S55ZRS beacon na 5760,045 MHz
Delovanje, izpadi, servisiranja, frekvence, ...
Moderator: S56CT
OdgovorNapisal/-a s50ta » 16 Okt 2007, 20:29
Hoj
Danes smo ob 10:00 GMT na Kumu JN76MC pognali nov shf beacon na 5760,045 MHz. Vsi raporti o slišnosti so dobrodošli. Upam, da bo nova pridobitev ZRS-ja dobrodošla za celotno mikrovalovno kompanijo.
P.S.
10GHz beacon na Kumu je trenutno QRT zaradi posodobitve.
73 de Andrej
s50ta
Prispevkov: 120
Pridružen: 06 Jul 2001, 01:00
OdgovorNapisal/-a s50ta » 28 Maj 2008, 12:48
Holala
Dolgo časa so potekali dogovori in priprave za ponovni pohod (dovoz) na Kum. V torek 27. maja nam je končno uspelo uskladiti vse podrobnosti in odpraviti vse logistične in tehnične težave, da smo vendarle izpeljali toliko časa načrtovano in večkrat prestavljeno akcijo.
Ob dveh popoldne (po domače rečeno) smo se zbrali pri Franciju – S51RM, še Sine – S53RM, Matija – S53MM in jaz. Tokratna naloga je bila montaža svetilnikov za 6 cm in 3 cm na stolp RTV oddajnika Kum. S tem naj bi zagotovili boljše pokrivanje na obeh omenjenih frekvenčnih obsegih. Svetilnika sta sedaj zmontirana nekaj 10 metrov višje kot je bila njuna prvotna lokacija ( Planinski dom na Kumu).
Da pa smo vso zadevo lahko prestavili na RTV antenski stolp oddajnega centra na Kmu jebilo treba potegniti kar nekaj 10m novih kablov za napajanje svetilnikov.
Nekaj slikovnega materiala si lahko ogledate na spodnjih linkih:
http://lea.hamradio.si/~s50ta/kum/S53MM.jpg
http://lea.hamradio.si/~s50ta/kum/S51RM.jpg
http://lea.hamradio.si/~s50ta/kum/S50TA.jpg
http://lea.hamradio.si/~s50ta/kum/Beacons.jpg
http://lea.hamradio.si/~s50ta/kum/Ekipa.jpg
Da vsa zadeva ni bila zamanj je kmalu potrdil Jože - S51ZO ki je preveril slišnost obeh svetilnikov v Prekmurju. Tudi sam sem danes dopoldne na balkon postavil 10Ghz ZIF-ko in 23dBi trobento in presenečen ugotovil, da sedaj 3 cm signal s Kuma seže celo v Domžale čez vse Ihanske hribe.
Frekvenca 6 cm svetilnika je nespremenjena 5760,045 MHz. 3 cm svetilnik pa oddaja na 10368,070 MHz.
PS: Ker smo nekaj morali zamočit, brez tega namreč ne gre, je v 3 cm svetilniku ostal PIC z identifikacijskimi podatki za S55ZMS. Kdor se bo v kratkem kaj vrtel na tem bandu naj ga ne vznemirja napačno oddajanje identifikacijskih podatkov s Kuma.
73, good dx
Za vas smo se trudili: S51RM, S53RM, S53MM in S50TA
s50ta
Prispevkov: 120
OdgovorNapisal/-a s57uud » 28 Maj 2008, 18:29
Čestitke !
s57uud
Prispevkov: 659
Pridružen: 17 Sep 2001, 01:00
OdgovorNapisal/-a s55m » 01 Jun 2008, 12:27
Čestitke vsem za trud! Vsekakor pa bi bilo dobro pred nadaljno contest sezono zamenjati PIC, da pri neobveščenih ne bi prihajalo do zmede ob prvem "ciljanju" s krožniki.
Pridružen: 05 Feb 2004, 09:05
OdgovorNapisal/-a s50ta » 19 Jun 2008, 22:14
Adi urejeno.
73 de Andrej
s50ta
Prispevkov: 120
Re: S55ZRS beacon na 5760,045 MHz
OdgovorNapisal/-a s55m » 22 Jun 2008, 20:36
Hvala!
Vrni se na RADIJSKI SVETILNIKI
