Nanos S55VKP & S55UKP
Moderator: S56CT
OdgovorNapisal/-a S56CT » 26 Sep 2016, 22:10
danes smo izkoristili še zadnje dni indijanskega poletja in obiskali Nanos. Hitra uskladitev in odločitev Domna/S57DV, Adija/S55M in moje malenkosti, da v ponedeljek zjutraj odrinemo na vrh, je morala počakati le še do zjutraj, ko sem ob 7. uri preveril ali bo zagotovo kdo iz RTV-ja na lokaciji. Namen našega obiska je bil zamenjati napajalnik repetitorja S55VKP, ki je pred dnevi utihnil ter vsaj približno spraviti v red antenski sistem pred zimo. Predvidena montaža se je zaradi daljše čakalne dobe za dobavo Procomovih anten zamaknila, zato smo danes zmontirali Trivalov VHF (AD 38) in UHF (AD 39) dipol. Anteni sta montirani na konstrukcijo za pritrditev anten na ploščadi objekta. Po načrtu posodobitve repetitorja na Nanosu bi morala ta lokacija anten služiti za druge potrebe (Voter link, APRS). Se je pa izbira lokacije zaenkrat pokazala za več kot primerno tudi za te potrebe. Še posebej se je lokacija izkazala za VHF anteno, ki je zaenkrat skrita pred motnjami. Za montažo anten smo porabili tudi okoli 100 metrov novega kabla LMR 400, ki je bil na speljan v objekt skozi LINO A in ozemljen na točki RT2.
Na lokaciji testno deluje UHF repetitor (sposojen Ilirsko Bistriški S55UIB), ki bo v prihodnosti, če se bo delovanje obneslo zamenjan z drugim in bo oddajal pod klicnim znakom S55UKP. Repetitor deluje na 438.700 MHz z zamikom -7,6 MHz in CTCSS-om 123.0 Hz. Po QSO-jih dela solidno.
Med remontom se je nabralo za okoli 7 plezalnih ur in ostalih aktivnosti. Z delom smo zaključili nekaj po 17. uri.
Uporabnike prosimo, da potestirate oba repetitorja in rezultate testov objavite.
VHF antena, na levi nad svetlo modro parabolo
Re: Nanos S55VKP & S55UKP
OdgovorNapisal/-a s57zl » 28 Sep 2016, 13:21
QTH Kanalski Lom nad Mostom na Soči..preko Nanosa gre na odboj v šumu ampak razumljivo. Moč 50W Yagi 5 element usmerjena na Vojsko - v tej točki edino lahko na opisan način delujem preko Nanosa :-).
73 de S57ZL
s57zl
Prispevkov: 167
Pridružen: 18 Jan 2015, 15:47
Kraj: Tolminski griči, JN66VC
OdgovorNapisal/-a s55m » 28 Sep 2016, 14:00
In kar dobro te je bilo slišati :)
Včeraj sem še enkrat obiskal Nanos, tokrat sam, in premaknil anteno na drugo mikrolokacijo, ki je manj zakrita proti obali in notranjosti, se vedno pa skrita pred glavnim snopom FM sistema na Nanosu. Razlika v jakosti signala v Kopru je za celih 20dB :) . Zamenjal sem tudi repetitor s tistim, ki je že bil gor (vmes isprobal še stari Storno, ki kljub svojim letom se vedno deluje odlicno), da v dolini dokončno nastavimo novega in pomerimo deviacije.
Naslednji korak pa takrat, ko dobimo nove antene.
Test proti Kopru s 50W in 5/8 anteno je pokazal super pokritost AC (razen v predorih HI).
Hvala vsem sodelujočim na frekvenci, še posebej Iztoku S57UHX in kurirki Zlatki S57UZW, ki sta "med enim in drugim mešalcem" skakala v PPS in primerjala signale.
OdgovorNapisal/-a S50B » 28 Sep 2016, 19:46
Živ Adi.
Je pa tukaj v Vipavi 2 s stopnji slabši napram včeraj. Lih toliko za info. Z novimi antenami bo verjetno boljše.
73 Borut s50b
ex. S57AP, YT3TT
S50B
Prispevkov: 58
Pridružen: 12 Jul 2003, 20:00
Kraj: Budanje
OdgovorNapisal/-a s55m » 28 Sep 2016, 20:58
Borut, ni razloga, da bi bil v Vipavi 2 S stopnji slabsi, ker je antena na isti strani hiše v isti smeri, le manj zakrita proti nazaj.
Ne vem, če se iz Vipave vidi Pleša na Nanosu. Če se, je ta manjko signala sila čuden. Danes sem primerjal signal Nanosa na celi poti od Ljubljane do Kopra s tistim, ki je bil prej na drugače montirano anteno. Niti v eni točki ni bil slabši, le veliko boljši, tudi do 5 S enot. Res ne vem, zakaj bi bil v Vipavi 2 S stopnji slabši....
OdgovorNapisal/-a S50B » 29 Sep 2016, 15:50
Tudi jaz ne vem. Dan prej sem imel zvezo z Iztokom S57UHX iz Kopra....signal po skali Q3 naslednji dan q1. Trenutno ga ne odpiram. Moj qth cca 3km proti Ajd., vidljivosti ni. Je pa na 2m dosti boljši....q7, prej q5.
ex. S57AP, YT3TT
S50B
Prispevkov: 58
Kraj: Budanje
OdgovorNapisal/-a s55m » 02 Okt 2016, 23:07
Aha, ti govoris o 70cm repetitorju. Ta ima od prvega dne na istem mestu anteno in ni bil drugi dan nic popravljan.
