Echolink problem
Stržniki, prehodi, delovanje, navodila, nastavitve, ...
Moderator: S56CT
Echolink problem
OdgovorNapisal/-a s53al » 16 Dec 2012, 14:21
Imam problem z dostopom iz prenosnega računalnika na Echolink.
Če delam brezžično normalno pridem na Echolink in se pogovarjam.
Če pa izklopim brezžično povezavo in se povežem žično na isti računalnik pa zadeva ne deluje.
Internet pa dela v obeh kombinacijskih primerih normalno.
Ima kdo kakšen nasvet, zakaj mi žično ne deluje?
L.p
Aleš
s53al
Prispevkov: 127
Pridružen: 08 Mar 2004, 15:00
Re: Echolink problem
OdgovorNapisal/-a S51ZK » 16 Dec 2012, 14:22
Živjo,
Pa imaš v obeh primerih povezave enak IP? Sprašujem zaradi port forward-inga...
Žiga
73 de S51ZK - Žiga
S51ZK
Prispevkov: 106
Pridružen: 04 Okt 2004, 16:33
Kraj: Grosuplje
OdgovorNapisal/-a s53al » 16 Dec 2012, 14:43
Oj,
Zunanji IP je seveda enak, notranji pa ne.
Na kabel imam zadnjo št. 67, brezžično pa 64.
Kaj zdaj :x
s53al
Prispevkov: 127
OdgovorNapisal/-a S51ZK » 16 Dec 2012, 15:15
Živjo,
Tudi na notranjem IP-ju za povezavo s kablom moraš odpreti pravi UDP port 5198 and 5199 in pa TCP port 5200.
Žiga
73 de S51ZK - Žiga
S51ZK
Prispevkov: 106
Kraj: Grosuplje
OdgovorNapisal/-a s53al » 16 Dec 2012, 15:41
Ja, saj imam odprte te porte, drugače mi niti brezžično nebi delovalo.
Res imam en nov router, ki ga še nisem naštudiral...
Za brezžično povezavo nisem nikjer moral vtipkat notranji IP...
Le porte odprl in to je bilo to.
s53al
Prispevkov: 127
OdgovorNapisal/-a S51ZK » 16 Dec 2012, 20:30
Živjo,
Kaj ti pa test v Echolinku pravi? ..tools..firewall/router test...
Žiga
73 de S51ZK - Žiga
S51ZK
Prispevkov: 106
Kraj: Grosuplje
OdgovorNapisal/-a s53al » 16 Dec 2012, 22:27
Živjo Žiga!
Brezžično projde test ok.
Žično pa ne.
UDP in TCP, kot da nista nastavljena...
Sem klical operaterja in vse skupaj prošli čez a niti njim to ni jasno.
Jutri me bodo poklicali tehniki, mogoče je z routerjem kaj narobe?
Zaenkrat hvala za pomoč, sporočim, ko bo kaj novega.
L.p
Aleš
s53al
Prispevkov: 127
OdgovorNapisal/-a S56CT » 17 Dec 2012, 07:43
Pozdrav,
poglej si tole temo:
http://forum.hamradio.si/viewtopic.php?f=55&t=3298
Poveži se z usmerjevalnikom in nastavi porte, ki ti jih je napisal Žiga.
Ponavadi je vedno problem v usmerjevalniku (router-ju). Še posebej, ker ti na istem PC-ju z enega IP-ja notranjega omrežja zadeva deluje z drugega ne. Če bi bila "krivda" na strani internetnega ponudnika, nekateri imajo vključen varnostni paket, ne bi bilo možno uporabljati Echolinka ne žično, ne brezžično.
OdgovorNapisal/-a s56wrt » 24 Dec 2012, 21:49
Najprej nastavi na brzžični "kartici" statični IP (ročno, da bo vedno enak), potem pa isto naredi na mrežni kartici. Na ruterju pod obema IPjoma preusmeri porte UDP in TCP za vsak IP posebaj. Sem to enkrat testiral pa je bilo točno tako. Notranj IPji morajo biti statičin in za vsak IP posebaj je potreno preusmerit porte.
73 de S56WRT - Robert
s56wrt
Prispevkov: 59
Pridružen: 14 Nov 2004, 20:54
OdgovorNapisal/-a s53al » 25 Dec 2012, 14:18
Hvala, hvala vsem za pomoč.
Mi je to že uspelo a nisem tega sporočil :(
Vesele praznike vam želim S53AL,
Aleš
s53al
Prispevkov: 127
Vrni se na ECHOLINK
