Izračun porabe električne energije za delovanje echolinka
Stržniki, prehodi, delovanje, navodila, nastavitve, ...
Moderator: S56CT
OdgovorNapisal/-a S52DK » 03 Apr 2012, 22:42
Hoj! :D
Glede na varčevanje v naši državi sem se poigral z računico, koliko € vzame PC, namenjen prvenstveno echolink prehodu.
V mojem primeru:
PC Compaq Deskpro EN
Procesor PIII, 1GHz
RAM 512 MB
HDD20GB
Monitor izklopljen.
Poraba cca 60W, torej v 24 h porabi cca 1,5 kWh kar znese cca 43 kWh mesečno. V gospodinjstvu imamo eno tarifno odčitavanje števca pri čemer 1 kWh stane cca 0,08€, kar pri prej omenjeni porabi znese okoli 3,5 € brez DDV mesečno. Letni strošek naraste na cca 50€ vključno z DDV. V to ni zajeto delovanje postaje, ki skrbi za prehod med internetom in RPT, vzame pa vsekakor tudi nekaj.
Glede naraščajoče cene električne energije bo potrebno razmisliti o zamenjavi PC z novejšim, ki bi imel manjšo porabo, vendar ne vem, če se ekonomična računica izide.
Vaše mnenje?
Pridružen: 22 Avg 2004, 16:41
Re: Izračun porabe električne energije za delovanje echolink
OdgovorNapisal/-a s52uf » 04 Apr 2012, 02:59
Živjo,
Ja bo že držalo (v naših koncih imamo pregovor: ¨zastonj se še maček ne goni¨ :-) ). No. če ti je kaj v pomoč http://www.porabimkarrabim.si/Ure/10-korakov-do-ucinkovite-rabe-elektricne-energije/Osmi-korak-racunalnik, bom prav vesel. Sicer pa mogoče kak netop ali kaj podobnega.
73 in lep dan želim
Leopold
s52uf
Prispevkov: 51
Pridružen: 07 Okt 2005, 05:37
Kraj: nr.Škofja Loka - JN76CF
OdgovorNapisal/-a s50kl » 04 Apr 2012, 08:33
Ko začneš porabo gledati na mesečnem/letnem nivoju prideš šele do pravih številk glede potratnosti.
Tako sem sam doma prišel do približno enakih številk samo za mrežno opremo (SIOL vmesnik za fiber, Juniper router in Linksys WRT54GL).
Nekaj bi lahko privarčeval če vi namesto HDD dal notri CF kartico.
Če bi računalnik zamenjal z ALIX1 računalnikom od PC-engines bi pristal na cca 15-20W.
Ta investicija bi se izplačalo šele po cca. 3 letih.
Mogoče bi bila prava rešitev Rapsberry Pi, ki zdaj prihaja ven.
Cena naj bi bila pod 50€.
Na njem poganjajo Fedora Linux na ARM11. Poraba pa je poraba 3.5W!
73, Leon
s50kl
Prispevkov: 34
Pridružen: 29 Avg 2007, 13:59
Kraj: Jesenice, Ljubljana
OdgovorNapisal/-a S52DK » 03 Maj 2012, 20:26
Hoj! :D
Sedaj teče Echolink na mojem starem prenosniku Compaq Armada E500 :D. Energy meter FTH 9999 kaže porabo med 10 in do največ 20 W, odvisno od delujočih procesov :). OS je dobri stari WIN2000. Ostalo je vse enako, Tait T2010, doma narejen vmesnik in GP antena na podstrešju.
OdgovorNapisal/-a S57NAZ » 08 Apr 2015, 23:03
Hvala lepa za podatek. zdaj nekako približno vem, koliko "zaslužim", ko mi doma deluje server in ne dobim za njegovo porabo nobene dotacije. Za celo leto ni tako hudo, da ne bi preživel in še naprej imel serverja.
Se pa nikoli nisem spuščal v računanje stroška, čeprav je kar dobro, da imam tudi v to vpogled. Hvala.
Prispevkov: 698
Pridružen: 27 Avg 2001, 01:00
OdgovorNapisal/-a s54mtb » 09 Apr 2015, 06:45
Stroški se lahko znižajo z uporabo primernejšega hardvera. Pred novim letom sem imel predavanje na temo raspberry pi + RTLSDR za APRS aplikacije. Primerjal sem porabo "maline" in tipične Nano ITX Atom plošča z 1G RAM PC napajalnikom, RTLSDR "ključkom" in WiFi vmesnikom. To je ista "PC" konfiguracija, za isto nalogo. Seveda je z RTL SDR to le Rx na strani radia. Vso stvar pa se bi dalo z enim DORJI modulom narediti tudi obojesmerno.
Prilagam preprost izračun.
73 de s54mtb
Marko
(129.38 KiB) Še ni prenešeno
Pridružen: 01 Apr 2014, 18:25
OdgovorNapisal/-a S52DK » 09 Apr 2015, 09:41
Vsekakor je uporaba Maline ali podobnih plošč zanimiva, vendar je potrebno gledati tudi na programe, ki poganja echolink. Mogoče kdo ve, ali obstaja kakšen program v linuxu, ki nadomesti Echotime. V primeru, da obstaja, potem je reč primerna za prehod na malino. :D
OdgovorNapisal/-a s50kl » 09 Apr 2015, 12:50
SvxLink ima kar nekaj modulov. Mogoče je med njimi že kaj podobnega kot EchoTime.
Če prav razumem EchoTime pretvori tekst v govor, ki se potem odda v eter.
Malinovc to omogoča, če ne drugače z uporabo python skripte ki pretvori tekst v vaw datoteko.
73, Leon
s50kl
Prispevkov: 34
OdgovorNapisal/-a s55db » 09 Apr 2015, 13:10
Nova malina podpira nativno Win 10.
s55db
Prispevkov: 208
Pridružen: 10 Sep 2009, 10:07
Kraj: Podgrad/Lj
OdgovorNapisal/-a S52DK » 09 Apr 2015, 19:15
s50kl napisal/-a:SvxLink ima kar nekaj modulov. Mogoče je med njimi že kaj podobnega kot EchoTime.
73, Leon
EchoTime je poseben program, ki zagotavlja, da se določena povezava vedno ohranja, ne glede na to, da jo je nekdo pred tem namerno/nenamerno zaprl, izključil, "podrl". Npr. nekdo izključi povezavo med S55UBC in konferenco Slovenija, nato EchoTime samodejno v kratkem času spet vzpostavi povezavo s konferenco.
OdgovorNapisal/-a S52DK » 09 Apr 2015, 19:16
s55db napisal/-a:Nova malina podpira nativno Win 10.
Upam, da Echolink in Echotime delujeta v Win10. Kako je z emulacijo COM portov? Klasično kot z Wine?
OdgovorNapisal/-a s55db » 10 Apr 2015, 12:40
Ne znam ti rec iz prve roke, ker imam samo 8.1 za test, tukaj so mi COM emulacije delale brez tezav.
s55db
Prispevkov: 208
Kraj: Podgrad/Lj
Vrni se na ECHOLINK
