Včeraj, je bila ekipa v sestavi S51WI, S57C, S59SM ter S55M na Nanosu, z namenom določitve težav, ki pestijo Nanos že zadnje leto ali več... Repetitorski hardware smo trije izmed zgoraj omenjenih zamenjali že pred kakimi tremi tedni. Sedaj sta na Nanosu 2 Motoroli GM900 z 10W oddajne moči, diplexer podjetja ATT Holice (OK), ter rokavni dipoli, ki so, razen zunanje oksidacije, še vedno v odlični formi (takih definitivno ne delajo več!!!).
Premerili smo vse, kar se je izmeriti dalo. Vsako od treh anten posebej in vse tri skupaj, montirali novo na drugačnih lokacijah in preizkusili vse trike, kar jih poznamo. R1 ima tako ali tako že "overkill" diplexer s šestimi celicami v sprejemni veji (kar pomeni tudi 6dB dušenja
Sedaj gre na edini preostali dipol vsa moč iz oddajnika in dipol dobro pokriva svoj "kvadrant". Zaenkrat je to polkrog od Izole pa do Ljubljane. Po prvih raportih, je stanje v omenjeni coni veliko boljše.
Proti Novi Gorici sem preizkusil delovanje danes, a naprej od Vogrskega, je uporabnost R1 zelo pogojna, pa tudi signal ni močan, kar je razumljivo, saj stolp na Nanosu deluje kot dober reflektor.
Med Koprom in Ljubljano s 5/8 lambda anteno in 50W moči, je mogoče z nekaj sivimi conami (deli Črnokalskega klanca, Štampetov most do Vrhnike) brez težav uporabljati repetitor. Ravno tako deluje na AC med Celjem in tuneli pod Trojanami, pa po Ljubljanski južni obvoznici (severna je malo vkopana, pa gre kakor kje).
Cesta med Kozino in Ilirsko Bistrico je pokrita skoraj brez sivih con, pa tudi iz Ilirske Bistrice, se da R1 uporabljati s 5W in mobilno anteno.
Od včeraj do danes, je bilo na R1 slišati vsaj naslednje HAM-e:
- Koda: Izberi vse
 S51WI Postojna
S52KV Premančan
S55C Vremska dolina- Videm
S55DB Ljubljana
S55M Povsod po malem
S56G Koper
S56JBG Grosuplje
S56OA Il. Bistrica
S56UBS Izola
S56ZBF Dekani
S56ZMU Postojna
S57C Ljubljana
S57DV Hrušica
S57F Celje-Ilirska Bistrica-Trst
S57MSE Koper
Morda sem koga pozabil, a upam, da jih je še ogromno takih, ki jih nisem zasledil, so pa repetitor uporabljali.
Odzivi vseh so več kot pozitivni. Še naprej vas naprošam, da preizkušate dosegljivost R1 S55VKP na Nanosu in poročate o dosegljivosti le tega (lahko kar tukaj, ali pa Tilnu S56CT).
Še eno pojasnilo sem dolžen. Dogajalo se bo (sicer zelo redko), da bo R1 kakšen dan popolnoma gluh, ali pa zelo naglušen, saj je naša antena kak meter pod rezervnim sistemom za FM oddajnike, ki ga tu pa tam RTV uporabi ob popravilu dveh glavnih sistemov, ali ob močno zažledenem sistemu za Radio Koper Capodistria. Takrat je nemogoče pričakovati, da bo stvar uporabna in potrpeti bo treba, kakšen dan ali pol dneva.
Še enkrat HVALA vsem, ki ste nam pomagali z odzivi in testiranji s terena.
Se slišimo na 145.625 MHz
Adi
