si že vse poskusil, pa vendar:
- zamenjava RAM med seboj, v drugi slot, ali zamenjava z drugimi RAMI
- preveril v BIOSU timig za procesor in RAM (morda je preveč "našponano")
- probal s kakšnimi starejšimi gonilniki, ali preveril, če ti windowsi morda ne posodobijo gonilnike.
- glede na to, da nekaj časa dela, nato pa zmrzne, je morda kaj povezano s pregrevanjem. Delajo vsi ventilatorji? Morda lahko malo pomagaš z dodatnim ventilatorjem na ohišju.
73, Iztok
S57UHX
Prispevkov: 245
OdgovorNapisal/-a s57zl » 06 Apr 2015, 10:52
samo povem, da sem tudi sam menjal napajalnik ampak ni pomagalo, en čas je delal, potem je pa zmrznil kot, da bi se pregreval, kondenzatorji so bili pa vidno napihnjeni in ker so dvakrat lotani se s tem nisem ubadal :oops: . Ko sem ga resetiral je ponovno deloval, lahko pol dneva lahko dva dni, lahko je pa zmrznil trikrat v eni uri...po resetu je vedno deloval, ko si ga pa najbolj rabil pa ni :roll: ..po posvetovanju z serviserjem kaj se splača in kaj ne glede na ure delovanja sem ga dal v razgradnjo. Pa srečno.
s57zl
Prispevkov: 167
OdgovorNapisal/-a S52DK » 07 Apr 2015, 21:51
Echolink sedaj dela že dva dni brez vseh težav. Problem je bil očitno na enem od 1000mF 6,3V elektrolitov na posebni ploščici, ki daje napetosti matični plošči. Je pa reč enaka kot tale na sliki:
Problem je bil v enem od kondenzatorjev med obema toroidoma na sredini. Eden je bil rahlo napihnjen, zato sem ga zamenjal z drugim enake kapacitete, vendar za napetost 16V.
Upam, da bo zadeva delovala kot mora, v nasprotnem bom pa zamenjal napajalni del.
Vrni se na ECHOLINK
