S55VCE na novi anteni in testno brez CTCSS
Moderator: S56CT
OdgovorNapisal/-a S56CT » 03 Nov 2016, 12:26
Od včeraj dalje je S55VCE VHF 2m repetitor na drugi anteni. Izključen je CTCSS za dostop. Na repetitorju deluje WIRES-X sistem linkanja.
Zaradi izklopa CTCSS-a pričakujem od zdaj dalje na repetitorju veliko prometa. :lol:
Re: S55VCE na novi anteni in testno brez CTCSS
OdgovorNapisal/-a S59OP » 12 Dec 2016, 22:54
Pozdravljen Tilen,
Že nekaj časa iščem način, kako se povezati na repetitor preko wires-x vendar brez uspeha...
Še ta sistem deluje?
Delam z FT2D...
73 DE S59OP
S59OP
Prispevkov: 34
Pridružen: 22 Sep 2011, 12:21
OdgovorNapisal/-a S56CT » 13 Dec 2016, 11:51
Pozdravljen Sašo,
če bi se rad povezal na nek drug repetitor preko WIRES-X moraš imeti primerno radijsko postajo, DTMF tipkovnico in številko repetitorja ali "sobe" v kateri se nahaja.
Več o samem postopku linkanja in nasploh o WIRES-X je objavljeno tu:
https://www.yaesu.com/jp/en/wires-x/user/index.php
OdgovorNapisal/-a S59OP » 13 Dec 2016, 21:24
Pozdravljen Tilen,
Hvala za odgovor.
Navodila okoli Wires-x sem že pregledal in tudi postajo imam namenjeno tej povezavi "YAESU FT-2DE" vendar, ko se postavim na Mrzlico (145.700/145.100) se povezava med FT2D in repetitorjem ne vzpostavi čeprav je pri meni drugače signal Mrzlice do konca...
CTCSS imam na TONE-123, Modulacijo pa na DN.
Ker praktično drugih nastavitev ni mi sedaj ni več jasno kaj še lahko storim...
Ravno zaradi tega me zanima, če sistem na Mrzlici sploh deluje in da se ne mučim zaman odkriti napako ;)
Sašo
S59OP
S59OP
Prispevkov: 34
OdgovorNapisal/-a S56CT » 13 Dec 2016, 21:32
DN je digital narrow in ni FM. Tako tudi CTCSS 123.0 Hz v digitalnem načinu ne igra vloge. Repetitor je sprogramiran tako, da ne glede na to kakšen signal pride na vhod repetitorja na 145.100 MHz na izhodu oddaja v FM modulaciji.
Poskusi samo FM.
OdgovorNapisal/-a S59OP » 13 Dec 2016, 22:03
Živjo,
Aha, to je torej to...
Wires-X deluje samo na DN (digital,Narrow) modulaciji in ne na FM... Vsaj tako piše v navodilih?!?
Pravzaprav, se tudi na postaji ne da nastavit, da bi Wires-X deloval na FM-u.
Če je oddaja na repetitorju vedno na FM-u pomeni, da je to nekompatibilno z wires-x... škoda.
Ali pa se motim?
S59OP
Prispevkov: 34
OdgovorNapisal/-a S56CT » 13 Dec 2016, 22:14
Drži ja.
Sicer ne vem točno zakaj repetitor, ko ima priključen WIRES-X vmesnik ne pusti tudi digital-digital prenosa. Ko je v menuju vključen REMOTE, pusti samo FM FIX na outputu. Nisem še nadgradil FW. Mogoče je v tem štos.
Bom naštudiral zadevo ob priliki in sporočim. Ne bo pa to v nekaj dneh, prej po novem letu.
Nisem pričakoval, da bo koga WIRES-X zanimal. V planu je bilo bolj, da se na repetitor priključi SVXLink.
OdgovorNapisal/-a S59OP » 13 Dec 2016, 22:32
Živjo,
Aha, to je to...
Pa je kdo že preizkusil SVXLink? Malo sem raziskal in mi ni ravno jasno, kaj točno to predstavlja...
Kar pa se tiče Wires-x pa je vse več imetnikov enake postaje, kot jo imam jaz, katera podpira Wires-x (3-je v moji okolici),
torej bi bilo res zanimivo preizkusiti to zadevo, kaj vse omogoča...
Ja nič, če si boš vzel čas za naštudiranje repetitorja tudi v tej smeri bom prav vesel ;)
S59OP
Prispevkov: 34
OdgovorNapisal/-a S56CT » 13 Dec 2016, 23:00
O SVXLinku bo članek v decemberskem CQ ZRS.
S55VCE bo spomladi verjetno malo bolj zaživel, ko pridejo na nov stolp 4 zaviti dipoli. Se bom potrudil tudi z WIRES-X. Če bo možno pa nahecam kolega, ki ima naštudiran SvxLink, da priključimo še to.
Mi je pa WIRES-X pred kratkim zbudil zanimanje, ker se, da povezovati z BrandMeister omrežjem in tako z DMR in D-STAR uporabniki.
OdgovorNapisal/-a S59OP » 16 Dec 2016, 23:10
Zdravo Tilen,
Dobra ideja,
Super bi bilo, če bi de dalo vse uporabnike (DMR/FUSION/D-STAR in FM) povezati v eno omrežje...
Človek enostavno ne ve več kaj nabavit od tega...
Sem lastnik Fusion sistema kak mesec in moram reči, da v tem času vsak večer skeniram po teh repetitorjih in še nisem zasledil digitalnega prometa!?!
Škoda...
Sašo
S59OP
Prispevkov: 34
Vrni se na REPETITORJI
