Postavitev 2m repetitorja na Štucinovem hribu (Laško)
Moderator: S56CT
OdgovorNapisal/-a s55o » 15 Feb 2007, 17:27
Lep pozdrav!
Z veseljem vam sporočam, da gre jutri naša repetitorska ekipa na Štucinov Hrib nad Laškim, kjer bodo postavili nov 2m repetitor.
145.612,5 -600 (RV 49 ali bivši R0A).
Če boste jutri kaj v tem okolišu, ekipa prosi za kakšen test!
Hvala
Boštjan S55O
OdgovorNapisal/-a S56CT » 16 Feb 2007, 23:16
Že nekaj časa, so si radioamaterji iz Zidanega Mosta, Laškega in Rimskih Toplic želeli postaviti svoj lokalni VHF repetitor. Njihov teren je zelo razgiban in za FM komunikacije na 2m zelo težaven. Za tiste, ki se kdaj peljete po dolini, ob reki Savinji, iz Celja proti Zidanem Mostu veste o čem pišem.
Lokalni radioamaterji (Matic-S56KGZ in ostali) so preizkusili več lokacij, med drugim tudi lokacijo na Lazišu nad Laškim, natančneje Štucinov hrib, ki se nahaja nad Rimskimi Toplicami (lokator JN76OC, 600 mASL). Na vrhu hriba ima svojo hiško MORS, oziroma Uprava RS za zaščito in reševanje, ki ima za potrebe svojih služb tam montiran govorni repetitorski sistem z oddajnikom osebnega klica ter digipiter daljinskega upravljanja sistema javnega alarmiranja.
Po dogovoru s pristojnimi smo se 16. februarja dopoldne na pot proti vrhu z dvema terenskima voziloma podali: Janko (S56AFJ), Mijo (S51KQ), Andrej (S56ZAB) in Tilen (S56CT). Naš namen je bil seveda testna postavitev repetitorja RV49.
Takoj po prihodu na lokacijo smo poprijeli za delo in z montažo zaključili v približno 2 urah. Janko je na vrh 25 meterskega stolpa zmontiral Diamond X-50 anteno, istočasno pa sva midva z Andrejem povezala repetitorski sistem. Vse to je na kamero ujel Mijo in bo po montaži posnetkov dano na ogled.
Ker so ravno ta dan delavci elektro podjetja izvajali vzdrževalna dela v bližini, je bila hiška brez elektrike, tako, da smo po zaključku instalacije prvi test repetitorja naredili kar z napajanjem iz razsmernika, katerega ima Andrej vgrajenega v Land Roverju. Testi so pokazali solidno pokrivanje območja, kateremu je repetitor namenjen, oglasili pa so se tudi radioamaterji iz Makol, Slovenskih Goric, Velenja, Vinske Gore, Celja, Šentjerneja, Trbovelj...
Naš trud je bil tako poplačan in z veseljem smo se odzvali Jankovem povabilu na malico, hi.
Uporabnikom želimo dober prehod prek repetitorja in prosimo, da teste slišnosti objavijo na forumu.
Podatki repetitorja:
CALL: S55VRT
FRQ TX: 145.6125 MHz + CTCSS (88,5 Hz)
FRQ RX: 145.0125 MHz
UL: JN76OC (Štucinov hrib) 46.07.42N & 015.14.31E
ASL: 600 m, antena 625m
RTX: Vertex VXR 5000
ANT: Diamond X-50
COAX: Ultralink 50 ohm
DUPLEXER: ZRS ( 3 x RX in 3 x TX)
PWR: 12,5W
TOT: 30 min
DELAY: 1s
SYSOPS: S56KGZ, S56AFJ & S56CT
Posebna zahvala za izpeljavo projekta gre podjetjema IT 100 in Elektroniki Naglič ter seveda prijatelju-radioamaterju Janku-S56AFJ, ki je uredil vse potrebno za pridobitev lokacije.
Slikce je Mijo naložil na: http://atv.hamradio.si/photo_album/S55V ... 6.02.2007/
s55vrt
OdgovorNapisal/-a s56g » 16 Feb 2007, 23:50
Čestitke ekipi za podvig !
73 de tom*/s56g
s56g
Pridružen: 25 Sep 2001, 02:00
Kraj: Nova Gorica, JN65TW
Re: s55vrt
OdgovorNapisal/-a S56CT » 17 Feb 2007, 11:00
s56g napisal/-a:Čestitke ekipi za podvig !
