Zamenjava R2 - Trdinov vrh
Moderator: S56CT
OdgovorNapisal/-a S56CT » 23 Jul 2008, 20:36
Jutri (četrtek, 24.7.2008) dopoldan bomo na Trdinovem vrhu zamenjali stari Storno repetitor z novim Motorolinim repetitorjem. Na lokaciji bomo opravili tudi dinamične meritve repetitorja ter meritve antenskega sistema in duplekserja.
Pri testiranju bomo potrebovali pomoč iz doline, zato naprošam radioamaterje iz dolenjskega in belokranjskega konca, da malo prisluhnejo dogajanju na RV52/R2 in nam podajo raport.
Re: Zamenjava R2 - Trdinov vrh
OdgovorNapisal/-a S56CT » 25 Jul 2008, 22:51
Tako repetitor je zamenjan in opravljene so meritve.
Motnja, ki se je pojavljala na vhodu repetitorja RV52 s strani elektro podjetja je z zamenjavo repetitorske postaje utihnila. Medfrekvenca novega repetitorja je nekje okoli 70 MHz, zato z vpadanjem zrcalne frekvence ni več težav.
Dinamična in statična meritev občutljivosti starega repetitorja prek nove kretnice je pokazala -118 dBm (0,3 uV), izhodna moč proti anteni (rokavni dipol), ki je napajana s cca. 100 m RG213 pa 3W. Enak rezultat dinamične in statične meritve nam je dal vedeti, da degradacije ni, čeprav smo kasneje ugotovili, da na momente, nekajkrat dnevno, v repetitor vpada neznana motnja, katero upamo, da bo uspel odrezati bandpass filter.
Meritve smo seveda opravili tudi z novim repetitorjem. Dinamična meritev občutljivosti sprejemnika je pokazala -122 dBm (0,18 uV) ter izhodno moč 7W proti anteni. Rezultati so nam torej pokazali pridobitev nekaj dB na sprejemni in oddajni strani.
Po zaključku del smo se ustavili na odlični malici na Gospodični. Naredili smo nekaj planov za vnaprej. V bližnji prihodnosti bo potrebno vse skupaj zmontirati v 19" omaro ter najverjetneje potegniti nov, boljši kabel, ki bo imel manj izgub.
Dobro delo, dokončanje posodobitve katero sta z zamenjavo duplekserja začela že S56ZAB - Andrej in S52B - Bojan, smo opravili: S51WC - Frenk, S52B - Bojan, S51KM - Mirko, S57C - Branko in S56CT - Tilen. Za nabavo nove tehnike je na mojo pobudo poskrbela ZRS.
Upam, da ste/boste z delovanjem repetitorja uporabniki zadovoljni.
TX FRQ: 145.650 MHz
RX FRQ: 145.050 MHz
CH: RV 52 ex. R2
LOC: Trdinov vrh,1178 m ASL, JN 75 PS
RPT ID: S55VNM je v CW in se proži časovno
DELAY: 1,2 sec
KRMILNIK: homemade by S54S
RTX: Motorola GM 680
ANT: rokavni dipol
COAX: RG213 cca. 100 m
TX PWR: 10W, 7W za kretnico proti anteni
DUPLEXER: ATT plus s.r.o.
OBČUTLJIVOST RX: -122 dBm (0,18 uV)
TOT (časovna omejitev oddaje): 3 min
ROGER BEEP: črka I v telegrafiji
SYSOP: S52B
By tilen_cestnik
Na fotki Mirko, S51KM
OdgovorNapisal/-a s57msg » 26 Jul 2008, 09:52
Zivjo,
kolikor sem sam potestiral, je obcutljivost repetitorja na vhodu opazno boljsa... ce pa se zamenja se kabel (100m res ni zanemarljiva razdalja) pa bo se boljse. Good work. Edino tale 3 minutna omejitev oddaje se mi zdi mogoce malce odvec....
73 DE S57MSG ..
s57msg
Prispevkov: 24
Pridružen: 20 Feb 2008, 15:21
Kraj: Semič in Ljubljana
OdgovorNapisal/-a s57wos » 28 Jul 2008, 13:59
s57msg napisal/-a:Zivjo,
Zdravo ..
Mislim da je tole delovanje misljeno v dobro tehniki ..
s57wos
Prispevkov: 188
Pridružen: 20 Maj 2001, 02:00
Kraj: Maribor JN76UN
OdgovorNapisal/-a S56CT » 28 Jul 2008, 22:27
Pozdrav,
Ponavadi pravimo, da imajo repetitorji po montaži "porodne težave". Tudi v primeru posodobitve R2 smo jih nekaj že ugotovili.
Med drugim tudi tri minutni timeout timer, ki ni bil planiran, saj ima krmilnik sprogramiran timeout po 10 minutah nepretrgane oddaje in pred izklopom odda "TIMEOUT" v CW. Kot sedaj ugotavljamo ima očitno že sam oddajnik vklopljen omejen čas oddaje na 3 minute. Oddajnik repetitorja bo zato potrebno še enkrat prebrati in preprogramirati. Drugače pa je na žalost pri nas tako, da smo pri zvezah vsi prehitri in repetitorju ne damo "dihat". Če bi vsak po zaključku korespondetove oddaje počakal 1,2 sekunde, da oddajnik repetitorja pade, bi bil 3 minutni timeout čisto OK.
Na repetitorju bo potrebno popraviti še nivo squelcha, ki je prenizek. Če kdo ugotovi še kakšno hibo le z besedo na dan, saj bodo fantje v bližnji prihodnosti obiskali Trdinov vrh prav z namenom, da odpravijo težave.
Vrni se na REPETITORJI
