S55VNM - R2
Moderator: S56CT
Ali ste za vklop z tonskim pozivom CTCSS: TX 123.0 Hz na R2
Glasovanje se je zaključilo dne 07 Nov 2021, 14:13
DA
17
50%
NE
10
29%
NE VEM
0
Brez glasov
MI JE VSEENO
3
9%
PO POTREBI SE VKLOPI ( na daljavo )
4
12%
Skupaj glasov : 34
S55VNM - R2
OdgovorNapisal/-a S59GS » 24 Okt 2021, 14:13
Sedaj ste jim ga pa zabili ( od zadaj , hi ) tem stričkom ( da ne bo zamere smo že skoraj vsi OT... ) , ko so si odvezali dušo na R2, ste jim odvzeli veselje, ki so tudi prispevali za mrežo RPT , zabavno je bilo kdaj pa kdaj poslušat, kakšen JO JO OKE je res vpadal ali kdo iz sosednjega kanaa , ter še kaj podobnega ,
sedaj pa na vaji ARON se oglasi eden na začetku ,
eden čez cca 20 minut od začetka ,
še en za cca 25 minut od začetka ,
ter en ko ni šel skoz
, .hi, hi, to naj bi bila vaja ARON; .
končno imate mir pred vsiljivci, hi ,hi ...............stare škatle, bodo samo še škatle, hi, hi.
Vsaka postaja naj bi imela nekaj gumbov, med drugim tudi za ugasnit , za utišat, za QSY ..........................
( bo prihranek za elektriko , že pred podražitvijo )
73 GS
S59GS
Prispevkov: 202
Pridružen: 06 Avg 2010, 15:18
Kraj: JN75
Re: S55VNM - R2
OdgovorNapisal/-a s52st » 24 Okt 2021, 19:12
Slavko se strinjam s tabo... edini RPT katerega si lahko odpiral brez tona.. zdaj ga je S52RS zaklenu.. iz S59DJR smo poslali dopis v katerem zahtevamo da se RPT R2 vrne u prvobitno stanje... žal večina si danes ne more privoščiti nabavo novejše postaje z vsem naprednim funkcijama ... današnja vaja ARON je kaj se tiče R2 katastrofa... velik operetorjev ni šlo čez..
73 S52ST Siniša
s52st
Prispevkov: 40
Pridružen: 31 Mar 2004, 10:55
Re: S55VNM - R2
OdgovorNapisal/-a s52rs » 24 Okt 2021, 19:50
s52st napisal/-a:Slavko se strinjam s tabo... edini RPT katerega si lahko odpiral brez tona.. zdaj ga je S52RS zaklenu.. iz S59DJR smo poslali dopis v katerem zahtevamo da se RPT R2 vrne u prvobitno stanje... žal večina si danes ne more privoščiti nabavo novejše postaje z vsem naprednim funkcijama ... današnja vaja ARON je kaj se tiče R2 katastrofa... velik operetorjev ni šlo čez..
73 S52ST Siniša
Ne rece se "zaklenil", vendar je potrebno na postaji aktivirati CTCSS in vse deluje kot prej, samo nekaj manj motenj na repetitorju, ( OE, radijski program, ....)
V kolikor bi bil repetitor zaklenjen, nebi nihce vzpostavil QSO-ja cez repetitor.
Z nekaj spretnosti in malo znanja elektronike pa se lahko vsaki postaji dogradi CTCSS modul, katerega si lahko naredi vecina radioamaterjev.
V prilogi dodana shema CTCSS generatorja
73, s52rs
(48.68 KiB) Še ni prenešeno
s52rs
Prispevkov: 81
Pridružen: 26 Apr 2014, 10:42
Re: S55VNM - R2
OdgovorNapisal/-a s52rs » 24 Okt 2021, 19:58
Se prispevek radioamaterja s54jp, kateri je sestavil enostavni ctcss
https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=42134
73, s52rs
s52rs
Prispevkov: 81
Re: S55VNM - R2
OdgovorNapisal/-a S52AS » 24 Okt 2021, 20:00
Citiram iz Youtube:
... Sprememba na repetitorju je potrebna, saj se pojavljajo motnje, katere prozijo repetitor.
RPT manager je seznanjen s spremembo.
Hvala za objavo. 73, s52rs ...
Na zahtevo članov Radiokluba Novo mesto S59DJR
zahtevam uradno pojasnilo z dnevi, urami in morebitnimi tonskimi dokazi katere motnje so prožile repetiror?
Na podlagi čigavega soglasja, oziroma naloga ZRS je bil vklopljen subton ctcss na repetitorju?
Hvala za pojasnilo, 73
Predsednik Radiokluba Novo mesto S59DJR
Roman S52AS
S52AS
Prispevkov: 60
Pridružen: 20 Jul 2005, 06:54
Re: S55VNM - R2
OdgovorNapisal/-a s52st » 24 Okt 2021, 20:02
s52st napisal/-a:Ne rece se "zaklenil", vendar je potrebno na postaji aktivirati CTCSS in vse deluje kot prej, samo nekaj manj motenj na repetitorju, ( OE, radijski program, ....)
zaklenjen ali CTCSS je kaj se tiče starejših postaj RPT R2 nedosegljiv ...
