Prenova repetitorja S55VMB/RV58 Pohorje
Moderator: S56CT
OdgovorNapisal/-a s56al » 22 Jul 2006, 17:04
Repetitor RV58 na lokaciji JN76TM - Pohorje je zaradi prenove od danes popoldne začasno izključen.
Tehnika novega štirikanalnega repetitorja se do postavitve na hribu testira na lokaciji S59DXX (MB mesto). Trenutno sta aktivna kanala 6m simpleks (51,580 MHz - papiga) ter 2m dupleks (RV58). V nekaj dneh bo aktiviran tudi kanal 70cm (S55UMB, TX: 439,225 MHz, RX: -7,6MHz). Četrti repetitorski kanal je univerzalni in bo omogočal priklop 23 cm repetitorja ali linka v dolino za prehod Echolink, vendar v kratkem še ne bo v funkciji.
Repetitor prepoznava naslednje uporabniške DTMF ukaze:
A1 ... proženje identifikacije (vsi kanali)
C2 ... vzpostavitev povezave (cross conect) s kanalom 2m
C6 ... vzpostavitev povezave (cross conect) z vhodom 6m
C70 ... vzpostavitev povezave (cross conect) s kanalom 70cm
C00 ... vzpostavitev povezave s prehodom Echolnik (ali 23cm kanalom)
D2 ... prekinitev povezave (cross conect) s kanalom 2m
D6 ... prekinitev povezave (cross conect) z vhodom 6m
D70 ... prekinitev povezave (cross conect) s kanalom 70cm
D00 ... prekinitev povezave s prehodom Echolnik (ali 23cm kanalom)
D* ... prekinitev povezav z vsemi kanali
Tonska Signalizacija uporabnikom:
- dva kratka tona naraščajoče frekvence ... povezava vzpostavljena
- dva kratka tona padajoče frekvence ... povezava prekinjena
- en daljši ton nizke frekvence ... ukaz zavrnjen (npr. če zahtevamo na 2m kanalu povezavo z 70cm kanalom in je ta že bila vzpostavljena).
Povezavo 2m / 70cm in povezavo s 6m vhodom najavlja poleg tonske potrditve tudi govorno sporočilo.
6m vhod je možno na ostalih kanalih samo poslušati, vse ostale povezave med kanali pa so dvosmerne (oddaja in sprejem). 6m kanal prepozna samo DTMF ukaz A1, povezav z ostalimi kanali pa iz 6m ni možno vzpostaviti.
Vzpostavljene crossconect povezave med kanali krmilnik repetitorja avtomatsko poruši 30 min. po vzpostavitvi, če uporabnik tega ne stori sam.
Govorna identifikacija se na vseh kanalih proži periodično na 15 min. oz 15 min. po zadnjem ročnem proženju (DTMF A1).
Repetitor blokira večino raznega piskanja (1750 Hz, DTMF,....) zato se s s tem čez novi repetiror pretirano ne gre truditi.
V primeru težav ali namernega motenja ima sysop možnost daljinskega:
- vklopa subtonskega skvelča (po preteku 12 ur se subtonski skvelč avtomatsko izključi, če sysop tega ne stori prej),
- blokade oz. začasnega izklopa repetitorskega kanala (po preteku 24 ur se blokada avtomatsko izključi, če sysop tega ne stori prej),
- reseta krmilnika
Vgrajena telemetrija omogoča sysopu daljinsko odčitavanje napetosti akumulatorja ter alarmiranje različnih internih in zunanjih alarmnih stanj.
Morebitne nepravilnosti, ugotovljene v času poskusnega obratovanja, bo dosti lažje odpraviti, dokler je repetitor še v dolini, zato vsi uporabniki iz MB in okolice vabljeni na testiranje. Opažanja o nepravilnostih pri delovanju sporočiti Andreju s56wan, najbolje po e-pošti na naslov: andrejev_klicni_znak AT homemade pika net .
Za skupino S59DXX,
Sandi s54s
Vrni se na REPETITORJI
