Repetitor na 433.400 SOTA frekvenci
Moderator: S56CT
OdgovorNapisal/-a S57S » 25 Jan 2023, 14:59
Pozdrav. Nekaj časa sem prisoten na SOTA frekvencah (večinoma 145.550 in 433.400) in včeraj, ko sem doma preizkušal novi FT65E opazil, da vklapljam nekakšen ''repetitor'' na SOTA frekvenci 433.400. Kot vsakič, ko dobiš prvič v roko novi radio in se šele prebijaš skozi nastavitve, si v dvomih, kaj in kako. FT65E je enostaven, da bolj ne more biti. Ročno sem vnesel frekvenco 433.400 in 145.550 MHz, da bi imel tako postajco pripravljeno za naslednjo SOTA aktivacijo. A glej ga začudenje, ko pritisnem na PTT (na 433.400 simplexu) vklopim nekakšen transponder, repetitor ali kaj? Nato se mi oglasi še radioamater S56KMS, (poslušam ga torej na simplexu 433.400 in ne kje drugje) ki pa pravi, da delava preko Krvavca na frekvenci 438.575 MHz. Kako? Hitro vzamem stari AnyTone in glej ga zlomka, isto se dogaja tudi tam. Očitno, gre za piratsko postavljen repetitor ali transponder.
Danes mi je povedal isto zgodbo tudi Marjan, S56IHX, ki mu ta ''repetitor'' zabije 59+60dB. (Marjan je relativno visoko v hribih, prav tako kot jaz, na 635m). Zanimivo je, da Vili, S55VN iz doline (blizu Ihana, pri Domžalah), tega ''repetitorja'', ki bi transpondiral na Krvavec, ne vklaplja, niti ne sliši. Danes sem sprobal še iz svoje službe, iz strehe ARSO (Ljubljana, Bežigrad, Vojkova 1b) in sem tudi od tukaj vklopil ta ''transponder''. Kaj se da narediti, da najdemo vsiljivca in proti njemu, predlagam da najprej prijazno, nato pa preko institucij, če ne ugasne zadeve, prijavimo?
V imenu vseh SOTA operaterjev, ki nam je simplex frekvenca 433.400 nekako prirasla k srcu, hvala za odgovor.
Morda pa se motim in gre za legalno postavljeno zadevo?
Hvala, Aleksander, S57S
S57S
Prispevkov: 435
Pridružen: 10 Jan 2002, 02:00
Kraj: Golisce
Re: Repetitor na 433.400 SOTA frekvenci
OdgovorNapisal/-a S57S » 26 Jan 2023, 09:22
Včeraj zvečer, ko sem se vrnil iz službe, doma ''repetitorja oz. ''motenj'' na frekvenci 433.400 ni bilo več slišati. Poklical sem Marjana, S56IHX, ki mi je povedal, da so ''motnje'' tudi pri njemu sedaj izginile. Če gre zgolj za slučaj, bomo še videli? Srčno upam, da je oseba, ki je postavila ''repetitor'' ta moj post prebrala in zadevo umaknila. Frekvenca 433.400 je spet čisti simplex.
Da pa bi bilo vse še bolj zanimivo, naj povem, kar mi je povedal Marjan, S56IHX. Včeraj je naredil naslednji eksperiment: z eno postajo je poslušal na omenjeni frekvenci: 433.400, z drugo postajo pa je šel po bandu in vklapljal repetitorje po Sloveniji. Na 433.400, kjer je samo poslušal, je slišal, recimo temu zrcalni signal, kar 6 repetitorjev! Nekdo je pa res mali-veliki heker. Kako je to speljal, da je repetitorske izhode traspondiral na 433.400 (se pravi tukaj oddajal) je meni znanstvena fantastika. Ali ima 6 kitajskih poceni postaj, vse skupaj linkane na 433.400?
Očitno ni šlo le za Krvavec, kot sem mislil, ampak kot pove Marjan, še za 5 drugih!!!
Skratka, hvala eksperimentatorju za umik teh MOTENJ. In prosim, tega ne počni več. 73, Aleksander, S57S
ps. Administratorju: Zakaj že naslednji dan ne morem več editirati včerajšnji post? Vidim, da sem se zatipkal pri Marjanovemu znaku?
S57S
Prispevkov: 435
Kraj: Golisce
OdgovorNapisal/-a S57D » 26 Jan 2023, 14:15
Aleksander, editiranje na forumu LEA deluje le kratek čas po objavi prispevka. Kasneje se izključi zaradi zlorabljanja te funkcije. Marjanov pozivni znak sem popravil.
OdgovorNapisal/-a s56al » 26 Jan 2023, 15:46
UHF FM repetitor na Krvavcu je glede na tabelo http://rpt.hamradio.si/?modul=repetitorji&vrsta=3 trajno povezan v Echolink konferenco *SLOVENIA*. Možno, da je na frekvenci 433,400 MHz nekdo vklopil Echolink prehod ter ga povezal v omenjeno konferenco. Z oddajo na frekvenci Echolink prehoda so posledično šli na oddajo vsi v konferenco povezani repetitorji.
Če se še ponovi, poskusi z oddajo DTMF tona [#] ali [*]. V primeru, da res gre za Echolink prehod, boš najverjetneje dobil odziv značilne govorne najave. Predvidevam tudi, da ima Sysop možnost preveriti dnevniške zapise, kdo vse je bil v tem času v Echolink konferenco *SLOVENIA* povezan.
LP & 73 de Sandi s56al
OdgovorNapisal/-a S57S » 27 Jan 2023, 09:53
Živjo Sandi. Nazaj (na 433.400) ni priletelo nič govornega. Le tisti znani kratki ''škljoc'' od repetitorja, z zamikom cca pol sekunde. Oprosti izrazu, ampak na repetitorjih nisem bil 30 let in sem ''malo ven iz štosa''. Spomnim se analognih, o digitalnih pa pojma nimam.
Nekaj malega sem poskusil delati na digitalnih, z AnyTone, ki mi jo je prijazno sprogramiral Tone, S57XZ, zadnjič, ko sva bila z ženo na obisku pri njih na Ptuju.
A sem že po tednu dni izgubil zanimanje za poslušanje robotske modulacije. Predvsem pa vsebine pogovorov. HI.
Skratka, na simplex 433.400 ''S5 SOTA'' frekvenci opisanih ''zrcalnih'' ''motenj'' ni več. Ne pri meni na Golišču nad Litijo, ne pri Marjanu, S56IHX-u.
Upam, da tako ostane.
Lep dan, Aleksander, S57S
S57S
Prispevkov: 435
Kraj: Golisce
Vrni se na REPETITORJI