OdgovorNapisal/-a S51CP » 05 Avg 2017, 21:53
Pozdravljeni, kdaj lahko pričakujem vklop subtona na S55VKP ? Bližnji IV3 RA uporabljajo njihov repetitor, ki je seveda na isti frekvenci. Jasno, da tisti, ki so v dosegu Nanosa in to je večina med Trstom, Benetkami in Gorico poleg svojega repetitorja odpirajo tudi Nanos. To je tudi razlog, da je repetitor za S5 RA (seveda za tiste, ki smo stacionarno v dosegu) praktično mrtev.
S51CP Stojan
S51CP
Prispevkov: 102
Pridružen: 05 Mar 2010, 12:53
Kraj: JN65WS
OdgovorNapisal/-a S57UHX » 06 Avg 2017, 13:28
Subton bi moral biti tudi na izhodu repetitorja, sicer bomo še vedno poslušali poleg Nanosa tudi njihov repetitor (pa še kakšnega zraven, ko je kaj propagacije).
73, Iztok
S57UHX
Prispevkov: 245
Pridružen: 04 Nov 2012, 15:57
OdgovorNapisal/-a S51CP » 06 Avg 2017, 14:46
Iztok,
ja, na obali in verjetno na goriškem še ta problem. Mene malce ščiti hribovje z Volnikom proti zahodu tako, da praktično slišim samo Nanos. Spomnim se, da se je ta problem premleval že pred 5 in več leti vendar se ni ukrepalo, češ da je še veliko postaj, ki ne omogočajo teh funkcionalnosti, pa tudi to je res, da "napadi" italianov niso bili niti približno tako intenzivni kot so zdej. Eden od najbolj zaslužnih, da se je repetitor "rehabilitiral" je Adi, ki pa je žal nekje na jugu, sicer bi ga malce pobaral. Tilen, si upaš dat "rampo" na Nanos? ;)
S51CP
Prispevkov: 102
Kraj: JN65WS
OdgovorNapisal/-a s55ma » 07 Avg 2017, 02:58
+1 za subton na Nanosu, morda tudi TSQL. Repetitor ima velik doseg, žal pa ga ravno zaradi pomanjkanja tona ne uporabljam, ker je nadležen. Nonstop Italijani uletavajo gor. Torej, kaj ti bo repetitor z dolgim dosegom, če ga zarad takih malenkosti skoraj nihče ne uporablja oz posluša. Stvar je praktično mrtva.
s55ma
Prispevkov: 20
Pridružen: 30 Avg 2014, 22:37
OdgovorNapisal/-a S56CT » 10 Avg 2017, 06:03
Vklop subtona na tej repetitorski postaji ni noben problem. Problem je pri drugače mislečih uporabnikih, ki še danes nimajo radijskih postaj z vgrajeno CTCSS enoto in so mišljenja, da se jim s tem repetitor zaklepa. Čeprav je CTCSS ali PL (private line) kot ga je prva poimenovala Motorola v uporabi že od petdesetih let prejšnjega stoletja. Po eni strani gradimo digitalna omrežja, medtem, ko na drugi strani radioamaterji, ki naj bi bili po hamspiritu napredni nimajo CTCSS generatorja.
Tudi moje mnenje je, da je tonska šumna zapora na lokaciji kot je Nanos nujna. Pred zimo imamo planiran obisk lokacije in montiranje novih anten ter MMDVM UHF repetitorja. Najverjetneje takrat vključimo tudi CTCSS na S55VKP.
OdgovorNapisal/-a s57zl » 10 Avg 2017, 07:40
Se strinjam z Tilenom, verjetno bo počasi potrebno tudi še kje na primorskem narediti isto, mislim na 7A na Kaninu in R2 na Kup-u.
s57zl
Prispevkov: 167
OdgovorNapisal/-a S57UHX » 11 Avg 2017, 20:15
Vklop subtona na izhodu repetitorja "drugače mislečim" ne more škodovati.
Tisti, ki nima TSQL na postaji, pač tega ne bo mogel koristiti.
Vsi drugi, ki imajo TSQL pa bodo lahko preprečili sprejem drugih repetitorjev na isti frekvenci.
Glede na to, da si praktično vsak lahko privošči vsaj nizko cenovnega "kitajca" (vsaj druge roke), pa mislim da izgovorov na "drugače misleče" ne bi več smelo biti in se lahko problematika motenj na repetitorjih dokončno uredi.
V pomoč bi pa lahko bila tudi ZRS s pripravljenimi CTCSS kiti, ki se lahko montirajo v vse "arhivske" postaje. Kakšno tako ima praktično vsak radioamater doma v PPS ali v kaki škatli.
Če pa bomo čakali še na zadnjega, ki ima "pomisleke", potem lahko čakamo dokler ne bomo vsi SK.
Obenem vprašanje:
Kdaj se bodo CTCSS toni S5 repetitorjev poenotili?
Če so nekoč morda bili "zgodovinski razlogi" za kakšen drugi ton (npr Malija 77Hz), mislim da danes več teh razlogov ni ..........
73, Iztok
S57UHX
Prispevkov: 245
OdgovorNapisal/-a S57NK » 12 Avg 2017, 13:52
Kaj pa če ponudimo vsem, katerim postaje tega ne podpirajo, pomoč pri predelavi le-te na subton? S tem jim ponudimo roko in izrazimo dobro voljo ter skrb za rešitev tega problema. Sem prepričan, da bo marsikdo sprejel in bo s tem ob uvedbi subtona slabe volje dosti manj.
73 Janko S57NK
S57NK
Prispevkov: 79
Pridružen: 03 Avg 2013, 10:18
Kraj: Ajdovščina
Vrni se na REPETITORJI
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 63 gostov
