Danes je 03 Apr 2020, 19:14
 Naslov prispevka: R7
OdgovorObjavljeno: 09 Jul 2005, 01:50
Pridružen: 09 Jul 2004, 22:03
Prispevkov: 217
V sredo 6.7.05 je prispelo dovoljenje za dostop na R7 in s Tilnom S56CT sva se takoj odpravila na pregled. Naslednji dan sem prebil 5.1/2h na lokaciji za ciscenje in DROBNA vzdrzevalna dela. Rezultat: JN76FB, JN76CB; 20mW THD-7, gumica, na odprtem, JN76FB; 0,5W FT 411 zaprt prostor; S56LZI/m-S56ZAB Zlebic, 59 za rpt...., S57LUX: 58 za rpt, prej 55...
Naslednji teden pa naredim kaj na antenskem sistemu...
za S55RPT:
Andrej
P.S.
pa brez odvecnih piskanj okoli RPT; ce komu ni kaj vsec, mu rade volje pomagam pri pridobitvi dovoljenja za dostop, pa...
Citat ?lanka Nikole Kolund?i?a iz novog broja
?asopisa:
PRODUKTI TRE?EGA REDA
Najlak?e nastaju, a najte?e se otklanjaju. Nastaju kao
produkti dviju frekvencija 2a-b odnosno 2b-a ili kao
produkti tri frekvencije a+b-c, gdje a,b ili c mo?e
biti bilo koja od razmatranih izvornih frekvencija.
Problemi nastaju stoga ?to izvorne frekvencije imaju
laki pristup nelinearnim sklopovima ure›aja koji je
ometan. Ulazna selektivnost obi?no nije dostatna, a
produkti tre?ega reda padaju u propusni pojas (kanal)
prijemnika.
Radioamater koji istodobno prima jake signale na
kanalima K20 i K21, ne?e mo?i, bez smetnji, koristiti
kanale K22 ili K19 na kojima ?e se pojaviti produkt
tre?ega reda budu?i je:
2 ? 145500-145525 =145475 (K19)
2 ? 145525 -145500 = 145550 (K22)
(Kanali su poredani u nizu od 1 ?? N sa me›usobnim
razmakom od 25 KHz).
Niti jedan normalni filtar ne?e u ovome slu?aju
pomo?i, pa treba odabrati ?isti kanal ili po?ekati da
jedan od uzro?nika smetnje prestane sa oda?ilja?em ili
promjeni frekvenciju.
Kod repetitora, budu?i da ne mijenjaju frekvenciju,
situacija je nepovoljnija. Mogu?e je pove?ati ulaznu
selektivnost prijemnika ugradnjom o?troga
monolitarskog filtra ispred antenskog ulaza. Tipi?ne
karakteristike takvoga filtra jesu:
- ?irina u propustu 14 do 19 KHz
- prigu?enje u propustu 6 do 7 dB
- prigu?enje susjednih kanala (25 KHz) ve?e od 20dB
- prigu?enje na ± 75 KHz, 60 dB ili ve?e
Obi?no prigu?enje u propustu od 6 dB nije potrebito
nadokna›ivati, budu?i manjom ?irinom pojasa pada
razina ?uma za pribli?no istu mjeru, te se ukupna
osjetljivost prijemnika prakti?ki ne mijenja.
Ovakvi filteri su na?alost skupi, ali su u nekim
slu?ajevima jedino rje?enje. Takav bi filtar mogao
poslu?iti u slijede?em primjeru:
Intermodulacijski produkti tipa a+b-c=d su tako›er
tre?ega reda. Neka su frekvencije:
a = 104,7 MHz b = 145,7 MHz c = 105,3 MHz
Frekvencije a i c su radiodifuznih oda?ilja?a, a
frekvencija b oda?ilja?ka radioamaterskoga repetitora
kojemu je prijamna frekvencija za 0,6 MHZ ni?a.
Nastaje intermodulacijski produkt:
104,7 + 145,7 ? 1005,3 = 145,1 MHz, a to je prijemna
frekvencija repetitora (!!!).
Dok repetitor miruje, nema problema, unato? tomu ?to
su signali a i c stalno prisutni na ulazu repetitora.
