Mobilni repetitor S560A na poti iz Lj na Konferenco ZRS
Sodelovanje v akcijah, dogodki, ...
Moderator: S56CT
OdgovorNapisal/-a s55o » 20 Apr 2006, 12:01
Lep pozdrav vsem lastnicam in lastnikom FM postaj v S5!
Citat z aprs.hamradio.si:
V čast in slavo 34. konference naše priljubljene Zveze Radioamaterjev Slovenije bo aktivna tudi prav posebna postaja : Andrej (s56zab) bo prevažal do Slovenj Gradca pravi pravcati mobilni repetitor. Potil se bo kar tovarniški Icom RP 1510, z 10W skozi stare filtre s Krima, med vožnjo bo sevala mobilna antena. Nastavljen bo na RV48 (tj. izhod na 145.600 , vhod -600kHz ... R0 po "tastarem") . Pozivni znak repetitorja, ki bo imel urejeno tudi vso papirologijo, bo S560A.
Na APRS bo mogoče spremljati avtomobil kot S560A-9 .
Torej zakaj gre:
Preiskusno se bo peljalo premični repetitor, ki bo deloval na 145.600 z zamikom - 600 po poti iz Ljubljane do Slovenj Gradca in bo ta repetitor aktiven celo pot in med celo konferenco (če bo vse delovalo BP).
Na s56zab-ovem Discoveriy-u bo zadeva zmontirana in po poti od Ljubljane do Slovenj Gradca se bomo vozili in se ustavlili na nekaterih strateških mestih po poti (malica, hrib, sokec ?) s prižganim repetitorjem. Ker je to premična zadeva in še testna po vrhu bi vas prosil, če se lahko javljate v kar največjem številu, da lahko ocenimo uporabnost takega repetitorja in domet v praktični rabi.
Kako nas boste našli ? Na Jfindu bomo na APRS zemljevidu kot S560A-9. Tako da se bo videlo kje trenutno smo po celi poti. Seveda z UI-view ali drugim programom bo še lažje.
Poleg tega bomo objavljali sproti pozicijo in ugotovitve tukaj na LEA. Tako da tudi tisti brez APRS ne boste prikrajšani.
Upam,da vas bo ta testni projekt pritegnil in da se nam oglasite v čimvečjem številu.
Predviden štart iz Ljubljane je okoli 9h v soboto. Spremembe so možne in vam jih bomo sporočili.
73 pa do slišanja
Boštjan S55O
OdgovorNapisal/-a s56a » 20 Apr 2006, 13:24
Se en izvirni prisevek znanosti ker so do zdaj skoraj vsi repetitorji bili fiksno postavljeni na vrhu hribov! Radioamatersko raziskovanje propagacij po ITU vsekakor je. Digitalna tehnika bo omogocila, da vas vidimo ampak ne slisimo :P
OdgovorNapisal/-a s55o » 21 Apr 2006, 20:53
Evo zadnje informacije!
Jutri štartamo ob 9h in sicer po poteh (nevem v kake poti me bo vozil andrej...zgleda, da bo pestro)
Ljubljana, Kamnik, Crnivec, Gornji Grad, Ljubno, Dom na Smrekovcu, Andrejev dom na Slemenu, Kotnikov Vrh, mimo Suhadolnika v Podgorje.
Pozivni znak na Aprs S56ZAB-9 (da ne bo ognjen dobil preveč qslk :wink: )
Lep dan, pa ne pozabite se nam oglasit na 145.600 -600 !
Se vidimo na konferenci
Boštjan S55O ( kopilot )
OdgovorNapisal/-a s55o » 22 Apr 2006, 08:51
Dobro jutro!
Štartali smo iz Ljubljane. Najdete nas na 145.600
ekipa S56ZAB-9 !
OdgovorNapisal/-a S56CT » 22 Apr 2006, 08:54
Srečno pot dragi prijatelji!