73 de tom*/s56g
TNX
Re: Postavitev 2m repetitorja na Štucinovem hribu (Laško)
OdgovorNapisal/-a s56wrt » 17 Feb 2007, 14:22
s55o napisal/-a:Lep pozdrav!
Hvala
Boštjan S55O
Hm... "BIVŠI R0A" ???
Mislim da ta repetitor R0A še vedno obstaja na isti lokaciji kot je bil in sicer na Mohorju..... :D
Drugače pa vsa pohvala ekipi, ker se repetitor sliši tudi na moji lokaciji v Železnikih ampak žal se samo sliši. :cry:
73 Robert
s56wrt
Prispevkov: 59
Pridružen: 14 Nov 2004, 20:54
OdgovorNapisal/-a S56CT » 17 Feb 2007, 16:40
R0A je stara oznaka za repetitorski kanal z izhodom na 145.6125 MHz. Oznaka ni pripadala samo repetitorju na Mohorju.
Kakšen signal ima repetitor s Štucinovega hriba v Železnikih? Si prepričan, da si slišal signal s te lokacije?
Repetitor je lokalnega značaja in ne pokriva večjega območja, tako, da se mi zdi zanimivo, da ga slišiš v Železnikih.
OdgovorNapisal/-a s56wrt » 17 Feb 2007, 20:04
Živjo Tilen
Ja sem siguren, ker je bilo govora od lokacije, kjer je postavljen. Signala je cca.5 Zelo dobro dela, kolikor sem jaz poslušal oz. slišal. Sedaj se vsaj kaj dogaja na tej frekvenci, ker je stalno vse "mrtvo" :lol:
Škoda je le to da tudi jaz ne morem oddajati na tem repetitorju. No vsaj za tolažbo lahko poslušam :lol:
73 Robert
s56wrt
Prispevkov: 59
OdgovorNapisal/-a S56CT » 17 Feb 2007, 20:50
Zelo zanimivo. Res nisem pričakoval, da se bo repetitor slišal na vašem koncu.
OdgovorNapisal/-a s52on » 17 Feb 2007, 21:06
POZDRAV EKIPI!
Tudi v Zg. Savinjski dolini se da delat preko R0A! Ferdo S52OA v Mozirju - JN76LI, ga odlično sprejema in z 10w ga odpira UFB! Mislim, da je rekel, da ima kar nekaj S enot, ne spomnim se točno koliko! Uporablja GP ECO-300!
Jaz sem precej bolj zaprt, v smeri proti Gornjem Gradu (JN76KG), imam pa signal 0, ampak je vse lepo 100% razumljivo z malo prisotnega šuma seveda! Moram pa malo povečati moč da ga odprem! Uspem že z 15w, zanesljivo zvezo pa nardim z 20 w.Jaz uporabljam GP 5/8 !
V mobilu zunaj ga pa ne sprejemam! Je pa šlo lepo na dan otvoritve RPT, sem mobilal iz Vinske Gore proti Velenju, z 25 w ufb in potem proti Mozirju. Slišnost pade potem proti mojemu domačemu QTH!
Toliko o slišnosti z našega konca in ČESTITKE EKIPI TUDI Z NAŠE STRANI!!
LP - MIRO
s52on
Prispevkov: 113
Pridružen: 09 Jan 2002, 02:00
Kraj: SPODNJE KRASE
OdgovorNapisal/-a s53al » 17 Feb 2007, 22:31
S56CT napisal/-a:R0A je stara oznaka za repetitorski kanal z izhodom na 145.6125 MHz. Oznaka ni pripadala samo repetitorju na Mohorju.
Ta novi repetitor se sliši tudi v moj konec (Bela krajina),res da na meji razumljivosti ampak sliši se :)
Vse pohvale :D
s53al
Prispevkov: 127
Pridružen: 08 Mar 2004, 15:00
OdgovorNapisal/-a S56CT » 04 Sep 2007, 17:27
Včeraj je Mijo k foto albumu dodal kratek film posnet med montažo S55VRT VHF repetitorja dne 16.Feb.2007.
Pomanjšan je iz polnega DV formata v: WMV 320x240, 35MB, 10min
Download na http://atv.hamradio.si/photo_album/S55V ... 6.02.2007/
Vrni se na REPETITORJI
