R3 ter r1(cro) info.
Moderator: S56CT
OdgovorNapisal/-a s56izw » 27 Feb 2006, 23:29
zanima me kaj se dogaja z našim rep. na URSLJA GORI, ki je včasih veljal za eden najbolj odprtih rep. v slo. zdaj opažam, da dela zgolj tako, tako... niti iz gth-ja velenje ga ne morem odpreti je pa več aut kot pa in :(
ven , da ni pravi naslov za isto vprašanje za cro. rep. na 145.625 včasih je bil R1? tudi ta je včasih močan in ga odprem z ročno p. drugič pa niti z 50 w ne gre...
zanimam pa me kako je zakonsko določeno delo z prm. postajami ki delujejo na 446... khz in jih je kot gob po dežju. kako je tam omejena moč in kako ločiti nekoga ki dela na isti fr. na močnejšo postajo in tega ki oporablja te plastik fantastih roč. postaje , ki pa se slišijo kar nekaj km.
lep 73!
iztok
s56izw
Prispevkov: 394
Pridružen: 25 Maj 2004, 12:46
Kraj: velenje
OdgovorNapisal/-a s52ei » 28 Feb 2006, 09:14
Pozdravljen Iztok in ostali bralci teme.
Hvala za pohvale o dosegu repetitorja.
RV54 (R3) na Uršlji gori (RTV postojanka Plešivec) se je pred časom sam vklapljal oziroma ostal na oddaji (verjetno zaradi motenj) in je sysop zaprl squelch na najvišjo vrednost. V soboto pa sem opazil, da je čisto utihnil. Velika verjetnost je da je iz njega ušel dim. Morda je tudi kaj narobe z oddajno anteno, kaj točno je bi težko rekel. Žal je repetitor na kar veliki nadmorski višini in dostop do njega je kar vredu avantura, vsaj zame. V četrtek je menjava posadke na oddajniku in prijazne uslužbence na njem bomo prosili, da ga spravijo v dolino, v kolikor bodo imeli kaj prostora. Seveda pa vabimo kakšnega prostovoljca, da gre po njega na goro :D
Ko pa že pišem o repetitorju na JN76LL pa še to. RU374 (RU3 po starem) smo ugasnili, ker se je bil skozi na oddaji zaradi motenj od LPD naprav. Komaj čakamo, da bomo lahko spremenili frekvenco na EU standard, za kar pa se Mijo zelo trudi.
'73 de S52EI, Ivan
s52ei
Prispevkov: 87
Pridružen: 26 Feb 2003, 15:07
Kraj: Ravne na Koroškem
OdgovorNapisal/-a s52ei » 28 Mar 2006, 15:44
Pozdrav vsem,
na RV54 (R3) je v okvari oddajna antena. Posledično je iz oddajne stopnje ušel dim, tako da je sedaj priklopljen rezervni repetitor in bo tako ostalo dokler vreme ne bo dopuščalo menjave antene. Stari repetitor je pač tranzistorski in prenese tudi malo večji SWR.
RU374 (RU3) pa je nastavljen na shift 7,6 Mhz (vhod 431.075), vendar so tudi na sedanji vhodni frekvenci neke motnje.
'73 de S52EI, Ivan
s52ei
Prispevkov: 87
Vrni se na REPETITORJI
