Spomladanske novosti na RPT podrocju v Sloveniji
Moderator: S56CT
OdgovorNapisal/-a S51KQ » 17 Jun 2006, 09:51
# ATVS mailing list #
- VHF repetitor Krim S55VLJ (145.775MHz -600) smo po obnovitvi prestavili na novo - ugodnejso lokacijo znotraj istega vojaskega zaprtega obmocja. Obnovitev tega zelo starega repetitorja je potekala od lani in je skoraj zakljucena. Manjka se rezervna antena in se kaksna 'malenkost'. Nekaj slik posnetih med selitvijo je nalozenih na http://atv.hamradio.si/photo_album/S55V ... _May-2006/ ter http://atv.hamradio.si/S5RPT.HTM Raporte o slisnosti lahko posiljate novemu sysopu S56ZAB
- Nov 6m VHF repetitor Mrzlica S55VCE (51,560 MHz) Po tem ko smo lani poizkusno postavili prvi 6m repetitor v Sloveniji je bilo ugotovljeno, da so uporabljene Iskra radijske postaje zelo gluhe, komaj -92,7dBm, kar je okoli 5,18yV. Slisnost tega rpt je bila dobra, dostop pa zelo 'trd'. Zato sta njegova sysopa S56CT in S56KZ sestavila drug repetitor z novimi postajami na katerih smo po preglasitvi na HAM podrocje dosegli obcutljivost -122,5dBm, kar je 0.168yV. Razlika pri dostopu je sedaj tudi v praksi ocitna in je po novem ta rpt odlicno uporaben. 6m repetitor deluje kot simpleksni FM DVR repetitor (papagaj) s tem, da je po novem dodan se 70cm crossband vhod. Nekaj slik njegove konstrukcije je na http://atv.hamradio.si/photo_album/S55VCE_6m-rpt/ ter na http://atv.hamradio.si/S5RPT.HTM
Osnovni podatki rpt:
Call: S55VCE
UL: JN76NE, Mrzlica
ASL: 1122 m
skrbnika in lastnika: S56KZ in S56CT
6m RTX: Yaesu FTL 1011 (prej Iskra RT 10-12T)
IN/OUT: 51.560 MHz
Obcutljivost -122,5 dBm
TX pwr 20W proti anteni (prej 7W)
CTCSS RX je OFF (prej 71,9 Hz) TX 88,5 Hz (za vklop papige subton NI POTREBEN!!)
70cm RX: Motorola GM 300
IN: 432.550 MHz
CTCSS 88,5 Hz
ANT: dipol V polarizacija
COAX: Belden H500 cca. 25m
Cas snemanja: max 1 min
R.BEEP: po koncu oddaje/predvajanja CW črka K
CW ID: vsakih 15 min
- Nov 6m VHF repetitor Pohorje S55VMB (51,580 MHz) Skoraj socasno je bil tudi v Mariboru poizkusno postavljen 6m DVR repetitor na frekvenci 51.580MHz. Po uspesnih testih v dolini in modifikacijah bo tudi ta repetitor predvidoma letos poleti preseljen na oddajno lokacijo Pohorje-2 1147m ASL. Lokacija foto albuma in ostale informacije sledijo kasneje.
- Preseljene so frekvence UHF repetitorjev Na evropski rpt pas smo v preteklih mesecih predelali in preselili naslednje repetitorske sisteme
S55URK (Urslja gora) 434.775 MHz -1.6 (QSY iz stare 434.675MHz zaradi QRM + caka na dolocitev EU kanala)
S55UZV (Zagarski Vrh) 438.875 MHz -7,6
S55UCE (Gora / Celje) 438.950 MHz -7.6
S55UTR (Planina) 439.125 MHz -7.6
S55UMX (Pohorje-3) 439.200 MHz -7.6 (nov call, ex.UMB)
- Novi UHF repetitorji V preteklih mesecih smo poizkusno postavili naslednje nacrtovane nove repetitorje, ki bodo po prehodnem testnem obdobju prejeli redno dovoljenje za delo 24/7
S55USE (Sevnica) 439.000 MHz -7.6
S55UMB (Pohorje-2) 439.225 MHz -7.6
S55UCM (Celje mesto) 439.300 MHz -7.6
- Novo na podrocju RPT linkanja Tom S56G je ta teden registriral in uspesno postavil v repetitorsko omrezje prvi slovenski konferencni streznik *SLOVENIA* z dostopno kodo ID-301457. Trenutno max. stevilo uporabnikov je 20, nactruje pa se kasnejsa siritev na do 50 socasnih uporabnikov.
- Ostale novosti Za letos nacrtovana obnovitvena dela na Nanosu in Pohorju (Pohorje-2) bodo stekla ko dobimo potrebna materijalna sredstva. Dela na ostalih postojankah pa so teku. V FTP foto arhivi http://atv.hamradio.si/photo_album/ so novi ali dopolnjeni naslednji foto albumi: PI6ALK, RIS-2006, S52EA, S55VCE 6m, S55VLJ, Zagarski Vrh
- ATV repetitorji Predvidoma bi naj letos preselili S55TVG (Nova Gorica) na novo lokacijo na Trstelju. Preseljen bi naj bil tudi S55TVQ (Golo / Ljubljana) na Zagarski vrh. V fazi nabave pa je se zadnji del drage linkovske opreme za komplicirano 10GHz full dupleks link traso S55TVR (Radece) - Radar Lisca - S55TVA (Celje). O nadaljnih dogodkih v zvezi s tem boste informirani sproti.
Na koncu bi se se javno zahvalil vsem aktivistom, sysopom ter lastnikom za vlozena sredstva in trud v upanju, da bomo tudi v bodoce s taksno sloznostjo, vnemo in uspesnostjo skrbeli za naprave skupnega pomena pri nas. Vsi svezi podatki so kot je to obicajno za govorne repetitorje dostopni na uradni spletni strani http://atv.hamradio.si/S5RPT.HTM ter za ATV podrocje na http://atv.hamradio.si/ATVS.HTM Predhodna javna obvestila iz mailing liste pa se nahajajo na http://atv.hamradio.si/ATVS_LST.HTM
Mijo K., S51KQ
ATV & RPT Manager
** To sporocilo je bilo poslano prijavljenim na ATVS maling listi, ter v vednost clanom UO ZRS **
S51KQ
Prispevkov: 57
Pridružen: 06 Feb 2002, 02:00
Kraj: Vojnik
OdgovorNapisal/-a s55m » 17 Jun 2006, 14:31
Tonček, welcome to 10GHz, pa ravno sedaj, ko si nabavil transverter.
5Ghz ZIF-i tako ali tako "izdahnejo" že ob radarju, kako pa bo z bližino 10GHz ATV nam boš povedal ti. :o
OdgovorNapisal/-a s53zo » 17 Jun 2006, 14:42
Impresivno.
Naj dodam še, da bomo na tekmovalni lokaciji S53M (JN86CR), kjer je že sedaj SV S55YMS postavili še 2m APRS in 70cm Echolink prehod. V bistvu imamo vso opremo že zbrano, iščemo samo še 70cm postajo.
Simon, S53ZO
s53zo
Prispevkov: 220
Pridružen: 21 Maj 2001, 02:00
Kraj: Murska Sobota
Vrni se na REPETITORJI
