CrossbandLink 70cm Trstelj - 2m Žagarski Vrh
Moderator: S56CT
OdgovorNapisal/-a s55o » 07 Jul 2007, 19:46
Lep pozdrav vsem!
Danes sva uspela z Andrejem uresničiti to, kar smo imeli v planu že dolgo časa. Direktna povezava Goriške in Ljubljane preko crossband linka.
Zadeva deluje na 433.650 v simpleksu v okolici Goriške/Primorske in Obale brez problema, pride pa ven na 2m repetitorju S55VZV na Žagarskem Vrhu v Ljubljani in obratno.(ne deluje kot repetitor na 70 cm, tako da korispondente iz bližine slišite lahko samo v direktu, sam link tega ne dela).
Pri delu čez link je potrebno ob pritisku na PTT počakati 1/4 s, da link odpiska bip in nato začeti oddajati (v nasprotnem primeru bo pisk prekril modulacijo).
Slike
Hvala:
- S57BAT za popolno uštimano tehniko kot vedno
- S57DV za postajo za 2m
- S51KM za postajo za 70 cm in posojo antene
- S56ZAB kot vedno za vse
- S57MM za železarska dela
In vsem ki ste se javili za pomoč!
Prispevkov: 2566
OdgovorNapisal/-a s55o » 09 Jul 2007, 21:25
Neka motnja se je začela pojavljati na tej frekvenci danes zjutraj. (zgleda nek širokopasovni odajnik...Andrej pravi da prenosni semaforji ali kaj podobnega)
Zato je s52x odklopil zadeve in gre postaja na programiranje na drugo frekvenco.
Ko bo ponovno v delovanju sporočim (porodne težave pač).
Hvala vsem za potrpljenje.
B
Prispevkov: 2566
OdgovorNapisal/-a S53PJ » 10 Jul 2007, 13:09
s55o napisal/-a:Neka motnja se je začela pojavljati na tej frekvenci danes zjutraj. (zgleda nek širokopasovni odajnik...Andrej pravi da prenosni semaforji ali kaj podobnega)
B
Zivjo
Prenosni semaforji ne bodo krivi ker delajo od 439,375 - 439,425
To vem iz 1. roke ker gledam radijsko dovoljenje. :lol:
73 de Jože
(051)302208
joze.pekolj@gmail.com
S53PJ
Prispevkov: 107
Pridružen: 31 Maj 2002, 21:26
OdgovorNapisal/-a S56CT » 10 Jul 2007, 17:56
Prej bo verjetno kriva kakšna LPD (low power device) naprava, ki deluje v tem segmentu in si kot sekundarni uporabnik legalno deli frekvenco z radioamaterji. Kar tako na pamet kaj bi to lahko bilo je brezveze razpravljati.
Dejstvo je, da je škoda, ker frekvenca ni prosta, saj je, dokler je, zadeva zelo dobro delovala.
Andreju sem sicer že večkrat predlagal, da naj med sabo raje polinka S55UGO in S55VZV. Tako bi vaš nov UHF repetitor bil direktno povezan z Ljubljano in bi imel dostop do echolinka. Na S55UGO verjetno ni toliko prometa, da bi permanentna povezava motila uporabnike 2m repetitorja na Žagarskem vrhu, obratno pa tudi ne.
Znebili bi se tudi motenj na sprejemniku repetitorja s strani linka, saj so frekvenci dokaj blizu. Tudi poslušanje dveh frekvenc, dveh različnih sistemov ne bi bilo potrebno. Takoj odpade tudi nekaj tehnike, ki je vedno potencialni kandidat za servisiranje.
Slaba stran mojega predloga pa je, ker nimate daljinske komande za vklop in izklop linka preobremenitev obeh sistemov ob uporabi v ARON akcijah ter izpad UHF repetitorja pomeni tudi izpad povezave z Ljubljano. Če je link ločen vam še vedno ostane na voljo ena zveza, če druga pade.
Siguren sem, da boste tudi to brez hujših težav uredili. Veliko sreče in se slišimo, ko bo povezava zopet v etru.
http://rpt.hamradio.si/
S56CT
Prispevkov: 1110
Pridružen: 20 Jan 2002, 01:00
Link Trstelj - Zagarski vrh
OdgovorNapisal/-a s51fu » 13 Jul 2007, 19:56
Kako kaj deluje novi link?