Dovoljno je da netko aktivira repetitor, koji ?e
oda?iljati na frekvenciji b, i koja ?e uz ve? prisutne
a i c, stvoriti produkt stalno istovjetan ulaznoj
frekvenciji repetitora, i on ?e ostati stalno aktivan.
Kako signali a i c potje?u od radiodifuztnih postaja
koje neprekidno oda?ilju, repetitor se vi?e ne?e
prebacivati na prijem, dokle god signali uzro?nici
postoje. Eventualno se to mo?e dogoditi u intervalima
velike trenutne devijacije jednoga od FM oda?ilja?a
kada mu se snaga ve?im dijelom raspr?i u bo?ne pojase,
a amplituda na frekvencijama a odnosno c za trenutak
padne ispod kriti?ne razine.
Za bilo koji slu?aj kada su frekvencije dvaju jakih
signala razmaknute za 0,6 MHz (tzv. repetitorski
odnosno dupleksni razmak u valnom podru?ju 2m),
postojat ?e smetnja na ulaznoj frekvenciji repetitora,
do?im se oda?ilja? repetitora aktivira, bez obzira na
izolaciju dupleksera od npr. 100 dB. Prijemnik
repetitora ipak osje?a prisutnost signala vlastitog
oda?ilja?a. Na primjer ako je oda?ilja? snage 25 W
(44dBm) a prigu?enje dupleksera odnosno izolacija
RX-TX 100 dB onda se na ulazu RX-a javlja signal od 35
mV ukoliko je impedancija antenskog ulaza RX-a 50 Ohma
na frekvenciji TX-a. RX obi?no ima ni?u impedanciju na
TX frekvenciji pa ?e gu?enje TX frekvencije biti ve?e
za barem 40 dB ?to jo? uvijek ne mora biti dovoljno
jer ?e TX generirati na ulazu RX-a oko 3,5 mV.
Promjena frekvencije repetitora na neki drugi
dupleksni kanal ne daje rezultata, budu?i je razmak
ostao isti; tj. 0,6 MHz, a njega se ne smije dirati.
Odabrani primjer je konkretan i odnosi se na lokaciju
U?KA. Nedu?ni krivci su oda?ilja?i Radio Rijeka
(104,7) i Radio Pazin (105,3). Sada je korisnicima R4
jasniji razlog promjene lokacije na U?koj.
Nadam se da vam je sada svima jasno da od kada je na
U?ki Radio Pazin da od tada R4 ne radi kako treba.
Rje?enje je u premije?tanju repetitora. Ako netko zna
bolje rje?enje neka se javi.
Petar, 9A6A
 Naslov prispevka:
OdgovorObjavljeno: 09 Jul 2005, 03:53
Pridružen: 20 Jan 2002, 01:00
Prispevkov: 1058
Krim je ena izmed najbolj radijsko "onesnaženih" lokacij v Sloveniji, repetitor R7 pa je v poraznem stanju in je nujno potreben obnove. Produkt obojega je slabo delovanje sistema. Za izboljšanje bo potrebno vložiti veliko truda in časa. Andrej je trmast in mislim, da mu bo uspelo. Veliko lažje mu bo s podporo uporabnikov repetitorja, ki ne bodo grajali ob vsaki spremembi, pač pa prispevali kakšno vzpodbudno besedo, mogoče tudi koristen nasvet in bili potrpežljivi, tudi če bo kakšen dan repetitor slabše deloval kot je do sedaj. R7 bo torej trd oreh s katerim se je nujno potrebno spopasti. Kdo bo v tej bitki zmagal radioamaterji ali Krim kot "nepremagljiva"- onesnažena lokacija?! Pustimo se presenetiti.
73, Tilen
 Naslov prispevka:
OdgovorObjavljeno: 09 Jul 2005, 22:02
Prispevkov: 217
TNX Tilen!
Sobota, 09.07.05, 22:36 local: S56ZAB - 9ABLFJ-Drago; Jamnicka Kiselica; via S55VLJ; 59 za RPT...?
Za S55RPT
Andrej
P.S.
Kaksen post o slisnosti RPT je vec kot dobrodosel!