73 S52ST
s52st
Prispevkov: 40
Re: S55VNM - R2
OdgovorNapisal/-a 9A3AQ » 25 Okt 2021, 14:46
Ovaj repetitor povremeno koristimo i mi iz 9A, pa dozvolite i komentar sa druge strane meje.
Identična događanja su i na "našem" R6 (Sljeme).Šteta i žalosno da se na brzinu donose takve odluke.
Smetnji i smetača ima različitih. Smetnji namjernih i nehotičnih.
TOČNA je tvrdnja S52ST da se tim postupkom isključilo( ili kako god želite) sve one koji imaju starije uređaje... Pa stariji uređaj ne moraju imati samo OT, nego možda i koji mladac-početnik.
Komentar da novi uređaj ( sa CTCSS) košta samo kojih desetaka €, baš i nije korektan ... 25€ može se i pametnije potrošiti.. pogotovo kod penzića!
A usput pitanje.. Da li se pronašao izvor "navodnih" smetnji ? U većini slučajeva smetnju se najlakše otklanja na izvoru... pogotovo ako je neželjeno aktiviranje RPT izazvano spektralnom nečistoćom nekog TX sa iste lokacije !
U ime svih razmotrite opravdanost aktiviranja CTCSS !
Zlatko/9A3AQ
73 de Zlatko
9A3AQ
Prispevkov: 47
Pridružen: 18 Jul 2005, 13:23
Re: S55VNM - R2
OdgovorNapisal/-a S52AS » 25 Okt 2021, 19:29
Spoštovani,
repetitor je spet dosegljiv brez ctcss.
Najlepša Hvala za razumevanje v imenu vseh članov Radiokluba Novo mesto S59DJR, in drugih uporabnikov S55VNM Trdinov vrh.
Roman S52AS
S52AS
Prispevkov: 60
Re: S55VNM - R2
OdgovorNapisal/-a s54mtb » 26 Okt 2021, 08:26
V "ozadju" imam vklopljen sprejem nekaterih bolj aktivnih frekvenc na VHF in moram priznati, da je na R2 največ "smetenja". Kljukanje na Tx se ponavlja v nedogled in je prav nadležno (slika v prilogi). Prav nič bi ne bilo narobe, da se pozivni ton vklopi. Je pa hecno, da se nekateri pritožujejo nad tako malenkostjo, kot je en čriček ob oddaji, ki se ga da zelo enostavno dodati tudi na najbolj arhivske kose opreme... Če je to tak problem, pa predlagam, da na ŠCNM organiziramo delavnico in si morebitni prikrajšani uporabniki sestavijo tak košček vezja. Res nis(m)o vsi konstruktorji, ampak to res nebi smel biti tak problem.
(15.66 KiB) Še ni prenešeno
Pridružen: 01 Apr 2014, 19:25
Re: S55VNM - R2
OdgovorNapisal/-a s54mtb » 26 Okt 2021, 12:59
Ne želim biti "siten", ampak vsaj domačini bi se lahko vzdržali brezveznega pritiskanja tasterja :)
(43.84 KiB) Še ni prenešeno
Re: S55VNM - R2
OdgovorNapisal/-a s52w » 26 Okt 2021, 15:56
R2 sicer ne uporabljam zaradi več razlogov. Vseeno pa me firbec mantra, kdo je sploh lastnik repetitorja?
73 Damjan S52W
Prispevkov: 542
Pridružen: 07 Nov 2004, 16:38
Re: S55VNM - R2
OdgovorNapisal/-a S57NAZ » 26 Okt 2021, 22:58
Živijo
Na spletni strani S5RPT piše da je 'OWNER' in recimo po slovensko 'LASTNIK' = ZRS.
Prispevkov: 701
Pridružen: 27 Avg 2001, 02:00
Re: S55VNM - R2
OdgovorNapisal/-a s52w » 27 Okt 2021, 07:59
S57NAZ napisal/-a:Na spletni strani S5RPT piše da je 'OWNER' in recimo po slovensko 'LASTNIK' = ZRS.
Potem sploh ne vidim problema. Zbegalo me je to, da član DJR-a vklopi CTCSS, del članov DJR-a protestira, spet drugi član DJR-a ponudi poceni rešitev, član DJR-a spet izklopi CTCSS…
73 Damjan S52w
Prispevkov: 542
Re: S55VNM - R2
OdgovorNapisal/-a s52st » 27 Okt 2021, 11:00
S52RS nije član RK NM S59DJR ...
s52st
Prispevkov: 40
Re: S55VNM - R2
OdgovorNapisal/-a s52w » 27 Okt 2021, 13:53
s52st napisal/-a:S52RS nije član RK NM S59DJR ...
Pred kratkim predsednik, danes nije član DJR… :roll: Očitno sem prestar in ne dohajam več dogajanj ter je bolje, da sem tiho (čeprav imam rešitev za R2).
73 Damjan S52W
Prispevkov: 542
Vrni se na REPETITORJI