Z ozirom na specificni profil terena
me zanima stabilnost delovanja?
gl, DD+
s51fu
Prispevkov: 205
Pridružen: 19 Maj 2001, 01:00
Kraj: LJ
OdgovorNapisal/-a s55o » 30 Avg 2007, 12:37
Link je trenutno na popravilu. Vhodno/izhodna frekvenca je bila zaradi motenj premaknjena na 433.700.
Ko bo postaja prišla nazaj s popravila sporočimo.
Boštjan S55O
Prispevkov: 2566
kvaliteta linka
OdgovorNapisal/-a s51fu » 30 Avg 2007, 13:35
Hvala za info Bostjan,
mene je bolj zanimal profil terena med obema tockama,
na osnovi katerega se potem da sklepati,
ali celo izracunati prognozo kvaliteto bodocega linka
se predno se gre v prakticno realizacijo.
gl, DD+
s51fu
Prispevkov: 205
Kraj: LJ
OdgovorNapisal/-a s55o » 30 Avg 2007, 13:53
Link je že sproban, .... 5el jagica dela odlicno s 5W. Praktično je delal in bo delal, ko pride iz popravila preveč dobro :) so bili domačini ljubosumni nad kakovostjo signala :)
Za primerjavo Žagar odprem (s Trstelja) z mojo ft60 in gumico in gre na meji skozi. Če dela v praksi zakaj bi si komplicirali življenje s trasami ? :)
Če pa že hočeš 4551.47N/1342.24E Tlele je repetitor...tko da za traso zračunat bo tudi v redu (link je 10m stran premaknjen na jugo vzhod). In če boš spet gledal na googlemaps naj ti še enkrat povem, da ima googlemaps napako tudi do 300m od dejanskega stanja.
B
Prispevkov: 2566
OdgovorNapisal/-a s56zab » 30 Avg 2007, 14:30
Hojla!
Pa tudi trasa je bila predhodno virtualno in nato tudi prakticno preverjena, enako je bilo z RPTjem.
Andrej
s56zab
Prispevkov: 217
Pridružen: 09 Jul 2004, 22:03
OdgovorNapisal/-a S52OW » 30 Avg 2007, 17:05
SEm mislil, da odprem Trstelj preko 70cm, pa se je izkazalo,
da odpiram nek Hrvaški repetitor.
Ali morda kdo ve kateri?, saj po Googlu ne najdem informacije o
9a repetitorjih na tej frekvenci.
S52OW
Prispevkov: 496
Pridružen: 26 Avg 2003, 17:13
Kraj: Golo 670m asl
OdgovorNapisal/-a s56zab » 30 Avg 2007, 18:13
s56zab
Prispevkov: 217
OdgovorNapisal/-a S56CT » 30 Avg 2007, 20:42
S52OW napisal/-a:SEm mislil, da odprem Trstelj preko 70cm, pa se je izkazalo,
Kakšen pa imaš povraten signal od 9A0UZG repetitorja na Medvednici (Sljeme)? Pred kratkim so imeli repetitor na popravilu zaradi okvare na oddajniku. Izhodno stopnjo so zamenjali, vendar repetitor od takrat dalje deluje z manjšo močjo.
Glede na izračun v Radio Mobile za tvojo lokacijo je bilo za pričakovati, da slišiš signale iz tega konca.
Mimogrede zagrebški UHF repetitor ima tudi CW odzivnik.
S56CT
Prispevkov: 1110
OdgovorNapisal/-a S52OW » 31 Avg 2007, 00:01
Ej, hvala obema!
Sprejemam ga S3, odpiram in skozenj oddajam tudi s 5w.
S52OW
Prispevkov: 496
Kraj: Golo 670m asl
OdgovorNapisal/-a S52OW » 31 Avg 2007, 00:48
Odpiram tudi 9A0UPZ JN85UL in
nekaj repetirorjev, ki se odprejo pod s5-repetirorji itd.
S52OW
Prispevkov: 496
Kraj: Golo 670m asl
Vrni se na REPETITORJI