73 & GL na konferenci de S56CT-Tilen
zadnja novica
OdgovorNapisal/-a s56g » 22 Apr 2006, 13:03
Zadnja novica:
Zaradi snega (1.5m +++) preko Smrekovca se je ekipa odločila, da bo nadaljevala pot preko Velenja. Trenutno (12:49 CET) se ubadajo s pizzami v Velenju. Aktivni so tudi na 14.270 +/- qrm . Več na http://aprs.hamradio.si/
73 de tom*/s56g
s56g
Pridružen: 25 Sep 2001, 02:00
Kraj: Nova Gorica, JN65TW
Procilo s560a/m ekipe
OdgovorNapisal/-a s55o » 23 Apr 2006, 12:36
Lep pozdrav vsem skupaj!
Preživeli smo tudi tole pot in preizkusili repetitor. Ob 8.45 sta bila pri meni S56ZAB Andrej in S56WDN Dejan in smo štartali po začrtani poti preko Kamnika in dalje.
Vmes smo klicali CQ preko repetitorja, a se nam nobeden razen S57BAT Tomaža oglasil, in še to samo, ko smo bili praktično pred njegovo hišo. Med potjo sem še naprej klical cq...vendar smo postali zaskrbljeni, ker se nam ni nobeden javljal. Prvi postanek je bil na kavi na Črnivcu in zelo čudno se nam je zdelo, da se nobenega ne da doklicat, kajti v Gornjem Gradu nas je čakal QRV S56T Matej, in zadeva bi morala iti v že v direktu direktu.
In v direktu je šlo, prek repetitor pa ne. :( Uff! Mnogo skakanja okoli repetitorja, preverjanja vsega, vseeno nismo dobili napake!
Vkrcamo Mateja, ki je s sabo vzel še orodje in se sredi Gornjega grada lotimo popravila.
Na koncu smo ugotovili, da je en BNC konektor ostal brez iglice. Bili smo samo na RX, ne pa na TX ...še dobro, da se ni kaj zasmodilo!.
Repetitor končno usposobimo in takoj na 2gi CQ se nam oglasi Miro S52ON in vidimo, da zadeva deluje kot je potrebno! Jupi!!! Miro veseli smo te bili da ni res!
Gremo naprej in po poti naredimo se par zvez.
Ker ima hudič dvakrat mlade kaj se zgodi...po začrtani poti pridemo do snežnega zameta na poti na Smrekovec, ki je onemogočil nadaljevanje v začrtani smeri. Škoda, saj bi po vrhovih lepo delali na FM.
Kaj smo hoteli, obrnili smo nazaj in se preko Velenja (kjer smo se ustavili na pici) odpravili proti SG. Vmes smo delali kot S560A/M na KV in Matej in Dejan sta pridno CQ-jala na FM.
Lepo, da so fantje DCD-ja imeli postaje, saj smo se pripeljali malo čez 14.h tam mimo smo morali obračat...GPS tudi zgreši včasih :) FM pa nikoli. Hvala za napotke!
In tako smo tik pred začetkom konference postavili še sedaj /p FM repetitorja pred gostiščem in se odpravili na sejo.
Med konferenco nismo bili aktivni na FM; to so se fantje iz s57c ekipe jezili, ko so prišli na podelitev, češ kaj pomaga tak repetitor, če so vsi pri šanku :).
Po prijetnem druženju z vsemi smo nazaj štartali okoli 22h in se po poti (seveda par vez na 7mhz in 3,5) v Ljubljano spet imeli fino.
Hvala vsem za test, zadeva je preizkušnjo dobro prestala, da se delat tudi z prenosnim repetitorjem in v primeru nuje, se da tak repetitor dobro uporabiti!
Še delane zveze FM preko repetitorja:
0728 S57BAT Moste pri Komendi
0830 S56T Črnivec/Gornji Grad
0859 S52ON Miro Gornji Grad
0900 S52OA Ferdo jn76li/jn76hj Gornji Grad
0933 S56TM Matic jn76jh/jn76kj
0939 S59V JN75CV/JN76KJ Pod Smrekovcem
1028 S57SR jn76ni/jn76li Roman mozirje
1154 S59DCD jn76nk/jn76nl Igor
1202 S54Y jn76mk/jn76nl Andrej
1209 S56WEI jn76ml/jn76nl Igor
1211 S57MPU jn76ML/jn76nl Marko
20m: S560A/M SSB
1105 rw6hpd 59/59 Serge
1107 Rk3DXS 59/59 Vlad
1108 RX3DN 59/59
1110 oh3gz 55/59
1111 es1ip 55/57
1112 ea1emb 55/59
1117 ua3dnh 54/55
1128 ur7ikv/p 59/59
1155 gx0mxt 59/59
1204 dj4mg 48/55
7Mhz SSb
2010 OZ/DL1TM 59/55 Ela
2010 F6DXE 59/59
2028 OR4A 59/59 Gil
2037 OO5G 59/58 Gil
2059 GB6MD 59/59
2101 PE9PE 59/59
2023 EB6MD 59/59
3,5 SSB
2044 DK1MM 59/59
Lep pozdrav, pa na slišanje
Boštjan S55O za ekipo S560A/M
p.s. Slike bodo v kratkem.
