Instaliran S55UCM - Celje mesto
Moderator: S56CT
OdgovorNapisal/-a S51KQ » 17 Jan 2007, 14:32
# ATVS mailing list #
Vceraj 16.1.2007 je bil na novi lokaciji Malic JN76OE, 936m ASL, instaliran UHF govorni repetitor S55UCM (Celje mesto). Le ta je do nedavnega deloval testno v dolini , pri lastniku S56KZ.
S55UCM FM rpt
Malic 936m ASL, JN76OE
Tx: 439.300 MHz CTCSS 88.5Hz 13w
Rx: 431.700 MHz
Ant: Diamond X-50 in 22m kabla
Rtx: Motorola, kmalu ga bo zamenjal Vertex
Krmilnik: RRC-4
Sysop/lastnik: S56KZ
Kronologija postavitve UHF repetitorja
S55UCM je bil nacrtovan pred vec kot letom dni. Spomladi 2006 ga je dokoncal Beno S56KZ in ga dal v testni pogon pri njemu doma. Med tem smo iskali ugodnejso lokacijo zanj pri razlicnih sluzbah. S pomocjo Jankota S56AFJ je S55UCM sedaj dobil nov dom - visok hrib Malic nad juznim delom Celja. Dne 11.1.2007 je bil ogled lokacije in določitev mesta na stolpu za postavitev antene. Nova antena je nadomestila GP anteno za 41MHz. Ogled opravili S56CT, S56KZ in S56AFJ. Naslednji dan je sledila demontaža stare antene in priprava nosilne roke. Opravila S56AFJ in starosta RK Laško S51RD Jurij. Dne 16.1.2007 montaža nove antene na stolp in repetitorja v TK objekt MORS. Opravila S56KZ in S56AFJ. Repetitor ima trenutno prost dostop, na oddaji pa oddaja 88.5Hz sub ton.
Popoldan so sledili prakticni testi, zvecer pa se daljinske meritve 'obcutljivosti' vhoda repetitorja, S51KQ. Razen nekaj obcasnih motenj, ki so delno poslabsale obcutljivost repetitorja (predvidoma od oddajnikov v istem frq. pasu), drugih zapletov zaenkrat ni bilo. Danasnja jutranja meritev je pokazala za 2 dBm boljso 'obcutljivost'. Verjetno gre za odlicno propagacijo, saj se je le ta izboljsala med 2 in 5 dBm tudi do ostalih repetitorjev. Tabela meritev je na ogled v RPT rubriki na spletu, oziroma direktno v http://atv.hamradio.si/zip/PROPAGATION-test_01.TXT
S55UCM je bil prvotno namenjen za lokalno pokrivanje mesta Celje, oziroma razbremenitev S55UCE. Glede na lokacijo na keteri je namescen smo dosegli dobro pokritost mesta Celje, kot tudi sirse. Predvsem je pomembno odlicno pokrivanje Laskega, ki je z njim dobilo okno v svet na UHF pasu, ter pokrivanje razgibane doline v smeri Rimskih toplic.
Hvala vsem, ki ste pomagali pri njegovi postavitvi.
Nekaj fotografij bo kmalu na ogled v rubriki S5RPT.
Mijo K., S51KQ
ATV & RPT Manager
S51KQ
Prispevkov: 57
Pridružen: 06 Feb 2002, 02:00
Kraj: Vojnik
Vrni se na REPETITORJI
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 21 gostov
