Repetitor na Stolu nad Žirovnico
Moderator: S56CT
OdgovorNapisal/-a S57NAZ » 30 Sep 2021, 15:40
Pozdravljeni
Najprej vsem vpletenim v pripravo in izvedbo za delovanje repetitorja na Stolu nad Žirovnico, zahvala.
Zanima pa me, ali bo posnetek postavitve repetitorja, ki je menda objavljen na Facebooku, objavljen
tudi na Youtube. Namreč Facebooka ne uporabljam in sem zaradi neumnosti nekaterih izbrisal račun,
me pa ne pusti pogledati filmčka brez vpisa.
Če bo prilika prosim, če se posnetek lahko objavi še na Youtube, saj je že kar nekaj dobrih posnetkov
naših radioamaterjev objavljenih, pa bi dodali še tega.
Repetitor dela odlično, iz Kranja se ga vklopi in lepo dela z ekstra malo močjo, sicer pa je vidno polje
do Prešernove koče na Stolu.
Če koga zanima in še nima podatka se dobijo na 'S5RPT info Point' pod repetitorji na 70 cm in DV za DMR.
Prispevkov: 701
Pridružen: 27 Avg 2001, 02:00
Re: Repetitor na Stolu nad Žirovnico
OdgovorNapisal/-a S56CT » 06 Okt 2021, 21:18
Dela na višje ležečih repetitorskih lokacijah počasi zaključujemo. Čaka nas še en obisk Krvavca z namenom montaže UPS-a, optičnega kabla in prenapetostnih zaščit, po tem, ko smo že uspešno zamenjali omaro.
Največji projekt, kar se tiče repetitorjev letos, če ne tudi od začetka opravljanja funkcije RPT managerja je bil sigurno karavanški Stol.
Toliko usklajevanja, priprav, voženj v Lesce in nazaj v prazno, ker je bil let helikopterja odpovedan tik pred zdajci zaradi vremena, dodatni prevozi in nabiranje materiala, lotanje, sestavljanje in testiranje opreme doma, ukvarjanja z logistiko itd. ne pomnim.
Slovenska vojska nam je 22.septembra s helikopterjem Cougar na Stol prepeljala 900 kg OPzS 500 Ah baterij ter veliko druge opreme.
Prepeljali so tudi 8 ljudi, od tega dva planinca PD Koroška Bela, ki sta nam odprla hišo in nas v temi peš vodila s Stola do Valvsorjeve koče. Dva radioamaterja Cveto/S52KT in Tadej/S56ZBL sta šla domov z zadnjim poletom helikopterja, kar pet poletov je bilo iz Lesc na Stol, tako, da smo vsa dela po razkladanju tovora opravili štirje, ki smo ostali na lokaciji: Alen/S56RAL, Gregor/S55SG, Marko/S57ZM in Tilen/S56CT.
Delali smo cel dan, brez pavze, razen 10 minutne, ko smo šli pojesti klobase, katere sta skuhala in postregla planinca.
Čas je hitro tekel in lokacijo smo zapustili z novo instaliranim repetitorjem S55DAR Hytera RD985, ki deluje na 439.400 MHz s standardnim zamikom -7,6 MHz in CTCSS 123.0 Hz ter Color code 1 za mixed mode FM/DMR načina dela.
Sama montaža 12V/190W sončnih panelov, OPzS baterij, katere je bilo potrebno znositi po ozkih stopnicah pod streho planinskega doma in v bivak ter RPT opreme je trajala cel dan in še vedno nam je ostalo za nekaj dni dela. Koča je sicer že zaprta, vendar so jo zaradi gorskega teka odprli za vikend.
Alen/S56RAL se je tako v petek po službi vrnil na Stol peš ter ostal 10 dni na Stolu. V soboto so se mu pridružili še Jure/S57AJJ, Martin/OE8KKK ter Thomas/OE8TKF, ki so na Stol prileteli s Flycom helikopterjem.
Zmontirali so nosilce anten na kontejner in antene, solarne celice in povezali MPPT regulator.
V naslednjih dneh je delo nadaljeval Alen sam. Uspelo mu je zmontirati vso radijsko opremo in antene, razen VHF antene na Prešernovi koči, ki je ostala na podstrehi ter dveh sončnih panelov, ki bosta počakala na montažo pomladi. Z Malega Stola po skupnem projektu ZRS in Radiokluba Lesce delujeta dva ločena UHF repetitorja, en v domu in en v klubskem bivaku. FM/DMR repetitor v planinskem domu ima povezavo v BrandMeister omrežje preko mikrovalovne povezave v dolino, UHF repetitor Motorola, ki je montiran v bivaku RK Lesce S59UAR pa deluje samo v FM načinu za 'lokalni čvek'. Na obeh lokacijah deluje tudi analogni APRS. S55YAR-11 paketke poleg določenih telemetričnih podatkov o napetosti baterij iz planinske koče digipitira. S55YAR-10 pa pošilja telemetrijo iz bivaka S59UAR, napetost in temperaturo. Klicna znaka repetitorjev sta S55DAR za FM/DMR in S55UAR za FM v bivaku. S55UAR deluje na 439.350 MHz - 7.600 MHz zamik ter CTCSS 123.0 Hz.
Alen je zmontiral tudi dve web kameri, ki sta nameščeni za ogled panorame ter za nadzor baterij in komunikacijske opreme. Panoramsko sliko si lahko ogledate na naslovu: https://kamere.net.hamradio.si/stol Hvala vsem, ki so kakorkoli sodelovali in pomagali pri projektu, še posebej fantom, ki so donirali opremo: Martin/OE8KKK, Alen/S56RAL, Tadej/S56ZBL, Jure/S57AJJ, Radioklubu Lesce. Velik del je pokrila tudi ZRS. Seveda brez Alenovega entuzijazma in vrnitve na Stol te dni sigurno še ne bi imeli APRS-a in z njim povezane telemetrije, žive slike s kamer, wifi zveze in analognega repetitorja. Hvala tudi vsem, ki so pomagali z delom, fantom za prevoz od Valvazorjevega doma do Letališča v Lescah in verjetno sem še koga pozabil, zato mi ne zamerite. Zapis lahko še popravim in za CQ ZRS še kaj dodamo.
Skoraj bi pozabil. Na Stolu sta nam pomagali tudi Nina Pušlar in njena čedna prijateljica.
OdgovorNapisal/-a S57NAZ » 24 Okt 2021, 18:46
Hoj
Če bi prej povedal, da bosta prisotni tudi ti dve dekleti, bi pa še sam
prišel gor, da bi vi lahko neovirano delali!
Še enkrat, zahvala vsej ekipi in nasploh vsem vpetim v to akcijo.
Prispevkov: 701
Vrni se na REPETITORJI
