S5 DMR omrežje statistika
Moderator: S56CT
OdgovorNapisal/-a S55L » 12 Okt 2020, 09:47
Zdravo.
Ker me je zanimala malo statistika prometa v DRM omrežju sem postavil eno spletno stran kjer lahko spremljamo dogajanje v omrežju.
Podatke črpam direktno iz S5 master strežnika preko mqtt protokola. Podatke potem izfiltriram in shranjujem v bazo na strežniku. Za prikaz uporabljam Grafano.
Najprej sem naredil statistiko, ki prikazuje koliko je posamezen repetitor obremenjen (koliko uporabnikov oddaja preko njega). Trenutno se beležijo tudi oddaje v TG 293999, ki pa jih lahko odstranimo če želimo samo pogovorne statistike.
Iz mqqt API-ja na strežniku je možno dobiti še en kup drugih podatkov za statistike (signali, BER, telemetrijo repetitorjev....). To je stvar dogovora kaj bi nas še zanimalo in se lahko doda.
Naslov: http://dmr.dyn.ts.si:5555
Lp Matevž - S55L
S55L
Prispevkov: 56
Pridružen: 19 Dec 2001, 01:00
Kraj: Velenje
Re: S5 DMR omrežje statistika
OdgovorNapisal/-a S55WT » 13 Okt 2020, 12:33
Kaj pa S55UTB :(
73, Janko
S55WT
Prispevkov: 241
Pridružen: 10 Mar 2002, 01:00
Kraj: Radenci JN86AP
OdgovorNapisal/-a S55L » 13 Okt 2020, 12:36
Kaj je z njim?
S55L
Prispevkov: 56
Kraj: Velenje
OdgovorNapisal/-a S55WT » 14 Okt 2020, 09:41
Nič, v redu je. Če ni v časovnem oknu aktiviran, ga ni na seznamu...
TNX, Janko
S55WT
Prispevkov: 241
OdgovorNapisal/-a S55L » 14 Okt 2020, 11:01
Zdravo.
Ja treba je biti pozoren kakšno časovno okno opazujemo (natavitev zgoraj desno).
V tabeli so prikazani samo repetitorji, ki so bili v tem časovnem oknu aktivirani.
Lp Matevž - S55L
S55L
Prispevkov: 56
Kraj: Velenje
OdgovorNapisal/-a s53zo » 14 Okt 2020, 15:58
Super dodatek bi bil pripis imena pogovorne skupine in pozivnega znaka pri DMR ID operaterja. Za nas laike olajša iskanje zanimivosti...
Simon, S53ZO
s53zo
Prispevkov: 208
Pridružen: 21 Maj 2001, 01:00
Kraj: Murska Sobota
OdgovorNapisal/-a S55L » 15 Okt 2020, 07:34
s53zo napisal/-a:Super dodatek bi bil pripis imena pogovorne skupine in pozivnega znaka pri DMR ID operaterja. Za nas laike olajša iskanje zanimivosti...
Simon, S53ZO
Zdravo.
Imena pogovornih skupin sem pripisal.
Za klicne znake je pa potrebno več razvoja bomo uredil kasneje.
lp Matevž
S55L
Prispevkov: 56
Kraj: Velenje
OdgovorNapisal/-a S57NAZ » 18 Okt 2020, 20:05
Zdravo
Ali je kakšno zdravilo za vpogled v spletno stran. Meni namreč po kliku za povezavo zapiše:
Povezava s tem spletnim mestom ni varnaGostitelj dmr.dyn.ts.si je poslal neveljaven odgovor.
Poskusite zagnati omrežno diagnostiko Windows.
ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR
Lahko, da je kriv moj antivirusni program.
73 de Marko - S57NAZ
S57NAZ
Prispevkov: 627
Pridružen: 27 Avg 2001, 01:00
Kraj: Kranj - JN76EF
OdgovorNapisal/-a S55L » 18 Okt 2020, 20:20
S57NAZ napisal/-a:Zdravo
Zdravo.
Probaj brez https na začetku.
Ta stran je navaden http.
Lp Matevž
S55L
Prispevkov: 56
Kraj: Velenje
OdgovorNapisal/-a S57NAZ » 19 Okt 2020, 12:32
Hvala
Danes je prijelo tudi na http:\\ Nimam pojma kako to.
Res pa da mi piše, da 'Ni varna' povezava.
Ampak pokaže vse.
LP, Marko
S57NAZ
Prispevkov: 627
OdgovorNapisal/-a s55db » 21 Okt 2020, 07:53
Hudo, lepo si Grafano natuniral :)
s55db
Prispevkov: 208
Pridružen: 10 Sep 2009, 10:07
Kraj: Podgrad/Lj
OdgovorNapisal/-a S55L » 21 Okt 2020, 21:11
s55db napisal/-a:Hudo, lepo si Grafano natuniral :)
Hvala.
Ja, Grafano se da marsikaj prepričati :).
Lp Matevž - S55L
S55L
Prispevkov: 56
Kraj: Velenje
OdgovorNapisal/-a S55L » 04 Jan 2021, 14:40
Zdravo.
Leto 2020 je končano in sedaj lahko pogledamo malo DMR statistike za nazaj.
Od 10.10.2020 odkar beležim ves DMR promer lahko iz statistike potegnemo kar nekaj zanimivosti (v statistiko ni zajet APRS promet):
- Top 5 repetitorjev po prometu (aktivacijah):
1. S55UBC, Boč, 6805 aktivacij
2. S55DTR, Sv. Planina, 4930 aktivacij
3. S55DKV, Krvavec, 3822 aktivacij
4. S55URK, Uršlja gora, 3679 aktivacij
5. S55DMO, Golte, 3629 aktivacij
- Top 5 najbolj aktivnih operaterjev:
1. 2930078, S52JAN, 7131 aktivacij
2. 2328001, OE8AGK, 4930 aktivacij
3. 2930032, S56IAR, 3297 aktivacij
4. 2930461, S56FUE, 3156 aktivacij
5. 2930561, S51D, 2680 aktivacij
- Top 5 pogovornih skupin:
1. TG293, 29981aktivacij
2. TG9, 11917 aktivacij
3. TG14, 5246 aktivacij
4. TG91, 4282 aktivacij
5. TG2933, 3255 aktivacij
- Razmerje Repetitor/Hotspot:
75700/20100 aktivacij. Skoraj 80% prometa gre preko repetitorjev!
Skupno je bilo v DMR omrežje narejenih 95789 aktivacij!
Lp Matevž - S55L
S55L
Prispevkov: 56
Kraj: Velenje
OdgovorNapisal/-a S55L » 14 Maj 2021, 07:52
Kot zanimivost kako izgleda graf temperature ohišja na DMR repetitorju Golte v četrtek, ko je na vrsti sked.
Lp Matevž - S55L
https://io.adafruit.com/matevz/dashboards/golte-javno
Temperatura ohišja repetitor Golte.
(23.78 KiB) Še ni prenešeno
S55L
Prispevkov: 56
Kraj: Velenje
OdgovorNapisal/-a S55L » 26 Jan 2022, 11:16
Zdravo.
Zaradi nenapovedanih in nedokumentiranih sprememb MQTT API-ja na strani Brandmeister strežnika ne morem od 28.12.2021 več črpati podatkov o dogajanju v našem DMR omrežju.
Na strani Brandmeister wikipedije ni nobene dokumentacije kako deluje nov API zato do nadaljnjega ugašam spletno stran s DMR statistiko.
73 Matevž-S55L
S55L
Prispevkov: 56
Kraj: Velenje
Vrni se na REPETITORJI