Zadnjič spremenil s55o, dne 24 Apr 2006, 15:27, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a S57D » 23 Apr 2006, 17:06
Da ne bo "repetitorska ekspedicija " ostala brez odmevov, bom napisal nekaj mojih opažanj. Od doma sem se odpravil ob 12:00. Na poti na konferenco ZRS sem bil na frekvenci mobilnega repetitorja kar nekaj časa, tako da sem po poti redno kontroliral slišnost repetitorja. Prvi stik z repetitorjem sem imel v Velenju, verjetno v času, ko ste se ustavili v pizzeriji, potem pa šele takrat, ko ste se približevali mestu konference - Podgorju. Signal je zaradi konfiguracije terena zelo nihal, tako da je bil za kakršnokoli normalno delo neuporaben. Res je tudi, da sem imel zelo skromno opremo: ročno postajo ICOM IC-T7E s samo 5W izhodne moči na 12V napajanju. Antena v Podgorju je bila originalna, med potjo pa sem uporabljal malo boljšo dual band Diamond anteno, ki pa je bila na žalost v potniški kabini avtomobila, saj mi pri Mega-komu v 14 dneh od plačila niso bili sposobni poslati antenskega nosilca in zunanje dual band antene :cry: . Verjetno se tudi z zunanjo anteno rezultati slišnosti ne bi veliko razlikovali. Drugače bi seveda bilo, če bi uspeli priti na hrib, kjer bi lahko repetitor "zasijal v polnem sijaju". V mobilnih pogojih in na taki konfiguraciji terena repetitor ni opravil svoje vloge, saj sem prepričan, da bi lahko vse opravljene zveze, ki so potekale preko repetitorja naredili v simpleksnem načinu dela.
Konec koncev je pa bistvo vsega, da smo se v Podgorju videli :D .
OdgovorNapisal/-a s55o » 23 Apr 2006, 22:23
Hvala za opažanja Miloš!
Ravno to je glavna stvar, ki smo jo hoteli spodbudit. Moraš pa razumet, da smo vseeno imelli veliko problemov s samim repetitorjem med preizkušanjem! :) To je tisto, kar smo hoteli od občinstva, da nam pove!
OdgovorNapisal/-a S57D » 24 Apr 2006, 10:25
Stric Murphy je imel spet prste vmes, očitno so mu všeč BNC konektorji, še posebno tisti bolj skriti del :evil: . Upam, da boste imeli več sreče prihodnjič. Sicer pa zanimiv preizkus repetitorja v mobilnih razmerah na zahtevnem terenu in šolski primer razprostiranja VHF radijskih valov v danih razmerah.
OdgovorNapisal/-a s55o » 24 Apr 2006, 11:07
Lep pozdrav vsem!
Slike, ki jih je večino poslikaj Matej S56T o S560A/M.
Prosil bi vse, ki imate slike od konference da mi jih pošljete ali na email (s55o AFNA hamradio.si (do 20Mb, če jih je več ZS !) ali če jih lahko postavite na internet)
Boštjan S55O
OdgovorNapisal/-a s56a » 01 Maj 2006, 00:18
S55O> Na koncu smo ugotovili, da je en BNC konektor ostal brez iglice. Bili smo samo na RX, ne pa na TX ...še dobro, da se ni kaj zasmodilo!.
Tehnika je zapletena recc za bodoce pravnike :-) Na KV ste bili kar uspesni. Congrats prve fotke z ZRS konference. Zagarski vrh ej bil bolj pokrit.
Vrni se na ZANIMIVOSTI
