Echolink konferenca *SLOVENIA* na RadioReference
Stržniki, prehodi, delovanje, navodila, nastavitve, ...
Moderator: S56CT
OdgovorNapisal/-a S56CT » 05 Feb 2012, 21:35
od danes dalje je možno promet na konferenci *SLOVENIA* spremljati prek medijskega predvajalnika na osebnem računalniku, ki ima povezavo v internet. Prav tako je možen sprejem tudi preko naprav z operacijskim sistemom Android na katere morate naložiti brezplačno aplikacijo Police scanner.
Konferenca *SLOVENIA* je tako dostopnejša za spremljati/poslušati v živo (delay med sprejemnikom in predvajanjem v internet je cca. do 7 sec) tudi, če nimate instaliranega programa Echolink ali ob sebi radijske postaje. Seveda zadeva deluje samo na sprejemu. Registracija ni potrebna.
Spletna stran na kateri lahko poslušate raznovrsten promet:
http://www.radioreference.com/
Konferenco pa najdete na:
http://www.radioreference.com/apps/audio/?feedId=10797
Prispevkov: 1110
Pridružen: 20 Jan 2002, 01:00
Re: Echolink konferenca *SLOVENIA* na RadioReference
OdgovorNapisal/-a s56khd » 23 Nov 2015, 11:54
Se ve zakaj je tako nečist audio na tem linku (broadcastify)?
s56khd
Prispevkov: 28
Pridružen: 07 Nov 2015, 22:40
OdgovorNapisal/-a S56CT » 23 Nov 2015, 12:02
Zaradi motenj v prostoru sprejemnika.
Prispevkov: 1110
OdgovorNapisal/-a s55db » 24 Nov 2015, 09:44
Za v sluzbo bo dobro :)
s55db
Prispevkov: 208
Pridružen: 10 Sep 2009, 10:07
Kraj: Podgrad/Lj
OdgovorNapisal/-a S56CT » 24 Nov 2015, 09:51
Bomo spilili, da bo boljše, ko bo čas in pride to na vrsto. :D
Prispevkov: 1110
OdgovorNapisal/-a s55db » 24 Nov 2015, 11:41
S56CT napisal/-a:Bomo spilili, da bo boljše, ko bo čas in pride to na vrsto. :D
Ne sej kvaliteta mi je zadovoljiva, bolj sem mislil s tem "da bo dobro" na to da je samo sprejem :D Dobro ste to sestavili, pohvalno!
s55db
Prispevkov: 208
Kraj: Podgrad/Lj
OdgovorNapisal/-a s56khd » 26 Nov 2015, 22:55
Kaj pa se ravnokar dogaja na Krvavcu? Upam, da se sliši po celem echolinku. Nekdo tapka ukaze v Krvavec da echolink "gospa" včasih kar ustavi ali vmes uleti drug odgovor..
s56khd
Prispevkov: 28
OdgovorNapisal/-a s56khd » 27 Nov 2015, 00:22
Enjoy: https://www.dropbox.com/s/o74hnbje8cb1jp9/Record_0058.mp3?dl=0. Kako se gleda na izklop klientov iz Echolink-a, ker me je ta postaja konstantno prekinjala iz Echolinka.
s56khd
Prispevkov: 28
OdgovorNapisal/-a S56DE » 28 Nov 2015, 11:11
Pozdravljen!
Na tem linku dobiš osnovna navodila za delo na echkolik prehodu s pomočjo DTMF ukazov:
viewtopic.php?p=15284
Verjetno je poskušal povezati RPT na nek drugi prehod. Če se ti (vmes) povežeš, on misli, da se je napačno povezal in stisne "#". Tako prekine povezavo z zadnjo povezano postajo (v tem primeru tvojo). Očitno je, da drugi operater ni najavil povezovanje na drugi prehod. Tako bi drugi vedeli kaj počne in se izognil, da ga kdo pri tem moti.
Denis, S56DE
S56DE
Prispevkov: 75
Pridružen: 22 Mar 2013, 19:22
OdgovorNapisal/-a s56khd » 17 Dec 2015, 14:16
Imel sem občutek, da se echolink dobesedno trudi z preklopi ("Povezava ....... vzpostavljena"). Sem programer, sistemc in poznam hacke in mi je dišalo na t.i. timing attack.
Če je to normalno delovanje echolinka bom nehal delati paniko. :)
s56khd
Prispevkov: 28
OdgovorNapisal/-a s56khd » 17 Dec 2015, 14:19
s55db napisal/-a:
Nagibam se k tem, da bi preko svxlink-a naredil simplex brez postaje in izhod zvezal na broadcastify. S tem bi bil output direktno digitalen brez motenj. Za prvi test bi naredil na domačem raspbi, potem pa bi premaknil na server v datacentru.
Mnenja?
s56khd
Prispevkov: 28
Vrni se na ECHOLINK
